1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Добрый день.
    Прошу поделиться мнением форумчан, что удобнее, а Edisа информацией по цене.
    Дано:
    Строю гараж, на данный момент залит плитный фундамент, и до возведения стен есть время подумать. А подумать хочу вот о чём. По проекту ворота заложены В. 2,5 Ш. 3,5 метра соответственно. И если по высоте особых сомнений не вижу (машина в высоту почти 190 см, без багажника), хотя можно было бы и скинуть до 2,25 но с высотой и проблем нет - стандартных ворот 2,5 метра высотой навалом. А вот по ширине... Стандартные наборы, предлагаемые разными фирмами это 2,5-3,0 метра шириной.
    Отсюда вопрос к форумчанам. Какая ширина ворот по вашему мнению оптимальна, для гаража? Стоит ли заморачиваться с воротами 3,5 или сузить проём до 3 метров? (минус - придётся пилить блоки для зауживания проёма). Если не сложно, с развёрнутым мнением. Вьезд в гараж по прямой, и вьехать хоть в 2,5м проём задним ходом проблем нет. Но хочется вьезжать свободно, да и помимо машины, загонять в гараж всякую технику не лавируя при вьезде обьёзжая удобнее в широкий створ.
    Edis, вопрос к Вам, по разнице в цене между воротами высотой 2,5 и шириной 3 и 3,5 метра, цвет - тёмный дуб (или какой у Вас есть цвет тёмного дерева). На цену привода влиять такая разница в ширине вроде как не должна, но варианты привода и автоматики тоже с удовольствием посмотрел бы. Если не сложно, бросте пожалуйста в личку. Заранее спасибо
  2. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А вот это можно и на всеобщее обсуждение, глядишь и почерпнем что-нибудь новое, интересное.
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Да не слишком и отличается по цене разница в размерах. У Хёрман 5 оттенков дерева,
    https://www.hoermann.ru/fileadmin/hoermann.ru/Prospekte/85184-Sectional-Gar-RUS.pdf
    вот здесь можно взглянуть, на стр. 39
    По автоматике тож всего два варианта Проматик и Супраматик. Супраматик дорогой из за расширенного функционала, можно кучу разностей подключить. Поэтому посчитаю ЛПУ и Проматик в трех вариантах размеров.
  4. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Я на этот счет тоже немного напишу. Если рассматривать Хёрманн, то у стандартных гаражных ворот все что до 3000 по ширине и до 2500 по высоте (размеры включительно) - это Z направляющая, т. е. нет пружинно-торсионного вала. Для такой конструкции ворот требуется притолока меньшей высоты 120 мм против 220 при N направляющей - с валом.
    Z легче монтировать, меньше всяких нюансов и если кто то планирует монтировать ворота самостоятельно, то выбор в прользу Z существенно облегчит и упростит задачу. Кроме того, Z направляющая почти не требует дополнительных регулировок и ТО в процессе эксплуатации.
    И по поводу оптимальной ширины. Если въезд по прямой, то в 2500 надо целится, в 2750 можно уже совершенно свободно заезжать, ну а если 3000, то можно даже диагонали закладывать. Зачем 3500 ? Только для того чтобы завалить часть проема чем то очень нужным и потом все время это объезжать? У меня у самого такая ситуация, проход завален рыболовными причиндалами и приходится очень точно целиться, чтобы заехать "правильно". Однажды брат не рассчитал и наехал на коробку с кружками - 23 шт в мелкую крошку, потом новые покупали...
  5. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    ОК. Спасибо всем. Судя по некритичной, и в общем то небольшой разнице в цене между воротами в 3 и 3,5 метра, створ буду делать 3,5. Хламом гараж заваливать очень не хочется, не смотря на то, что ширина позволяет его таки немного завалить, но всегда стараюсь всё просчитать на будущее. Не хочется выгонять машину для того, что бы вывести к примеру мотоцикл, или квадрик. Да и по дизайну широкие ворота смотрятся симпотичнее.
    Хотя, по хламу. Тут не могу не согласиться... "Хлам" разный бывает. Может когда-нибудь придётся совместить гараж со складом...
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Добрый день ! Подскажите проем в гараже в200 на ш250, притолка 30см. У всех производителей стандартные размеры расчитаны от высоты 2085-2105:( Заказывать не стандарт ?
    Или срочно увеличивать проем ?
    Как я понял направляющие крепятся изнутри, если поставить комплект с высотой 2100 на проем 2000, установив его выше - будет нормально работать ?
    И второй вопрос: при закрытых воротах, если гараж отапливаемый теплым полом, часть пола между стойками ворот по сути выходит на улицу - как обычно его теплоизолируют ?
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Заказывайте Хёрман, высота 2000 мм стандартная, при такой притолоке и 2125 мм воткнуть не проблема.
    По полу, при заливке стяжки отсечку сделать из теплоизолирующего материала
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    К сожалению не получится гараж на УШП плита она же пол. Надо было в момент заливки вставлять...
  9. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Указанные Вами размеры 2500х2000 являются стандартными у производителя ворот Хёрманн. Кроме того, в России главный офис и склад этой компании находится как раз в Питере.
    Если захотите поставить ворота выше проема, то это будет следующий размер по высоте - 2125. Для того чтобы они встали надо над этими 2125 иметь притлоку 130 мм. Т. е. Полная высота ворот с учетом механизма и привода будет 2125+130=2255 от чистового пола. А у Вас, если я правильно понял, - 2300. Так что встанут и очень даже запросто. А на работу ворот такая установка никак не повлияет. Буквально позавчера были установлены ворота высотой 2250 на проем 2100, похожий на Ваш случай. Поставили так именно для того, чтобы ворота в поднятом положении были под самым потолком.
    Ну и мое собственное видение этого вопроса. Ворота 2000 очень низкие сами по себе и если есть возможность поставить повыше, то нужно постараться воспользоваться такой возможностью, ворота будут уходить вверх практически под самый потолок. А вот если поставить 2000, то в поднятом положении они будут "нависать" над самой головой. Ну а цена вопроса между этими размерами практически одинаковая.
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ну в принципе понятно: высота ворот может быть выше проема, главное что бы высоты притолки хватило...
    Спасибо !
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Штроборез, канаву выпилить, и отсечь урсой
  12. Shved99
    Shved99
    Shved99
    Edis,
    Вопрос сколько будет стоить секционка теплая (наружка коричневые прямоугольники)
    имеем проем 4.1м шириной на 2.45м вышеной притолка 0.22м в исполнении херман с автоматикой
    вопрос цена?
    1 ворот
    2 автоматики
    3 работы
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Нестандартный проем. и притолока по высоте не позволяет подогнать. Сейчас посчитаю
    Бросил в личку
  14. Gol17
    Gol17
    Gol17
    Московская область
    Edis, посчитайте, плз, 3х2,1 хермановские ворота, гараж неотапливаемый
    спс.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Что бы в стандарт попасть посчитаю 3000х2125 мм, раз неотапливаемый то Епу-шки.
