1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. Автократ
    Автократ
    Автократ
    Как всё запутано в мире ворот
  2. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Да я сам сегодня вечером после всех поездок когда посчитал Хёрманн удивился. Несколько раз проверил, цена на Хёрманн однозначно такая и будет. Завтра Алютех пересчитаю, но вроде не должно быть ошибки, или цифра была взята "не из той таблицы". Тут ещё вот что могло сыграть такую шутку - реального бумажного прайса на Алютех у нас уже давно нет, все берется из полученных от них по эл. почте таблиц. Может где в запаре и не уследил. Утром без перепроверки зафигачил цифру, видать точно ошибся, конфуз, извините, НО ЗАВТРА ПЕРЕПРОВЕРЮ!
    Чтобы села другая автоматика на Хёрмановский вал точат переходник на токарном станке. Это когда хотят неминуемо поставить что то не Хёрманн. Не советую.
    Ну а если Хёрманн. Трехфазка - это хорошо, даже очень, но бывают случаи когда только 220 вольт и все. Тогда либо В445, либо В445FU - самый дорогой из всех вариант, либо новинка, мы еще ни разу не ставили, WA-300.
    WA-300 - 10 циклов в час, блок управления идет в комплекте и входит в стоимость привода, напряжение 220 вольт. В остальном как и прежде, куча всяких проводов, устройств безопасности, фотоэлементы, замыкающие контуры и. т. п. это если хотят что то кроме режима "ТОТ МАН".
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Поддерживаю. Это уже колхоз и пример того как можно испохабить качественную вещь
  4. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Проверил, такая цена у нас стоит по дилерскому прайсу 1380 Евро. Т. е. сам Алютех нам отдаст ворота именно за эти деньги. А по розничному прайсу -1932 Евро. Умножаем на курс и получаем ту цифру которую я озвучил.
    А Хёрманн по прайсу (к счастью он у него один) стоит 1992 Евро. Путем сложения скидок и умножения на курс тоже получается та цифра которую я озвучил.
    У меня ошибки нет. Или надо уточнять в Алютехе их прайс.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    1380*40,9501 (на 07.06.2012)=56511,138 рубликов. Вуаля. А не 75000руб.:aga:
    Немного смекалки, и можно решить все штатными изделиями, без колхозу, экономя при этом на разнице в цене других производителей автоматики.
  6. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Ну правильно, это и есть выставляемая нам цена от Алютеха как дилеру. А 75000 руб. - это официальная цена в рознице. Дилер может на свое усмотрение розничную цену изменять как вверх, так и вниз.
    Все, больше никакие цены здесь не пишу, а то мне замечание сделали. Если есть вопросы про стоимость, то в личку.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот и я о том же, а там все зависит от возможности и могучести (от слова "могЁт") :aga:
  8. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Подскажите под какой размер подогнать проем, чтобы можно было приобрести хёрманн по гуманному ценнику. Сейчас проектом определены в гараже два проема по 2400х2713 (ВхШ) с перегородкой между ними в 474мм. Нужны ворота с автоматикой для дистанционного открывания. Если и ценник озвучите и на ворота и на сопутствующую автоматику и тд.- буду благодарен.
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Размеры нестандартные у Вас сразу же априори.
    По ширине стандартная таблица шаг 250 мм начиная от 2500 мм
    2500-2750-3000-3250-3500 мм и так далее до 5000 мм
    по высоте шаг 125 мм, начиная с 2000 мм
    2000-2125-2250-2375-2500 мм
    Свыше 2500 мм, нестандартный прайс
  10. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Спасибо! Значит сделаю проемы 2750х2375 (ШхВ). А что по ценам?
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Смотря какой цвет, какие опции, толщина панелей. Нюансов много
  12. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Давайте начнем с самых простых. EPU, белый, без всяких ручек и дверей. Про нюансы ничего не скажу, поскольку не понимаю в этом, но надеюсь восполнить этот пробел с вашей помощью :)
  13. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Кто подскажет - а какой проем надо делать под размер подъемных ворот 3000 на 2500. Спасибо.
  14. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    SandraSL, 3000х2500 и надо делать, если уровень пола будет повышаться под окончательную отделку это надо учесть.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    и притолоку не забудьте оставить, если Хёрман 120 мм минимум, если Алютех 220 мм.
    У меня кстати лежат в наличии на складе Хёрман, отделка полотна кассеты, ЛПУ (42 мм) как раз этот размер. Отдам подешевле
    Епу, белый, м-гофр, привод, доп пульт? По цене завтра брошу в личку
