Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На первый слой не менее 35 кг, лучше 50 кг. Потом правильно.
  2. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    А производителя/модель не посоветуете?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Принципиальной разницы в этом сигменте у производителей нет. Технониколь, Изорок, Басвул. Если прям деньги девать не куда, то Парок, Роквул, Изовол.
  4. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте! Могли бы вы посоветовать каким утеплителем проложить перекрытие между жилым этажом и холодным чердачным помещением? Смотрю на Роквул Скандик.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хороший вариант. А если плотность чуть больше от 45 до 50 кг, то будет отличный вариант.
  6. Artver
    Artver
    Artver
    Добрый день. Есть бревенчатый дом, изнутри будем делать обрешетку и закрывать осб, чтобы выравнить стены. Какой утеплитель лучше использовать, т. к. дом уже старый и дует в щели прилично?
  7. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Насколько я понимаю, то чем выше плотность тем ниже коэффициент утепления? Если это незначительная разница, то какой утеплитель вы порекомендовали бы с данной плотностью?
  8. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Вообще не очень правильно утеплять изнутри. По сути, вы отрезаете слоем утеплителя тепло дома для прогрева брёвен. После такого утепления брёвна будут больше промерзать, ведь они перестанут контактировать с внутренним теплом так как будут термоизолированы от него. Хотя есть и другие мнения.
  9. Artver
    Artver
    Artver
    Спасибо, попробую найти информацию по этому вопросу.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зависимость тепловой защиты от плотности не прямая. Утеплители очень малой плотности уступают по тепловой защите более плотным из того же материала. Для минват 40-50 кг на куб - это как раз где-то в районе оптимума. А вот менее 40 и тем более в районе 30 имеют бОльшую теплопроводность. Их плюс - цена. И все.
  11. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Не знаю как в утеплителе, но в газобетоне прямее не найдёшь! Проштудирую этот вопрос по поводу утеплителя, как то с трудом в это верится. Может и вы приведёте примеры производителей утеплителя с разной плотностью, где плотность будет выше вместе с коэффициентом утепления.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет такого понятия "коэффициент утепления". Есть коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше теплозащита материала.
    Зависимость этого коэффициента от плотности чем-то напоминает параболу.
    Есть оптимум (низ параболы). Для минват он в районе 50-60 кг на куб. Для ППС в районе 20-30 кг на куб. И т. д.
    Есть подъем теплопроводности при низких плотностях (левая часть параболы). Причина - материал слишком разрежен. Начинает работать конвекция воздуха. Причем достаточно активно.
    В правой части уже начинает работать практически прямая зависимость теплопроводности от плотности. Воздуха меньше. Вещество (волокна etc.) соприкасаются плотнее. Поэтому увеличивается теплопередача по самим волокнам.
    Есть такой документ - СП 50.13330.2012. Это действующий СНиП по теплотехнике. Там в приложении Т найдете подтверждение этому.
  13. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Объяснили очень доходчиво, благодарю!
  14. purity22
    purity22
    purity22
    Добрый день, помогите с утеплением пола в частном доме. Дом старой постройки, пол-на лагах доски, под полом, соответственно, вентилируемый подпол, на зиму вентиляция затыкается. Какую схему для утепления можно использовать? Не сгниют ли доски от утепления (отсутствия вентиляции?)
  15. lariprof
    lariprof
    lariprof
    Марий Эл
    Давно летала идея провести свой тест утеплителей. Конечно есть лабораторные показатели по каждому виду, но сравнительного теста нигде не встречал. Решил сам провести эксперимент и сравнить три наиболее популярных утеплителя.
    1. Изготовил боксы 30х30 см. из ЭППС, ППС, Минваты и Минваты с плёнкой влагозащиты.
    2. Установил в боксы термометры.
    3. Поместил в боксы банки с кипятком.
    4. Замерял температуру до эксперимента, во время наибольшей температуры и спустя 2 часов после.
    5. По сравнительным показаниям по теплосбережению 1 место заняла Минвата с плёнкой влагозащиты, 2 место Минвата без плёнки,3 место ЭППС, 4 место ППС.
    Процесс эксперимента с пояснениями можно увидеть в прикреплённом видео.
