Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    У меня дом на сваях. не смогу делать заливки. а так очень даже интересно
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Рассмотрите вариант утепления опилками. Сейчас хочу ими утеплить межэтажное перекрытие и чердачное. https://www.forumhouse.ru/threads/278879/
    Тема в 8-ми частях. Чтобы все не читать, сделайте фильтр по значимым сообщениям.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @иванычччч, ППС тоже плохо пропускает пар. С наружной стороны это плохо. А дешевый ППС (очень малой плотности) хуже защищает тепло, чем минвата. Так что делайте полностью минватой.
    Пенофол даже в вашем варианте не даст нужного эффекта. Когда нет стяжки, для распределения тепла от труб по поверхности пола используют или специальные металлические пластины или толстую фольгу. Толстую. А на пенофолах не фольга - а только намек на нее. Так что отговаривать больше не отговариваю, но это не совсем тот материал, который нужен для такой конструкции.
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Спасибо. вот я и спрашиваю как лучше сделать. я ж не зацикливаюсь именно на пенофоле. если фольга лучше, значит ее и буду делать
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Она не будет работать в стяжке. Убирайте. В чём будут лежать трубы? ГКЛ или стяжка?
    Может быть тогда полностью взять пенопласт на утепление и не усложнять с каменной ватой и влагой в ней?
    https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
    А вам нужна такая прочность? А не обойдётесь?
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Так вроде бы "А" это просто ветрозащита, а вы говорили за гидроизоляцию?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ametist, надо смотреть по конкретным производителям и конкретным материалам что куда можно использовать. И мы же говорим про материал поверх утеплителя перекрытия, а не в кровлю? Там нагрузки нет никакой - лежит сверху и пыль собирает.
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @DimaVSmith, я в гостинной укладываю парк доску, а в СУ и прихожая будет кафель. вот и думал фольгу в гостинной.
    думаете лучше в лаги запихнуть пенопласт 200?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @иванычччч, у вас пенопласт за даром что-ли раздают? Не нужно это г. вообще в перекрытии.
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @иванычччч, или то или другое - не надо комбинировать. Я вот про что. Если сможете хорошо защитить вату от влаги, то лучше её, если не уверены, то пенопласт. Есть ещё и другие материалы в т. ч. сыпучие. Тут смотря что подойдёт и что можете купить. Ну и по цене смотрите что. Опять же от какого материала какая теплозащита будет при вашей толщине утепления. И не забудьте защититься от мышей сеткой иначе и то и другое прогрызут и будет холодно.
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @DimaVSmith, спасибо. ну думаю гидроизолом хорошенько закрыть, скорее минвату. мне важно чтобы теплее было. я там жить буду)
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @иванычччч, средняя теплопроводность у них примерно одинаковая, у пенопласта даже поменьше будет. Но с деревянными лагами ваты получше будут. 200мм вполне уже неплохая толщина.
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @DimaVSmith, а какой плотности или какую лучше брать? присматривался, есть плиты мягкие, есть довольно плотные.
