1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. Revamp
    Revamp
    Revamp
    Спасибо. С Хёрманом и повышением на 540 мм все понятно. Покопался в описаниях, видимо, речь идет о воротах с направляющей "Н". Похоже, это мой вариант. Жаль что срок поставки такой долгий :(.
    Мой предыдущий пост был обусловлен тем, что я не понял про "Алютех вертикальный".
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Здесь направляющие полностью вертикальные (ворота не складываются под потолок, а идут вертикально вверх), а пружины имеют 2 расположения, вверху и скажем так, посередине. Вот какую информацию хотел Вам донести:|: Да, кстати, у Вас до потолка 3,5 м от пола, или от верха проема?
  3. Revamp
    Revamp
    Revamp
    Спасибо, все стало понятно. Вертикальный вариант не проходит, т. к. 3,5 м (на самом деле даже 3,6) это общая высота гаража.
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Во всем надо искать хорошее :) Долго ждать, зато немецкие руки под присмотром немецкого глаза ворота сделают. И отверстия все совпадут при сборке, и ничего докупать не придется из комплектации и проработают лет 10 без малейшего скрипа
  5. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Посмотрел на акционые поверхности, почему-то с пленкой- несколько дороже, а я к пленке отношусь предвзято, поскольку если поцарапать, то как реставрировать?
    И еще с доставкой и установкой ценник вырастает на 7 тыс. у дилера. Подумал, может мне за эти деньги купить LPU получится, а поскольку нужно двое ворот, еще и на доставке сэкономить?
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Да эту пленку еще постараться надо поцарапать. А за эти же деньги ЛПУ не купить. И за монтаж вам объявили крайне гуманный ценник.
  7. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    То есть пленка еще и лучше, чем Micrograin?
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Микрогрейн это не определение покраски, а фактура полотно
  9. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Хорошо, тогда так- поверхность Decograin лучше чем гладкая микропрофилированная поверхность Micrograin с точки зрения долговечности/сохранения цвета?
  10. Ramzesik
    Ramzesik
    Ramzesik
    Edis, не подскажите хочу сделать навес под авто из поликарбоната (сделать как бы холодный гараж с выходом на фасад) и поставить секционные ворота или рулонные что посоветуете проем планируется 3000м высота 2125 или 2250 цвет коричневый без утепления и автоматики (пока), вообще эта конструкция будет жить на улице? и если можно цены в личку по Херман или что посоветуете
  11. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Тут вот вопрос задали про рулонные ворота. Не мне. Поэтому воздержусь от советов. У меня у самого вот такой вопрос возник. А кто ещё производит рулонки кроме Хёрмана, Алютеха и Дорхана? И если такие есть, то насколько они по конструкции отличаются от, например, Алютеха (хотя что Алютех, что Дорхан - разница только в исходных материалах и логотипе прозводителя).
    Вы задаёте вопрос по конкретному производителю. Я могу на него ответить. Абсолютно на все свои панели этот производитель даёт гарантию 10 лет. Т. е. хоть краска, хоть пленка все одно 10 лет, где бы вы не поставили эти ворота хоть в Африке, хоть на крайнем севере. Разумеется это если нет агрессивных сред и каких то других воздействий, отличных от обычных.
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Я эти ворота семь лет ставлю, не вижу дикого выгорания краски ни на Декогрейне, ни на окрашенных. Гарантия 10 лет на полотно.
    Ставил в холодных гаражах, ничего, работают привода. Размер стандартный, бюджетно должно получиться воротами по акции Хёрман. Но роллету предпочтительней на улицу, секционки все же предназначены для помещения. По ценам завтра брошу в личку по вариантам- ролета и секционки
    MVA такая контора есть до сих пор. Стальные профиля ролет, до 12 метров способны были перекрывать проем/ https://www.mva-rolltor.ru/
    Польские ещё какие то были роллеты, профиль некрашенный, а ламинированный
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
  14. Ramzesik
    Ramzesik
    Ramzesik
    Edis, все таки вы правы роллеты в моем случае сразу с автоматикой будут наилучшим вариантом, единственное вариант монтажа нужен с внутренним расположением кассеты для намотки
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Да не проблема, коробом внутрь поставить, заодно и система аварийного подъема на охраняемой территории будет, то есть со стороны двора.
