Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. lonzkidmusic
    lonzkidmusic
    lonzkidmusic
    Подскажите, чем лучше утеплить кровлю на отапливаемой мансарде? Утепление планируется 200 мм. Выбираю между этими:
    ТеплоKnauf TS037
    Роквул Стандарт или Скандик
    Baswool Лайт (плотность 45) или Экорок (плотность 30)
    Изовер Теплый дом-плита или теплые стены
  2. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Все с точностью до наоборот. Для установки враспор требуется эластичная плита.
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Нужен утеплитель (плиты) в чердачное перекрытие 250мм
    Шаг между балками от 56 до 58 см
    Нужен нормальный, который станет в распор. Посоветуйте что пожалуйста
  4. YulkaP
    YulkaP
    YulkaP
    Lonzkidmusic, у нас Роквуллом Скандиком крыша по всему дому утеплена. Слой 200мм (таким же слоем утеплен и пол, а стены 150мм). Все ок, тепло в доме долго держится, даже под утро не знобит. Огромный плюс еще в том, что если идет дождь на улице, то не слышно как капли по крыше бьют.
  5. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Вообщем нашел у нас в РБ (Минск) Парок экстра лайт и Изомин лайт
    Изомин на процентов 20 дешевле парока, взял изначально две пачки и тех и тех, вообщем мне изомин очень понравился. Постараюсь завтра скинуть фото. Из уже отработанных 20 пачек, был 1 лист который пополам согнулся.
  6. Sashog00
    Sashog00
    Sashog00
    Добрый день.
    Прошу совета...
    Есть дом - 1й этаж стена кирпичная, толщиной в 1 кирпич. 2й этаж мансардный - неутепленный каркасный, как я понимаю. Пока ведут газ, хотел бы заняться утеплением. Регион - Владимирская область.
    Честно пытался осилить кучу тем про утеплители. Но все прочесть весьма тяжело. В одних темахпишут, что пеноппласты, экструдированные пенополистиролы выделяют всякую гадость. В других темах про минвату пишут, что и она "не чиста"... Для себя решил, что утеплять буду снаружи.
    Для первого этажа принцип пирога такой:
    1. кирпичная стена (та, что есть)
    2. пароизоляция - обязательно ли?
    3. каркас обрешетки из бруса. в промежутках - утеплитель.
    4. мембрана
    5. контробрешетка 2,5см
    6. что-нибудь из разряда сайдинг/металлосайдинг/имитация бруса.
    Для второго этажа аналогичный, только без п. 1.
    По п. 3. склоняюсь к мин. вате/базальтовой вате. А вопрос, собственно, заключается в следующем:
    1. какой всё-таки утеплитель посоветуете выбрать по плотности и какой толщины с учетом того, что стена всего в 1 кирпич для первого этажа и какой толщины выбирать утеплитель для второго этажа?
    2. При утеплении первого этажа пароизоляция нужна?
  7. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Всем доброго времени суток. Дочитался форума до тупости в голове. Решил задать вопрос знатокам. Есть мансардный этаж который если буду утеплять, то не скоро. Решил пока отсечь холод утеплив пол второго этажа, но с расчетом на то, что в будущем этот же утеплитель пойдет и на потолок. Зона утепления показана красным цветом. На пол, а в дальнейшем и на горизонтальную часть потолка думаю взять рулонную минвату технониколевскую, изоверовскую или УРСа. А вот что взять на скатную часть? Наверно маты лучше взять чтоб не сползала? Есть в запасе (брал на ТП) ЭППС 2-ка. Думаю на пол положить ЭППС 2см., затем минвату 20см. и гидроизоляцию. Что скажите уважаемые? утепл.jpg
  8. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Опилками. и добавить толщину
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пароизоляция не нужна. Толщина 200 мм, плотность на нижние слои 45кг, на верхний 75-80 кг
  10. Sashog00
    Sashog00
    Sashog00
    Спасибо. 200 мм, если брать минплиту по 100мм толщиной, то укладывать в два слоя. Тогда верхние и нижние слои - это какие? Нижний слой - это который ближе к стене, а верхний тот, что наружу "смотрит"?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    да
  12. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Привет! Есть бревенчатый дом (бревно ориентировочно 150*150). Одна стена смежная с соседом (5ая бревенчатая), три стены бревно, и будет несколько каркасных перегородок.
    Подскажите по таким вопросам:
    1. По стене с соседом - тут больше для шумоизоляции - хочу проложить ее Евроблоком, далее сделать каркас, вложить вату, сверху Изоспан, далее отделка. Так можно? Бревну от евроблока плохо не будет? Стена эта обогревается ос всех сторон.
    2. Три бревенчатых стены - хотел просто проложить из леруа Изоляцию отражающую 10мм ВПЭ/лавсан и по ней набить вагонку. Но потом почитав понял что такая изоляция может погубить бревно. Что можно проложить тогда, чтобы стену не сильно увеличить?
    3. Каркасная перегородка: вагонка - изоспан -обрешетка- минвата- изоспан- вагонка. Так нормально?
  13. Sashog00
    Sashog00
    Sashog00
    а крепить эти два слоя вертикально прям один на другой с пересечением швов?
    Или, как я видел на одной картинке - сначала первый слой вертикально, а потом второй горизонтально?
  14. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - я согласен, это в теории, для фиксации материала, а практика демонтажа показала обратное, прежде всего не связанное с эластичностью и плотностью. Мало того, что у нас в стране к таковым утеплителям куча претензий и нюансов по качеству, так ещё со временем эксплуатации, несмотря на применение плёнок, свои эксплуатационные характеристики по сезону такой утеплитель меняет, влагу и накапливает и отдаёт и даже расчёты нынешние с таковыми начали совсем по другому теперь производить. Здесь в теме на этот счёт где-то было вместе с инфо графикой. Оно бы конечно хотелось, что бы оставалась эластичной и тогда абсолютно верно, "работало" на распор, но практическое применение как раз-таки установило как раз другую проблему, в следствии которой и пластичность перестаёт присутствовать.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зависит от подсистемы.
