1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. Альба
    Альба
    Любознательный
    Альба
    Любознательный
    ЛОБНЯ МО
    Электропривод потолочный Lift-Master 4410 (США).
    Предлагают ещё Tecsedo® SA (Швейцария) по цене (около 65 тыс.р),срокам поставки ,приводу
    всё как у Алютеха.
    Толщина панелей только у Алютеха 45мм,Tecsedo 40мм.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ацкий ценник на Hoermann вызван нестандартной высотой проема. Типовые секции имеют фиксированную ширину, соответствено более менее фиксированный прайс. Что мешало посмотреть каталог Hoermann, до того как Вы начали строить свой гараж? Традиционное "авось"?
    Для понимания: в рекомендуемый проем высотой 2.25 свободно проходит любой внедорожник кроме Hummer. Ворота с такой высотой, но вдвое большего размера (5500мм) стоят всего на 20% чем Вы указали.muz Если интересно, могу подсказать где.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    рекомендую купить автоматику более распространённых производителей NICE CAME BFT FAAC GENIUS.
  4. Альба
    Альба
    Любознательный
    Альба
    Любознательный
    ЛОБНЯ МО
    Подскажите
    Не совсем в теме приводов ворот:|:.А что с этим приводом(Лифт мастер 4410) не так,вроде по комплектации-параметрам все хорошо, и предлагают ставить его на ворота не в одном только месте.
    А разница в ценах на приводы большая?
  5. уралец
    уралец
    уралец
    Ижевск
    Между всеми приводами типа италия разница в основном только для монтажников. В целом они все надёжны. Про приводы хёрман я уже где-то писал. Они сертифицированы на - 25 по цельсию, а реально глючат при 20. У того-же каме этого не наблюдается. высота 2, 25 для джипа низка. Наш УАЗ Патриот (Предатель) имеет высоту 2,26. Но у всех джипов есть выступающие части типа антенн например, так, что лучше с запасом. Хёрман хорошо, но сроки!? А если сломаются, запчасть ещё долше ждать.
    Извините за категоричность.
    Удачи.
  6. Альба
    Альба
    Любознательный
    Альба
    Любознательный
    ЛОБНЯ МО
    Приезжал замерщик-вратарь(бесплатно,что редкость у них),намерял более точно выс.2.57 и шир.2.99.
    Ворота Алютех.Привод Nice Spin22 .пульт 2шт.
    Общая цена получилась очень интересная на фоне других предложений по Алютех.47 тыс.руб с доставкой-установкой.Видимо скидки большие.
    Доставка-установка тоже дешевле.
    У других не меньше 60тыс.руб.
    Панели у всего Алютеха одинаковые 45мм.
    Может засада где-то кроется по такой цене?
  7. 1971
    1971
    1971
    привод SPIN22 хороший выбор -поставил их очень много и не разу не каких с ним проблем не было
    ни какого подвоха нет в цене и работе, главное чтобы вам всё грамотно установили-это самое главное, большая часть неисправностей из-за плохого монтажа.
    по поводу ХЁРМАНН -много приводов поставил своими руками не в гаражах , а просто под навесами---никаких глюков связанных с холодом нет, но все таки глюки были из за не стабильного электроснабжения, но эта беда случается с техникой и у других производителей
  8. Павел-СМТ
    Павел-СМТ
    Павел-СМТ
    Гость
    Фирм действительно много каждый предлагает свой продукт и хвалит, но некто не говорит о минусах этого продукта, с которым встретится покупатель вовремя эксплуатации через год или два.
    Ставьте свой выбор на нормальном продукте (алютех или херманн)
  9. 1971
    1971
    1971
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    1971, а Вы учитываете максимально допустимый размер для привода Nice Spin22, и реальный размер?
  11. 1971
    1971
    1971
    электропривод SPIN22KCE с рейкой SNA6 рассчитан на максимальную площадь ворот 10м.кв. и высоту до 3.35м
  12. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    а я почему то не очень доволен-оцинкованная труба с пружиной ржавая и петли какие тонкие.Купил 2 ворот по 19000 и незнаю кому бы продать чтобы купить другие.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот и я о том же, что слабоват он для ворот 2990х2570 при толщине панели 45 мм.
  14. уралец
    уралец
    уралец
    Ижевск
    В чём-же слабость-то?! По всем параметрам проходит с запасом.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Spin22 c рейкой SPA6 и Spin22 с рейкой SPA5 отличаются друг от друга только длиной рейки на 1 метр, сам привод при этом тот же (SN 6021). Добавляя к рейке 1метр, удается увеличить высоту ворот, но не удается увеличить усилие привода (650 Н ~ 64 кг). Площадь ворот (до 10,5 кв.м.), гарантируется производителем привода при толщине панелей 40мм. Иначе, можно поставить этот привод на ворота 10 кв.м. при толщине панелей 100 мм (есть и такие), а потом удивляться, почему привод помер так быстро.
    Не надо забывать о том, что ч/з 2-3 месяца регулярного использования ворот, торсионные пружины ослабевают, и, как следствие, возрастает нагрузка на привод, порой очень значительно. Ведь не факт, что при первичном монтаже пружины были взведены правильно.
    P.S.: ГОСПОДА - ПОКУПАТЕЛИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. Порой экономия в пару тысяч рублей может привести к значительным потерям в будущем.
