Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
    Можно и вообще не утеплять, но возрастут расходы на отопление. Целесообразность можете сами посчитать. Вату нельзя пристреливать, т.к. она тогда не расправится. Если только сверху, чтобы не сползала.
    А почему не хотите использовать металлопрофиль?
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну если по цене примерно думаю одно и тоже ----а просто на фотках в основном везде вижу деревянные бруски может они теплее ?
  3. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Лично я для себя сделал выбор в ползу деревянной обрешетки. Металл есть металл. Выше вероятность появления на нем конденсата, да и теплопроводность у него высокая - зачем открывать дорогу холоду
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Если поле стены ровное, я бы тоже выбрал бы деревянную обрешетку из бруска 30x50. Но по другой причине. Можно использовать утеплитель 35 плотности и он будет надежно держаться.
    Металл целесообразно использовать при неровной стене, но и минвату придется брать большей плотности и сажать на грибы.
    На счет мостиков холода не согласен. В случае дерева это 5-8% площади, а с металлом на много меньше сотой процента.
  5. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Ну не сотые процента допустим, потому как не иголками же вы будете крепить а уголками. И теплопроводность металла в пару сотен раз выше так что по этим процентам пройдет гораздо больше. Да и главное не это главное конденсат. Часто наблюдаю когд априезжаю на холодную дачу как при прогреве гвозли на вагонке покрываютсчя инеем
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Стало даже интересно, взял калькулятор, таблицу теплопроводности и все посчитал :um: На мое удивление цифры сошлись. Разность в площадях 500, и разность в теплопроводности 500. Счет 1:1
    А вот конденсат действительно плохо. дерево 1:2 металл
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В плане не согласны? Мостики холода - есть мостики холода, это понятие от площади не зависящее; мостики холода - это соотношение материалов по теплопроводности. Дерево будет мостиком холода по отношению к минвате, ппс,. медь будет мостиком холода по отношению к стали и даже к алюминию:)]
    Металл я бы не стал применять, сыростью в местах расположения профилей будете обеспечены.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я имел в ввиду что в этом вопросе деревянный каркас не чем не лучше металлического.
    А некоторые не стесняются и делают весь каркас из металла :)].
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Есть такие "бескомплексные":aga:
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Для уличной брусовой стены взять РОКВУЛ лайт батс 50 и ЭППС 50 - нормально по толщине :faq:
  11. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Не могу понять людей использующих ЭППС на стенах
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А чем плох такой пирог :faq: Где не спрашивал про ЭППС и в пол нельзя и на стены нельзя и мыши его едят ---- наверное он гавно полное но самое интересное что все его применяют и суют везде --- вчера видел в инете как стену в квартире изнутри им утепляют --- наверное все жильцы теперь отравятся и мыши стену поедят..:|:
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Мостик холода не соотношение теплопроводностей материалов, а элемент конструкции с наибольшей теплопроводностью. Теплопотери через мостик холода конечно же прямо пропорциональны площади сечения перпендикулярной градиенту температур. Для уменьшения теплопотерь используют например ЛСТК т.е. прорезные металлические оцинкованные балки. Слой изоляции поверх таких балок надёжно защищает от образования конденсата, а слой изоляции, закладываемый в каркас увеличивает теплосопротивление конструкции.
    Жильцы не отравятся, но отдирать будут (смотря какую толщину наклеили). При такого рода утеплении изнутри не избежать грибка.
    уважаю людей, которые думают, что такое их мнение кому-нибудь важно
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    B какая разница между тем что Вы написали и тем что написал я?:faq:
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Какой пирог предполагаете? Вообще не понял зачем ЭППС?
