Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Про плиты эппс!
    Сарай сварен из трубы, обшит снаружи профлистом. Изнутри между труб воткнул эппс, все швы, стыки пропенил. Через несколько месяцев, осенью, эппс оторварся от пены, образовались трещины, щели 1-3мм. Причем пена за металл и другие части сарая держится крепко! Так вот люди утепляют, пенят, обшивают чем то и не видят мостики холода...
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А у меня вопрос такой! Перекрытие холодного чердака дома буду утеплять мин. плитами/ватой. Какой бренд выбрать цена/качество?
  3. Dachnik7777
    Dachnik7777
    Dachnik7777
    Всем здрасти) Запоминаем! Материалы нужно применять по назначению а не по желанию. Так вот экструзию разумно применять в балластных кровлях, на утеплении цоколя фундамента, под стяжку. Преимущество экструзии это большой коэффициэнт на сжатие. Т. е. плита может нести значительную нагрузку. Еще не пропускает влагу. Забудьте о скатных кровлях, межэтажных перекрытиях, штукатурных фасадах. Там экструзии делать не чего тк не паронепроницаема и горюча Г4. На межэтажных перекрытиях нагрузки нет и самое место базальтовой изоляции с удельным весом не более 40 кг.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем, что скажите про утеплитель теплоКнайф дом?
  5. Magnet85
    Magnet85
    Magnet85
    Предстоит утепление стен дома. Пирог следующий газобетон > каменная вата > вент зазор > облицовочный кирпич. Не могу определиться с выбором производителя утеплителя. На выбор предлагаю следующее (80 плотность):
    изба венти (600р упаковка)
    isobox вент (630р упаковка)
    эковер вент фасад (770р упаковка)
    Не могу найти отзывы по избе. Может кто применял? Как она по качеству?
    По isobox только нашёл что это производитель технониколь, производят на том же оборудовании, но дешевле. Про эковер тоже ничего не смог найти.
  6. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    А плотность не маленькая? Просто кто-то уже писал в какой-то теме что если бы сейчас утеплял стену, (конструкция аналогична Вашей), то применял бы плотностью не менее 110.
    Я надеюсь что в ближайшие несколько лет начну то же строиться и пирог стены будет похож на Ваш, за исключением газобетона (будет кирпич полнотелый 380 мм). Уже несколько месяцев читаю форум, черпаю информацию. Пришёл пока только к одному выводу: Облицовочный кирпич лишает доступа к утеплителю, поэтому лучше по возможности сделать утепление максимально качественно и долговечно. Решил для себя что утеплять буду базальтовой ватой (матами), плотностью не менее 120 и обязательно сажать к стене на спец. клей и потом дюбеля.
  7. Magnet85
    Magnet85
    Magnet85
    В основном я видел что плотность 70-90 у производителей используется для систем с воздушным зазором. Плотность выше используется уже под штукатурку и стоит она дороже. На счет клея, согласен, тоже на него буду крепить.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Подскажите засыпку на чердак, легкую и не горючую?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    почему негорючую? В СП таких ограничений нет.
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    а зачем она там будет горючая.
    так хочется, потому что у нас бывает трава сухая полыхает по весне и ветром может занести искру или лоскуток горящей травинки на чердак.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    интересная аргументация.
    для этих целей достаточно материалов класса опасности КМ2-КМ3 (субъективно, Г2/В2 уже за глаза).
  12. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    керамзит или перлит вспученный
  13. Ol g
    Ol g
    Ol g
    У Кнауфа был переработанный в крошку утеплитель.
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    засыпные минеральные утеплители есть почти у всею - и у Парока, и у Изовера, и у "Минеральной ваты" уральской...
    Интересно, зачем человек себя добровольно ограничивает в выборе по надуманным причинам.
  15. Yuliya_V
    Yuliya_V
    Yuliya_V
    ХЭЛП(
    нужно заполнить перекрытия между 1-2 этажами в доме. Что посоветуете их экоплит (базальтовой ваты), чтобы было тихо?
    PAROC eXtra, 600х1200х100ммв 2 слоя ок (мы оч требовательны к тишине)? или лучше братьRockwool АКУСТИК БАТТС ПРО 200 мм 600х1000ммпотом понятно, что будут еще слои гвл/гкл/фанеры и прочего...
    Чем лучше PAROC SSB?
    площадь примерно 130-145кв.м(
    хочется чтобы и тихо было, но и не космически дорого...
