Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да всё просто. Любой утеплитель на основе стекла - в топку. Долговечность в конструкциях для теплоизоляции под большим вопросом.
    Вам же нужно подешевле. Вот и получите гггг на палке в виде стекловаты.
  2. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    :super: абсолютно точно, увы, никаких подешевле не прокатит, потому что даже по дороже и то приходится выбирать...
  3. т_овари_щ
    т_овари_щ
    т_овари_щ
    Доброго времени. Тоже возник вопрос с выбором утеплителя. стена такая. Гозоблок D-600 300мм+утеплитель50мм+вентилируемый зазор30мм+селикатный облицовочный кирпич120мм. Побывал в смарткалке. Плотность до 170кг в поле устраивает. Но вот все-же какой выбрать с ума уже сошёл. Главный критерий срок службы и без повреждений чтобы был, ценник уже не столь важен. Кто знает по практике что да как подскажите желательно с пояснением какой, почему и бренд. способ монтажа. Буду благодарен.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бренд не будет существенно влиять на долговечность. В данном пироге минимально 25 лет. Но вы правильно мыслите относительно плотности. Чем плотнее, тем лучше. Но и без фанатизма 110 кг оптимально
    Силикат на облицовки не лучший вариант. Самое сложное будет сделать кладку и оставить чистым вентзазор.
  5. т_овари_щ
    т_овари_щ
    т_овари_щ
    Да както мне силикат ближе по душе лежит. У друзей стоит лет 12 точно не выцветает не крошится. Положить положат. Да и уже купил глубокинский. Он ровный. А к керамике как то я с опаской отношусь. За хороший я неготов заплатить двойную цену. Да и как-то сильно повлиял соседский забор, весной забор осыпался. Может рукожопые строители попались или кирпич гавеный. Не стал я голову забивать. Цоколь высокий от 500 до 1200 высота. Так что с сыростью не должно проблем возникнуть. Но вот утеплитель прям беда какая-то.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если прям так сильно загоняетесь по производителю, тогда Парок номер один.
  7. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Объясните пжл почему стекловату в топку?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так еще раз прочитайте мой пост
  9. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Какой именно пост? Нашел что стекловата это "ггг на палке" по вашему мнению
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    значит так читаете
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Для утепления есть технониколь роклайт или технолайт оптима, по хар. на сайте так и смог обнаружить существенных отличий. А они есть? Утеплить в основном нужно холодный чердак и мансарду немного.
  12. т_овари_щ
    т_овари_щ
    т_овари_щ
    А финский реально сейчас найти или только Тверь?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    уже три года не видел финский.
  14. т_овари_щ
    т_овари_щ
    т_овари_щ
    Позадовал на других ветках вопрос ну как бы плохого в тверском не видят. Буду теперь искать у кого заказывать. У нас высокую плотность не возят только руквул можно найти. Но все таки я тему изучил достаточно и пришёл к выводу что парок немного интереснее. Месяца 2-3 есть запас. Буду искать.
  15. Хищнег
    Хищнег
    Хищнег
    Приветствую господа!
    Надо утеплить чердак. Посоветуйте утеплитель
    Исходные: домик в 1 этаж ~130 кв. м (зимы у нас теплые), перекрытие деревянное, чердак холодный (использоваться не будет). Хочу положить сантиметров 15 какого-нить утеплителя занедорого. Доступен леруамерлен например, там есть недорогой knauf для стен
    https://leroymerlin.ru/product/izolyaciya-knauf-teploknauf-stena-50-mm-18482116/
    можно его заюзать для перекрытия в 3 слоя? или что другое посоветуете?
