Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я не настаиваю, я отстаиваю. Пока что простая математика побеждает. :)
    Да нет, почки хорошо работают, повезло. Мелкие кристаллы тоже пылят. Ещё раз - Вы уверены в правильности выбора - я за Вас рада. Пока мой здравый смысл говорит, что жить на полутонне или тонне ядохимикатов, отделенных от моего жилья картонкой и пленочкой мне будет некомфортно. Вы предоставили свои доводы. Мне мои оказались более вескими. Воистину, иногда вера в бумажки с печатями заслоняет простую арифметику. И да, люди будут иметь выбор, и сами решат, что им лучше- закрыться европейской бумажкой и проводить опыты на себе и близких, или просто выбрать иной утеплитель, благо, выбор есть.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не берет ни водка, ни рыжики? :)
    Например, какой? :)
  3. Мастер2000
    Мастер2000
    Мастер2000
    Здесь побеждает отсутствие математики и науки в целом. Исходя из вашей логики пылит все, что нас окружает не важно, что говорят химики и их заключения. а теперь пойдите и посмотрите из чего сделан ваш дом и чем утеплен. Благо спокойно можно найти составы всех строительных материалов.
    А если сертификация европейская или наша для вас просто бумажка, а Ваши доводы истина, разговаривать с Вами смысла нет.
  4. Мастер2000
    Мастер2000
    Мастер2000
    Российского строителя вообще сложно чем-то взять:)]
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А Вас удивляет, что пылит все? Собственно, я Вас и не заставляю со мною вести разговор:)]. Вы вполне можете удовлетвориться европейской бумажкой:aga:. Не буду Вас разочаровывать. Всего хорошего!
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Подскажите, почему при одинаковой плотности такая разная цена и категория класса у теплокнауфа и роквул эконом? Разве это не означает, что они одинаково сохраняют тепло?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @anechka2016, плотность это - параметр не тепловой, а объемно-весовой.
    Тепловой параметр - теплопроводность.
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Так там почти разницы нет. Вот эконом, скандик и кнауф несколько видов
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    И все же. На Колька существенна разница в теплопроводности 0,039 и 0,037?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ни на сколько. Уровень утепления дома зависит от соблюдения технологии и от качества монтажа, а почти все утеплители примерно одинаковы по теплопроводности. Ну, разве, что ЭППС лучше других, но им стены лучше не утеплять.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет! Ситуация следующая.
    Есть перекрытие второго этажа, в будущем это жилая мансарда, а ныне источник теплопотерь для первого этажа. Дабы было теплее на первом этаже, хочу утеплить перекрытие. Перекрытие делится на жилую часть (высота более 1,8 метра) и не жилую часть. В нежилой части по сути без разницы чем утеплять, нужно учитывать простоту монтажа/стоимость (монтаж своими руками). В жилой части все сложнее. Задумывалось утепление жилой мансарды так, чтобы утеплялся только жилой контур, без перекрытия. (т.е. стена, часть ската, потолок). Но это потом. Вопрос: какой утеплитель для перекрытия жилой части выбрать, учитывая, что полы я еще не делал, и все это безобразие скорее всего придется разбирать? И в качестве утепления нежилой части посоветуйте материал. Думал эковату использовать, но боюсь гемора будет с ней много.
  12. Мастер2000
    Мастер2000
    Мастер2000
    @Fedor1984, наоборот проще некуда, резать ничего не надо. Берете мешок, вспушаете строительным миксером и засыпаете в полость перекрытия. Так что и для жилой и для нежилой можете эковату использовать.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    так, а когда я соберусь полы делать, мне ее по идее надо будет собрать, на сколько это реально? и задумался над пленками, есть смысл или нет? По идее пленки будут на потолке, скатах и стене, внизу не вижу смысла в них. В не жилой части тоже хз зачем они нужны, т. к. там проветриваемое помещение.
  14. Мастер2000
    Мастер2000
    Мастер2000
    @Fedor1984, а зачем хотите убрать вату? Можно просто полы закрыть сразу, если полы без щелей будут, то без пленки можно, а так от просыпания делаем.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Потому что с полами пока не понятно, да и не до них сейчас
