Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Марки-то какие?
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Кто что скажет по поводу теплоизоляции изовер мин. плита на основе кварца, производить они ее начали относительно недавно в 2018, нужно утеплить холодный чердак, все менеджеры мне ее усилинно навязывают, рассказывая о чудодейственном эффекте, что она лучше базальта.
  3. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Уважаемый Sleng !
    При утеплении крыши, стен и перекрытий дома из ПБ камерной сушки в приоритете: тепло, какая-то звукоизоляция, малая привлекательность для грызунов и чтобы не сполз/свалялся/осыпался при эксплуатации (при правильном монтаже)!
    Изучаю вопрос утепления дааавно, сейчас нужно принимать решение!
    Раньше склонялся к Роквул Лайт Батс Про, затем полностью завернуло на продукцию Базальт-Мост (БМ)!
    Но сейчас опять в непонятках на чем остановиться, тк нашел в инете сравнение 3-х производителей не каменного а именно базальтового утеплителя и там указывается, что в сертификатах Базальт-Мост не прописано (зато прописано на офиц сайте БМ), что их плиты именно из 100% Базальтового щебня без известняка и доломита (привлекающих грызунов), а другие производители изготавливают типа не из 100% щебня Базальта, а из габбро-диабаз/амфиболит...
    2 вопроса :
    1. Скажите, что думаете про продукцию Базальт-Мост (вроде по описаниям продукция правильная и на рынке типа более 10 лет, а отзывов нет?)?.
    2. Холофайбер имеет смысл рассматривать?
    С уважением,
    Петрович.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1 не знаком
    2 не имеет экономического смысла
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Врут
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ясно, из доступного у дилеров еще есть роклайт технониколь.
  7. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Хз, я уже всю голову сломал...
    Доступность весчь скользкая, а грызуны, а ресурс (чтобы экологичный, соединяющее вещество не испарилось, тепло-звукоизоляция, паропроницаемость, влагапроницаемость и тд и тп)... Смотрю как соседи не парятся и жутко).. А те которые парятся совсем не парятся на предмет авторского и технического надзора - блоки сырые, конёк сабля, снежки ставят ниже наружной стены...
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @driver13579, Вам то что "париться", в Москве все что хочешь можно купить. А у нас в провинции выбор скудный, везти откудато огромный гемморой.
  9. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Да фик знает хотелось бы уйти в правильный утеплитель а сейчас технологии и материалы не те по новым материалам ни наработанной статистики по эксплуатации ни практических отзывов... Взять тоже Базальт-Мост в г Климовск он лет 15 на рынке (у меня под боком) а позиционирует себя только сам...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если технониколь, я бы Техноблок посоветовал. Но если только роклайт, то тоже не плохо.
  11. zavon
    zavon
    zavon
    Возник вопрос выбора на ближайшие 3-5 дней на утепление перекрытия пола в каркасном доме (цоколь-1й этаж)
    Пирог: цсп 10мм - ветрозащита - Утеплитель - Пароизоляция - Фанера - ЦСП.
    По утеплителю может кто перевесит в выборе, привезли по упаковке кнауф в вате и хотрок в каменной, что предпочтительней?
    Мочили оба варианта, с обоих по лежню как с гуся вода, торцы оба впитывают влагу. Оба производителя подтвердили что материалы в этом моменте абсолютно одинаковы, как и в характеристиках по удержанию тепла.
    Разность в плотности и самом материале (вата против базальта), у кнауфа 15кг на куб, у хотрока в акустике 40кг)
    В общем встали в штопор, один плотнее, но дешевле, другой рыхлый, но производитель с именем и соответственно дороже... что выбрать?
  12. bitlom
    bitlom
    bitlom
    Riga
    Добрый день!
    Прошу помочь с выбором утеплителя в многослойной стене:
    1. керамзитбетон 300мм
    2. утеплитель Paroc 100мм
    3. воздушный зазор 30мм
    4. кирпич 65мм
    Для вентилируемого фасада выбор делаю между Paroc WAS 50 или WAS 35.
    Какую лучше выбрать, чтобы утеплитель служил дольше? Играет ли плотность утеплителя
    на долговечность при вертикальном утеплении?
    И как правильно крепить? Достаточно ли крепить 1 лист на 4 пластмасовых дубеля?
  13. Gulyaev_ks
    Gulyaev_ks
    Gulyaev_ks
    День добрый. Имеется площадка выстелена тротуарной плиткой. На этой площадке поставили гараж: металлический каркас обшитый профнастилом (фото прикрепил к посту). Профлист использовали какой был - коричневого цвета. Летом в гараже на высоте 1.8м температура на 10-12 градусов Цельсия выше, чем на улице (юг, летом внешняя температура 30-37 градусов. В гараже на уровне головы 40 градусов и выше). Хочется бюджетно и с минимум усилий «охладить» помещение.
    Выбор пал на рулоны ППЭ-Л. И крепить его фольгой к улице.
    Думаю сделать так:
    Т. к. фермы треугольные, прикрепить ППЭ к нижним (горизонтальным) трубам. Так получится ровный потолок и хорошо вентилируемое «чердачное» пространство.
    photo5201728196511378048.jpg photo5202185872521407277.jpg photo5201728196511378052.jpg
    Так же и стены обшить изнутри, чтоб между профлистом и теплоизоляцией была воздушная прослойка (в моём случае это будет толщина трубы - 40мм, и еще 10мм — высота профиля у стенового профнастила).
    Но тут возникает еще нюанс: каркас металлический и хочется его уберечь от коррозии. Думаю решить это так: До самого пола не опускать утеплитель, а оставить сантиметров 5-10, чтоб в стенах была вентиляция. Таким образом воздух с пола будет подниматься внутри стены и уходить в «чердачное» пространство, а там уже или выходить из отверстий на стыке стены и крыши, или из-под коньковой планки.
    По поводу толщины еще не определился: что 8мм, что 10мм по цене устраивают. Общая площадь стен+потолок = 55кв.м ППЭ-Л с такой площадью обойдётся в $61-$71.
    НЕрулонные не подойдут, т. к. у одной стены есть изгибы. Вата, боюсь, будет напитывать влагу и контакт влаги с металлом будет по всей площади.
    Можете как-то прокомментировать, в верном направлении двигаюсь? Одно очень отталкивает - пожароопасность вспененного полиэтилена. Возможно обошью только потолок и самую "жаркую" стену. Но всё-равно в плане сделать нормальное освещение, и провода будут под потолком, риск возгорания от проводки остаётся.
  14. nikolaykolosov
    nikolaykolosov
    nikolaykolosov
    Коллеги, добрый день!
    Не знаю, в какую тему обратиться, поэтому напишу здесь. Жизнеспособен ли следующий пирог скатной кровли (и фронтонов) при эксплуатации мансарды как жилого помещения.
    ГЛК - вент. зазор 25 мм - пароизоляция - ЭППС (м/ду стропилами) 150 мм - гидроизоляция - вент. зазор 50 мм - обрешетка - металлочерепица.
    Дом для постоянного проживания.
    Прошу прощения, если обратился не по адресу=)
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Имеется цоколь проветриваемый. Если снизу на черный пол наклеить ППЭ типа Пеноплекс, 50-100 сам. для утепления. Полы не сгниют? Дом деревянный, строили в 90-е, как утеплитель опилки пергамин и 50 мм стекловаты.
