1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. runi
    runi
    runi
    Подскажите какого размера нужно взять ворота если проем 2970x2000 ?
    Гараж каркасный низ фундамент лента
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для начала нужно определиться с производителем ворот, типом панели.
    Если тип панели не филенка, то большинство производитлей сделают ворота под Ваш проем. Разница только в сроках изготовления и цене.
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Если по Хёрману, то взять стандарный размер 3000х2000 мм.
  4. runi
    runi
    runi
    Направляющий рельс ставится за проем ? или в проём?
    С внутри стороны?
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ставится внакладку изнутри
  6. runi
    runi
    runi
    Значит размер ворот должен быть больше самого проема ?
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Нет, ворота уже рассчитаны под определенные размеры. Можно при желании поставить большего размера, если притолока и пристенки позволяют
  8. Ramzesik
    Ramzesik
    Ramzesik
    Хочу поблагодарить Edis, за рулонные ворота, монтаж освоил сам.
    Автоматику еще не доделал полностью. Спасибо тебе хороший человек:)
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ramzesik, Я за ради бога. Что с автоматикой не заладится, звони, попробую по телефону вылечить :)
  10. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    Вопрос к уважаемым профессионалам. Заказал в гараж на даче ворота Хёрман.
    Привезли-поставили. Все вроде ОК. Все коробки-этикетки вроде Хёрман. Но гложет сомнение. Сплошной силумин и пластмасса ! Я был о немцах лучшего мнения. За что такие деньги !? А где хваленое немецкое качество !? Уж очень на Китай похоже. ИМХО, тросом пластмассовые ролики "сожрет" за год !
    Или меня развели ? И директору надо "в репу" !
    Для Германии может и сойдет, а в России... Ставить силуминовые замки на гараж !?... Мда-а !?
    Ау-у специалисты подскажите пожалуйста - это Хёрман или нет ?
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Херман это. Свозить на ворота которые уже 11 лет стоят? Нигде ничего не сожрано, не потерто. А вот вижу что стены неоштукатурены перед монтажом, вот это неправильно.
  12. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    А как насчет замка ?
    Снизу отверткой подковырнуть и ... Хрым !
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Вряд ли, но можете провести эксперимент, потом расскажете. По замкам тесты не проводили, а вот с привода сдернуть фомкой и в качестве усилителя полутораметровой трубой не получилось
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот он советский подход - все должно быть железным или чугунным :aga:
    Да чистой воды херман. Не нужно переживать.
  15. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    Всем спасибо... На душе полегчало! ;) Все разбросанные по участку фомки и трубы уберу в гараж. :)
    :no: А эксперименты лучше на чужих воротах ставить. :pioner:
    Где там ворота 11 лет-то простояли ?):)]
