1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    ок
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    ответил в личку
  3. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Спасибо!
    Теперь появляются вопросы)
    В чем отличие рулонных и секционных ворот?
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Рулонные холодные и никакие по взломостойкости
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Спасибо, но мне свои скидки надо нарабатывать. Выход нашелся, будем разрабатывать.
  6. Revamp
    Revamp
    Revamp
    Планирую установить секционные ворота LPU-40 в отапливаемом гараже. Специалисты, ответьте, пожалуйста на 3 вопроса:
    1. Потолок - 3,5 метра, высота проема - 2750 мм. Какая конструкция применяется в такой ситуации? Можно ли как-то удлинить вертикальные направляющие, что бы поднять горизонтальные профили ближе к потолку или придется делать какие-то мощные подвесы, что бы горизонтальные профили не гуляли ходуном?
    2. Как выполняется утепление торцов проема ворот? Насколько я понял, рама анкерится на расстоянии ~ 50 мм от края проема, т. е. при нормальной установке места для утеплителя никак не остается. Можно ли проем обклеить утеплителем (50 -100 мм) или он будет мешать нормальной работе ворот?
    3 Сейчас ширина проема 2670 мм. Увеличить до 2750 невозможно, т. к. длина перемычки на пределе. Обязательно ли уменьшать проем до 2500 мм или можно поставить ворота шириной 2750 мм? Собственно, этот вопрос связан со вторым - может ли рама быть больше проема?
    Заранее спасибо за ответы,
    Николай
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    1. Повышенный подъем поставить под 540 мм притолока или если расстояние до стен позволяет, крепить к стенам.
    2. Утепление створа не помешает (рама крепится внакладку изнутри), плюс опционально смонтировать Термофрэйм.
    3. Если пристенки позволяют, то можно поставить шире проема.
    Более точно смогу сказать\показать непосредственно на объекте
  8. Revamp
    Revamp
    Revamp
    Спасибо за ответы. Хотелось бы дополнительных пояснений
    1. Ширина гаража около 4-х метров, так что за стены не закрепишься. Повышенный подъем - это опция к стандартному комплекту или самостоятельная специальная комплектация? Требуется ли дополнительное время на исполнения заказа (как для нестандартного размера) или это просто "прибамбас" со склада?
    2. Судя по названию, Термофрейм это "утепляющая рама". есть ее чертежи, схема монтажа? И насколько она удорожает стандартный комплект?
    Спасибо, Николай
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    1. Повышенный подъем- опция. И пойдет из Германии, так что срок поставки 6-8 недель и соответственно дороже.
    2. Термофреэйм тоже опция, монтируется при монтаже ворот сразу. Стоит относительно недорого.
  10. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Поставте алютех вертикальный с верхним расположением пружин или нижним расположением пружин
    Тогда и к потолку не надо будет привязываться.
  12. Revamp
    Revamp
    Revamp
    Не очень понятно, при чем тут положение пружин. Насколько я понимаю, общий принцип устройства у всех секционных ворот одинаковый - секции поднимаются и уходят в горизонтальную плоскость по направляющим. Именно о закреплении этих горизонтальных направляющих я и спрашивал. Хотелось чтобы они были повыше, а не болтались на расстоянии 800 мм от потолка.
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ну давайте считать
    Притолока на данный момент 750 мм
    Повышенный Хёрман макс. 540 мм, остается 210 мм, направляйки чуть ниже, будут "болтаться" где то в 300-ах мм от потолка
  14. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Этого поста не понял, о чем речь?
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Это какая то Виа1 мне предлагала через них закупать Алютех. Видимо за нарушение правил форума отправили в "баню" а пост их подтерли
