Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Есть, набросанный именно карандашом, то чего я хочу получить от бригады которая будет строить.
    А это возможно?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну пока складывается такое впечатление, что дела обстоят таким образом. Утеплитель заказан, а вопросы о его толщине в каждой из конструкций встал только что :)
    На потолке утеплитель конечно же "работает" эффективней. В плане соотношения затрат к результату.
    Вы где хоть строитесь? Тоже немаловажно для выбора толщины слоя утеплителя.
  3. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Прошу прощения за сумбурность) Утеплитель заказан с небольшим "хвостиком", излишки, если не израсходуем на пристройку, то пойдут на утепление птичника)
    Изначально предполагалось 200 только стены, потолок и пол 150, теперь немного переиграли стены и потолок 200, пол 150.
    Московская область (север)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фундамент какой? Если сваи и т. п., то 150 точно мало. Зачастую пол стараются утеплить больше стен. И это тоже имеет смысл :)
  5. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Фундамент лента
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    В пол и потолок нужно закладывать больше, чем в стены.
    Если стены 200, то пол и потолок 250-300
  7. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    А зачем в пол столько утеплителя?
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Чтобы ходить босиком, а не в валенках :)
  9. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    да мы и в доме без валенок ходим, но в тапках) пол в одну доску, без чернового и пр...как совхоз построил)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Столько вам вряд ли надо.
    Толщина слоя сейчас скорее определяет дальнейшие затраты на отопление.
    Но у вас небольшая пристройка.
    Отопление магистральный газ? Если да, то значит относительно недорого.
    150 в таком случае хватит везде. Но лучше 200 (приоритеты: пол, потолок, стены), если материалов хватит :)
  11. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Отопление печное (газа мы наверно и не увидим) водяное. Топим два раза, любит у меня супруг под 30 градусов натопить, а я погибаю от такой жары.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хм. С каркасником есть шанс перейти на более частое отопление.
    С дровами таки лучше потолще утепляться. В потолок 250, остальное 200.
    Такое мое скромное мнение.
  13. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Нормально будет, это не жилая комната, а всего лишь кухня.
  14. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый. Пожалуйста посоветуйте. Север Иркутской области, брусовый одноэтажный дом, дощатые перекрытия, холодный чердак. Пирог потолка: черновая доска, пароизоляция, 45 см. слой опилок. Хочу поверх опилок положить слой негорючего утеплителя. Технониколь Роклайт плотность 30-40 кг/м3 пойдет для этой цели?
    Благодарю
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
