Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...наверное будет не Эппс, а ППС?...разница в цене 2х кратная...но и то и другое Г4...плюс продуваемость в местах контакта с деревом, т. к. оно даст усадку и будет щели...лучше взять например кварцевый изоовер...
    ЗЫ...при 150 в стенах и 200мм в потолке потери будут 100вт на кв конструктива
  2. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    @V109ый, спасибо, речь шла именно про ЭППС (экструдированный пенополестирол). Про щели от усадки пены да, такое возможно. Хотя может от самой монтажной пены зависит?
    Всякий изовер и пр. стекловатные изделия мне не особо нравятся: весь исчешишься, пока будешь укладывать, необходима мембрана и вроде по свойствам это заметно уступает тому же ЭППС.
    100 Вт на м2 потерь это конечно очень много. Если взять всю площадь пола, потолка и стен, то это получится в районе 120 м2. Это что получается: на 32 м2 площади нужно будет вбухивать 12 кВт*ч электрической мощности? Что-то не верю. Сейчас у меня довольно посредственно утеплённый деревенский бревенчатый дом общей площадью около 50 м2, так мне хватает суммарной электро мощности в 2,5 кВт, чтобы держать в доме +20 градусов, когда за бортом до -30 градусов. Т. е. идёт 50 мм отмостка из ЭППС, брёвна вообще ничем не утеплены, на потолке слой 150 мм мин ваты. И ещё одна стена дома это ЭППС 50 мм и больше ничего. В основном, я дровяной печкой пользуюсь, но бывает уезжаю на 2-3 дня и включаю электро отопление. А тут можно сказать будет шуба 150-200 мм и будет тратиться на меньшую площадь в 5 раз больше тепла. Что-то это не сходится в моей голове.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...у вас энергопассивная изба)
    50квм это условно 50+(5+5+10+10)*2.5=50+75=125квм конструктива без учёта пола...т.е. 2500/125=20вт на квм потерь...
  4. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Добрый день! Подскажите какой фирмы взять минвату для утепления кровли мансарды, между стропил 150 мм. Чтобы поменьше кололась и не вываливалась сильно (плотность). Сейчас сделано 2 слоя минваты и один слой пенопласта. Минвата уложена плохо - мелкими кусками, а между пенопластом и стропилами образовались щели+следы мышей (дыры в пенопласте и минвате). Решил все переделать изнутри. Кровля снизу вверх: пароизоляция - пеноплас - 2слоя минваты - влаго-ветрозащита - контробрешетка - обрешетка -металлочерепица. Еще вопрос, зимой делают такие вещи или лучше весны подождать? Кто делал не знаю, дом уже покупался готовый. Стены кирпич 380 мм. ЦФО.
  5. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Здравствуйте.
    Холодный чердак. Сейчас уложена стекловата ODA STARFLEX в два слоя 50+50. Надумалось поменять на что-то типа Кнауф 033, так же пирогом 50+50. Будет смысл? Хочется меньше пыли и больше звукоизоляционных свойств. Прибавка в теплоизоляции тоже приветствуется.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кнауф конечно лучше. Но вот качественно вы ничего не измените. По пыли не знаю. Но по ЗИ и теплоизоляции прибавка будет минимальная.
    Чего слой такой маленький? Дача?
  7. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Сейчас на свет видно, как по чердаку летают пылинки от ваты, боюсь, что могут попадать и в комнаты. При этом и прилегание не плотное и по бокам есть местами просвет.
    А слой такой, т. к. Крым. У нас тут зимы толком и нет.
  8. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    А для качественных изменений, что необходимо? Если не убирать уже уложенную вату, а набить по высоте лаги и дополнительно уложить поверх тепло кнауф/норд?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если просветы есть, значит нужно переделывать. От выветривания волокон можно чем-то закрыть утеплитель. Дешевая ветрозащита, агроспан и т. п.
    Теплоизоляция кроме зимы еще и летом от жары может помогать, в принципе. Но вам видней.
    По ЗИ слишком легкий утеплитель и тонкий слой.
  10. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Всё таки лучше будет увеличить слой на 50-100.
    Есть что-то принциально лучшее, чем кнауф тепло/норд?
  11. manbik
    manbik
    manbik
    Доброго времени суток. Купил утеплитель ТЕПЛОKNAUF EXTRA в рулоне.
    Раскатал рулон, а там вот такие серые штуковины (они кристализированны, как корочка), под ними весь утеплитель белый. Это плесень или норма производства?
