1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. Revamp
    Revamp
    Revamp
    Насчет бытовых не знаю, а очень хорошие промышленные рулонные ворота выпускает Albany. У них есть обычные и скоростные модели. В 2008 реконструировал производственные помещения и заказал 5 таких ворот на въезды в цеха. Проемы большие - под фуру. Теплоизоляция у ворот приличная и скорость открывания-закрывания высокая - погрузчик все время катается на улицу и обратно, а в цеху тепло даже без тепловой завесы. Там установлена автоматика, срабатывающая на приближение большой массы металла (автомобиль или тележка с заготовками). Поначалу пришлось установщикам несколько раз приезжать и отлаживать автоматику и положение нижней кромки рулона, а потом все устаканилось и с тех пор 4 года - полет нормальный.
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Я Хёрманом такие же задачи решаю без проблем. Надо присмотреться к этим Albany. По ценам по качеству сравнить. Спасибо за информацию
  3. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Revamp, спасибо, а полотно у них из чего? коростные то ведь в основном из брезента делают.
  4. Dianchik
    Dianchik
    Dianchik
    Edis, подскажите, пожалуйста, сколько будут стоить секционные ворота 2500х2500 мм., цвет коричневый, М или S-гофр, с электроприводом. Гараж на стадии строительства, поэтому есть возможность изменить проем по высоте под стандартный. Спасибо!
  5. Revamp
    Revamp
    Revamp
    Видел такие ворота с мягким полотном на материнском предприятии в Швейцарии, чье призводство не знаю. Используются как внутрицеховые. Скорость открытия просто сумашедшая, но они все-таки не из брезента а из какого-то полимера типа поливинилхлорида толщиной 3-4 мм. Те, что я ставил на нашем предприятии в Серпухове имеют жесткие двуслойные ламели из алюминия высотой 120-130 мм и толщиной, наверное, 30-40 мм. В середине какой-то термоизоляционный материал. Скорость открытия у них не такая впечатляющая как у мягкого полотна, но точно не ниже 2м/сек. По конструктиву все как обычно, в верхней части - барабан, на который наматывается рулон (диаметр довольно здоровый). Из запомнившихся особенностей - странное крепление ламелей. Они, вроде бы, не имеют жесткого крепления между собой. При подъеме вверх расстояние между ними немного увеличивается, а при закрытии, когда нижняя кромка упирается в пол, движение полотна еще немного продолжается и ламели как бы чуть-чуть входят друг в друга.
    Помнится, когда выбирали ворота на производство, предложение Albany было самым дорогим, но у нас владельцы - швейцарцы и они решили не мелочиться. В прошлом году зимой один водила на Газели с очень высоким фургоном попытался выскочить из цеха до полного открытия и покорежил 2-3 нижних ламели. Сервисная служба прискакала на следующий день и заменила их за час.
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Размер и так стандартный. Цены бросил в личку
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Секционные ворота под навесом – тоже норм. Единственно стоить будут подороже, чем рулонные, но смотреться поинтересней. Главное на приводе не съэкономить)
  8. Svserg30
    Svserg30
    Svserg30
    Здраствуйте! Подскажите, сколько будут стоить рулонные ворота с монтажом, размер: высота 1700, ширина 2700 (цвет коричневый)?
  9. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько будут стоить секционные ворота Хёрман (ширина 3000, высота 2500, цвет - "золотой дуб") с устройством калитки и работой по установки? Кстати, по акции Хёрман ворот с калиткой не заметил. На много они по цене будут отличаться? Если не трудно, Edis мне в личку сбросьте ваши предложения и координаты как с вами связаться.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ворот с калиткой по акции нет. Кроме того, потребуется опережающий лучевой барьер, а его можно подключить только к приводу Супраматик. По ценам завтра утром сброшу.
  11. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Я сейчас думаю, пока стены ещё не обшиты в гараже, установить дополнительно заднюю дверь или заказать калитку в воротах. Может быть всё-таки выгоднее и практичнее отдельную дверь? Но тогда нужно будет ещё крыльцо заливать перед дверью (у меня там перепад высот).
    Если можно, хотел бы ещё получить смету на ворота (без калитки) по акции с установкой.
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    По акции будут ЕПУ (20 мм панели)
  13. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Добрый день здесь пишут, что рулонные дешевле секционных, мне посчитали рулонные ворота Херман, на 80 тыс, размер 3*2,5м. Скажите это адекватная цена? .
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Рулонные ворота Хёрман дороже чем их секционки. Ролеты Алютех дешевле секционных ворот.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Обновлю информацию
    Есть ворота Хёрман в наличии. Были смонтированы и через полчаса демонтированы. Размеры 3000х2500 мм, Зет-трак, полотно 42 мм, отделка кассеты М, цвет- коричневый РАЛ 8028
    При заказе таких придется ждать 8 недель, эти лежат прямо сейчас на складе в упаковке.
    Отдам дешевле, ибо б\у. Цены прошу обсуждать в личке.
