1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    По поводу замка, уточните производителя и тип ворот.
    Для проверки уровня ворот лучше используйте гидроуровень, у него наименьшая погрешность. Т. к. если некорректно выставить лазерный уровень, то он может и на 3- метрах дать такую погрешность.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Я сам юзал универсальные пульты, в частности и тот который тут упоминался, все прекрасно работает.
    К сведению, уже существуют пульты которые клонирую роллинг-код, не говоря уж о обычном.
  3. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Открываете ворота и смотрите на намотку тросов. Они должны наматываться на барабаны нормально, не перескакивая по канавкам. Затем немного на 100-150 мм приопускаете ворота и рукой проверяете как натянуты тросы слева и справа. Если один из тросов свободный от нагрузки, то можете вызывать своих монтажников. Если все в порядке, то можно не драматизировать по этому поводу и регулировать уже после того как сделаете чистовой пол.
  4. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Лазерный уровень Бош, самоустанавливающийся (на подвесе), Ворота Херманн, секционные.
    MIkong1, спасибо завтра проверю троса.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Обычный уровень просто проверить - устанавливаем горизонтально, проверяем что показыват 0, переворачиваем на 180 градусов (не в верх ногами, а в плоскости измерения), проверяем что показывает в таком положении - если совпало, значит уровень правильный, если другие показания - значит кривой.
    Уровень нужно уронить пару раз, и уже может показывать неверно.
  6. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Троса проверил, все вроде в порядке, следов уползания и канавки в стороны нет. Хотя воротами пользуюсь пока очень редко, в месяц раз 5 когда за картошкой хожу.
    "Правильность", а точнее точность, обычного уровня зависит и от глаз смотрителя. А вот лазерный дает более наглядную картинку, и не зря стоит так дорого. Тем более в нем использован принцип отвеса, на который мало что может повлиять, разве что ускорение Кориолиса. :)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лазерник с магнитным подвесом, или типо того:aga: тоже просто можно проверить, аналогичным образом - поставил, сделал по сторонам отметки, повернул, проверил что показывает...
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Гидроуровень надежней, а лазерный, даже самовыравнивающийся, тоже нужно правильно установить, т. к. он сам выравнивается в пределах 3-4 градусов. Ну и разница в цене.
  9. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Я тоже за гидроуровень. Лазерник было дело начал ерунду показывать, перестали им временно пользоваться. Потом кто-то умный подсказал, что там внутри есть какие-то грузики, они разболтались и уровень врет. Разболтались потому что уровень постоянно в машине возили, вибрация. Ремонтировал не я, кто то из наших ребят его раскрутил, подтянул эти грузики. Сейчас вроде все нормально, но ведь снова могут разболтаться что ж его теперь каждый раз перед работой проверять?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У правильных лазерников в нерабочем положении предусмотрена жесткая блокировка подвеса. Снимается только в процессе измерения. Если установили криво, и не хватает компенсатора, луч начинает мигать. Штука супер удобная, вся стройка на таком. А с трубочками не сложилось... одному совсем сложно совладать:)
  11. 1971
    1971
    1971
    Отвесы и гидроуровни это позапрошлый век:aga:, лазер рулит:victory:
  12. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Ну ворота то ведь минимум 2 человека ставят, для гидроуровня самое то! Отвесами до сих пор пользуемся, если ворота выше 2500. Какие противопоказания для таких инструментов? Кстати обычные уровни сам покупаю, одной и той же фирмы. Фирма солидная, не помню только как называется. На них написано, колбы с пожизненной гарантией. Выбираю долго, тщательно. Очень хорошие уровни. Но т. к. они постоянно ездят на машине, то через 1-1,5 лет начинают врать, покупаются новые. А гидроуровень и отвес врать не могут и батарейки не нужны. ИМХО конечно же.
    Я не против лазерников, штука действительно удобная, но списывать гидроуровень не согласен, уж он то точно не обманет.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В позапрошлом веке строили на совесть, дома до сих пор стоят. А сейчас? Взять хотя бы "хрущевки".
    Сам и опалубку под фундамент дома, и столбы под баню ставил по гидроуровню. Хотя по этой тематике на форуме есть отдельная ветка.
  14. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Типа зарисовал? Но что-то на офциальном сайте он не бьется, чтобы глянуть на инструкцию сия чудо. Имел счастие, когда инженер одной крупной строительной компании давал мне отметки чистового пола для монтажа ворот. На одной стене было 6 проемов. Он минут пятнадцать выставлял свой нивелир, потом включил лазер, я отрисовал метки. После проверки гидроуровнем, разница на 3-х метровом проеме составляла 15 мм. От первой метки к последней эта разница уже была приличной. По поводу гидроуровня - мое ИМХО. Для монтажа ворот я пользую его и отвес. Всех служивых с праздником
