1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Сумма 2-х ворот дорлжна быть кратна 200 - 2750 не канают.
    Резать не рекомендуете?
  2. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Еще можно заказать свою ширину ворот, только подороже будет и ждать из Германии 2 месяца. Можно заказать обрезку и у дилера.
    По высоте сами смотрите, какая высота потолка, какая притолока, иногда ворота берут выше высоты проема только для того, чтобы ворота в открытом положении находились выше, ближе к потолку.
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Спасибо. Дилер убеждает что ничего страшного если ворота будут по длине больше проема.
  4. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Ставьте без обрезки, ничего страшного не будет.
    А вообще я с Эдисом согласен, возьмите 2750, после установки будут торчать по 25 мм внутрь проема, самое оно для последующей отделки.
  5. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Подскажите как у секционных ворот обстоят деля со взломостойкостью? Сильно ли проиграют стандартным металлическим?
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Захотят вскрыть и сейфовая дверь не поможет. Достаточно крепки, что бы фомкой не взломали.
  7. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Уважаемые, подскажите по монтажу. Собираюсь ставить Херман. Проблема такая: кривые боковые стены, отвес показывает перепад по вертикали 4см, т. е. нижний край стены отстоит на 4 см глубже внутрь (надеюсь поняли мой французский :faq:). Можно ли направляющие выравнять каким-либо профилем или надо отрезать кусок стен?
  8. NameX
    NameX
    NameX
    Анапа
    Прошу прощения, ни разу не монтажник, просто из опыта... У меня стоят Хёрман уже 5 лет, ставились именно на такую "кривую" стену. Роль "профиля" сыграл каркас ворот. Ну, тот, к которому прижимаются ворота при закрытии. (Сорри, боюсь, мой "французский" Вашему не уступит! :)) Непосредственно к стене он крепится в местах, наиболее выпирающих внутрь, там, где зазор - через проставки, в моем случае деревянные. Оставшиеся зазоры впоследствии можно заделать: заштукатурить, "запенить" - да как угодно...
    P. S. За прошедшие пять лет ни разу не пожалел о покупке. Не реклама! :) Изделие стоит своих денег. Эти ворота - из разряда "поставил и забыл". Единственные "хлопоты" за все время - пару раз поменял батарейки в пультах.
  9. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Спасибо, вот это и волнует, если использовать проставки, то не будут ли под нагрузкой деформироваться сами направляющие. Судя по вашем опыту: нет. Может ещё кто меня успокоит, а то резать стены не хочется.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Перед монтажом сразу подготовить проем, металлом, деревом, штукатуркой и ворота в процессе эксплуатации не доставят проблем.
  11. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Будет лучше подготовить проем перед монтажем, как сказал Эдис. Но можно и через проставки, тогда надо будет при монтаже и последующей заделке щелей следить, чтобы "профиль" как его тут назвали, не выкручивало и не выгибало, точки крепления то ведь будут каждая сама по себе.
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Не уследите и всё это примет форму рук монтажника... Лучше подготовить проем перед установкой.
  13. NameX
    NameX
    NameX
    Анапа
    Форма рук монтажника, безусловно, основное в процессе монтажа. Криворукому и ровная стена не поможет. Просто хотел сказать, что установка на "кривую" стену - дело вполне возможное. Опять таки - при условии грамотного монтажа. О нагрузках рассуждать не возьмусь, но (мне очень стыдно...) за прошедшие пять лет заделать щели между стеной и каркасом ворот я так и не удосужился... Мягкий анапский климат провоцирует такое разгильдяйство. На работоспособности ворот это не сказалось никак. Хотя, естественно, предварительная подготовка поверхности ни воротам, ни процессу монтажа не повредит.
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ой как не повредит. :)
  15. NameX
    NameX
    NameX
    Анапа
    Да я разве против? :) Просто человек говорит, что у него эта подготовка получается слишком затратной, нежелательной, трудоемкой... (нужное подчеркнуть :)). Я и сказал, что в этом случае можно обойтись и без неё. Так, как это сделал я. Я ведь не говорю, что это желательно. Я говорю, что это допустимо.
