Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А если у вас породистые мыши с победитовыми насадками на зубах заточенными на бетон! Они керамзит в порошок сотрут.
    Лучше опилки с крысиным ядом и/или пироксилином перемешать в пропорции 1/1/1 - мышь кусает и если не умирает, то взрывается.
    Керамзит воду сосет как потерпевший, а отдает ее плохо, поэтому его в садоводстве кое-где применяют. Не повезет - своим "коктейлем" не только влажность стен повысите, но и кучу иной живности в стены притащите (плесень, грибок, мокрицы и прочие членистоногие и т. п.), а преющие опилки создадут им всем идеальные условия проживания.
  2. dims12
    dims12
    dims12
    Возник вопрос, при прочих равных, если у двух утеплительных материалов разная плотность, то который из них более тёплый: тот, у которого плотность меньше или тот, у которого плотность больше?
    Например, при утеплении пола в деревянном доме, при желании получить максимально тёплый пол при заданной толщине, то лучше использовать утеплитель плотностью 50 кг/м.куб или лучше использовать утеплитель плотностью 15 кг/м.куб
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Парабола, вершина на оси ординат в положительном секторе
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @dims12, зависит от материала утеплителя,
    если это минераловатный, то от 30 до 50 в пепекрытии
    хватит.
    Если это класс как ппс, эппс, то чем ниже марка тем
    теплее он...от 15 до 25 для этой группы для данных целей.
  5. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Я вот про доски, переложенные джутом, писал ...
    И никакого ответа
    Дорого, конечно, но навечно и экологично.
  6. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
  7. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Ребята, подсажите какую лучше взять минвату для утеплителя каркасного дома. Точнее просто еще наращиваем 50 мм под фасад, 100 мм уже есть. Сейчас просто встал вопрос монтажа фасада и вот надо до утеплить дом. Хочется хороший вариант + звукоизоляция тоже имеет место быть. Технониколь предложила 2 варианта техноблок стандарт и техновент стандарт? какой вариант лучше или может что другое посоветуйте?
  8. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    А можно ли использовать утеплитель под сайдинг для утепления полов и каркасных стен?
  9. Кузенька
    Кузенька
    Кузенька
    Добрый день всем! Мне нужна помощь! С выбором утеплителя я определилась - роквул. Но утепляем сами, в семье никто не умеет считать по площади (Как мне понять, сколько нужно утеплителя (количество листов)? И кто то может подсказать, что у роквула лучше на пол, а что на стены?
    Пока планируем первый этаж утеплять в каркасном доме. На пол 200мм, на стены 150мм. у нас лаги, под них приделали куски стеновых панелей (был небольшой запас ненужных), кое где есть щели, т. к. материал кусками клали, приходилось прореживать чтоб хватило. Я так понимаю, на них по лагам ветро-влаго защита (изоспан А к примеру), затем утеплитель (роквул вопрос какой?) 2 слоя по 100 мм в нахлест, потом пароизоляция и можно чистовые доски половые класть? Хотели ОСБ кинуть, но расстояние между лагами 57 см где то +-. Пишут, что ОСБ тогда не менее 22 мм надо, цена... доска дешевле выйдет.
  10. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    А почему Вы не воспользуетесь чертежами того же Роквула? У них же есть очень хороший альбом техрешений на сайте. У Парока тоже есть.
  11. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    В леруа продается утеплитель технониколь "под сайдинг" каменная вата
    можно ли его использовать для утепления стен каркасного дома?
  12. Semensid
    Semensid
    Semensid
    Здравствуйте, подскажите какой утеплитель использовать в каркаснике, чтобы не пришлось делать вент зазор фасадов.
    Пирог стены снаружи, осб - утеплитель 20см - гипсокартон.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прям так ОСП снаружи никакой отделки?
  14. Semensid
    Semensid
    Semensid
    Отделка будет, но позже, планируют металлический сайдинг.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, американцы лепят сайдинг по ОСП без зазора. Наши с зазором. Но зазор там определяется не утеплителем, т. к. ОСП пар пропускает очень слабо и вентилирование проходящих сквозь конструкцию молекул пара не актуально. В обоих случаях обязательна мембрана поверх ОСП, дабы защищать их от влаги.
    Т. е. утеплитель можно любой, подходящий для монтажа в каркас. Обязательна целостная и качественная пароизоляция изнутри.
