1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Респект штукатурам. :)] Лучше конечно выровнять стены, хотя можно и на проставках, но быть при этом внимательным. Не перетягивацте крепеж вертикальных стоек и корректно подбирайте проставки, иначе полотно не будет плотно прилегать к уплотнительной резинке на стойке. А зачем срезать кусок стены, может проще поверху оштукатурить или плитку положить?
    Это не зависит от географии. И в более жестком климате народ вспоминает, что нужно было заделать, когда морозы трескучие приходят и начинает сифонить со всех щелей
  2. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Судя по тому как сделан проем, к стенам боюсь с уровнем подходить:) Необходимость ворота поставить сейчас, а все стены ровнять это долго. Если штукатурить не срезая, то получается по всему проему надо выводить штукатуркой около 4-5 см, возможно и больше.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Сделайте проем из профтрубы 80х40, получится идеальный и прочный проем, который отделать можно уже в любое время
  4. NameX
    NameX
    NameX
    Анапа
    На самом деле, на мой взгляд, всё не так печально. Боковые стойки проема - направляющие ворот - достаточно жесткая конструкция, деформировать её - постараться надо. "Безбашенный" монтажник с этой задачей, несомненно, справится, но вменяемый человек без труда сделает всё как надо. Весьма хлипкой является перемычка вверху, но, при правильно выставленных боковых стойках, ей просто деваться некуда будет.
  5. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Конечно при аккуратном монтаже и аккуратной последующей заделке щелей все получится отлично даже на проставках. Профессионалы же советуют сразу подготовить проем потому, что в этом случае при монтаже ошибки практически исключены, и последующая заделка не повлияет на установленные ворота. Случаев когда хозяева сами "запенивали" щели и потом приходилось отправлять на объект бригаду для восстановления работоспособности ворот предостаточно... Если же сварить нормальную рамку из мет. профиля, выставить ее, а на нее смонтировать ворота, то потом никакие заделки не повлияют на работоспособность. Кстати, чаще всего монтажники именно так и делают в подобных случаях...
  6. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    По французски и отвечу чтоб понятно было. Три кронштейна вала на котором и висят ворота, когда поднимаются, окажутся в 4-х сантиметрах от той плоскости к которой они должны крепиться. 4 плюс-минус один = возможно и пять-шесть? Для ворот надо бы в миллиметрах. И как эти миллиметры на проставках выполнит монтажник? Это задача для любителя искусства установки ворот.
    Не рискуйте.
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Я б и не стал так монтировать. Уголком соткой обварили бы проем и все. Дел на пару часов
  8. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Можно и семьдесятпятым, можно мет. профилем 80*40, дел действительно максимум на пару часов...
  9. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Вот на эту тему вопрос:
    Как посоветуете приготовить проём для последующей установки гаражных ворот. Интересует та часть, где ворота должны примыкать к полу. Монтажники просят вывести уровень перед монтажом ворот, хочу заняться этим в ближайшие 3-4 дня.
    На схемке, (см.рисунок) задумка: так как полы бетонные, хотел отсечь куском экструдированного пенополистирола мостик холода. Я видел такое на практике у приятеля.
    Пол планируется бетонный, гараж в доме, с плановой температурой внутри гаража около 5 градусов, для чего в пол планирую смонтировать трубу, т. е. пару контуров по принципу теплого пола. Рисунок-схемку и фото того как делал пол в гараже прилагаю к сообщению.
    Маячки - это профиль потолочный.jpg Утеплитель+ армирование + маячки (день 3).jpg
    Нужен совет касательно моей схемы, у кого-то если есть фото, просьба выложить, нужны детали. Крепление уголка, чем накрыть вертикальный участок куска пенополистрирола... и т. д. Любые советы.
  10. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Нужен совет касательно моей схемы, у кого-то если есть фото, просьба выложить, нужны детали. Крепление уголка, чем накрыть вертикальный участок куска пенополистрирола... и т. д. Любые советы.[/quote]
    Попробую посоветовать. Чем можно накрыть? Металл - еще более сильный мостик холода, чем бетон, дерево не годится, от бетона Вы сразу отказались, остается либо какой нибудь полимер, либо резина. Первое что приходит на ум, это резиновая техпластина толщиной 40 мм, или, что даже лучше на мой взгляд, текстолит толщиной 20 мм. Рукастому человеку закрепить на уголках и то и другое не проблема.
    Как закрепить уголок. Во первых связать оба уголка между собой сваркой в нескольких точках. Снизу наварить штыри из арматуры 10-12, они потом будут в стяжке и при этом надежно удерживать всю конструкцию. Останется только временно закрепить все это дело до тех пор пока не будет залита стяжка.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Идея хорошая в плане теплосбережения. Зачем там уголки непонятно. Делаете стяжку, делаете пандус, затем срезаете излишки ЭППС. Стык плит пола и пандуса можно закрыть исключительно в декоративных целях - как порожек. Крепите к пандусу иполу гаража.
  12. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Ну то есть критики не будет. Уголок убрал из конструкции, место с пластиной нарисовал покрупнее.
    Так пойдёт? Крепить возможно вообще необязательно, ну на клей какой-нибудь или герметик при таком размещении.
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Какой то материал типа текстолита может быть резиновым лежачим полицейским с минимальным профилем 20 мм. Отлично получается. И ещё вода отсекается при этом.
  14. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Всем привет, подскажите плиз, купил секционные ворота бу, ширина-2,83, высота 2,30, какой проём мне под них сделать по размеру? Заранее спасибо
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Такой и делать, какой на наклейке ворот указан. Ну и притолоку соответствующего подъема.
