Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет такого варианта. Непрерывность и герметичность. Только так.
    Опять нифига не так. Выход пара из дерева вообще не при делах. Его, пара в дереве вообще нет. Там вода только в жидком состоянии. Вот она может переходить в другое агрегатное состояние - в пар. Но только уже снаружи дерева. Смысл в том, что верх балок находится в зоне низких температур. И запирать влагу в этом месте - значит 100%-но заиметь там конденсат в очень хороших количествах.
    Вы похоже не представляете, какое перекрытие в обсуждаемом доме. Нет. Такой вариант там не выгорит.
    Я такую пургу впервые слышу. Вы бы хотя бы значение термина гидрофобность погуглили.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При печном отоплении нужно оставлять нынешнюю засыпку. И добавлять (можно и минвату, 10 см - за глаза) сверху.
    Тем более это дачный вариант. Никакой демонтаж, никакая ПИ не нужны в этом случае.
    Теперь расшифрую.
    1. Суммарное количество пара завесь сезон будет небольшим. Т. к. дача наездами.
    2. Земля с опилками послужат хорошим пароограничителем.
    3. Земля с опилками имеют хорошую теплоемкость. Точнее - теплоустойчивость. Она с внутренней стороны. Это то самое, что необходимо при периодическом (печном) отоплении.
    И да, @gfinch, при печном отоплении утепление изнутри - двойное зло.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А, собственно говоря, после раздумий, даже и возразить нечего. Полностью согласен:hndshk::super:
  4. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Теплотехнический калькулятор Smart Calc. Тверская обл., Ржев. Минвата плотностью 25-40 кг/м куб. Самая холодная пятидневка. Удовлетворение нормам по тепловой защите.
    А если вбухать более - какой смысл. Окупится ли?
    И заметте. Каким образом мы получаем тепло в доме - теплоограждающим конструкциям неважно.
    Но может я где-то ошибаюсь, поясните, пожалуйста
  5. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Да ну. Не ограничивайте себя. Рассмотрим дом, где стены дерево толщиной скажем 250мм и чердачное перекрытие с ватным утеплителем. Вы полагаете стену следует затянуть плёнкой?
    А с чего Вы взяли что верх балок находится в зоне низких температур. В моём случае над ним хороший слой утеплителя
    А Вы представляете? Какой вариант выгорит?
    Да, погуглил. И теперь мне хотелось бы узнать Ваше мнение о назначении пароизоляции в пироге утепления
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все расчеты Смарткалка, подразумевают под собой отопление магистральным газом. Все другие виды отопления, за исключением теплового насоса, значительно дороже. Печное отопление подразумевает периодическое отопление. Чтобы не топить печь в сильные морозу постоянно, утеплению нужно уделять повышенное внимание.
    При отоплении МГ, 200 мм утепления вполне достаточно, при более дорогих источниках отопления, лишние 50-100 мм утепления становятся экономически оправданными.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, но, пароизоляцию с перекрытия герметично приклеить к деревянным стенам.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так если вы описываете свой случай, тогда и уточняйте конструкцию своего перекрытия. Разговор идёт о стандартном перекрытии, когда утеплитель находится не поверх, а между балок.
  9. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Я не описываю свой случай. И разговор не идет о перекрытии, где утеплитель находится между балок. И я не говорю "всегда так делаем". Мой клиент получает что он хочет, а не стандарт
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы полагаете, что дерево - утеплитель?
    Ну и славненько. Надеюсь поняли, что понятие "гидрофобный" и "потеря теплозащитных характеристик" мягко говоря не тождественны. Так что пользу уже получили. За сим откланиваюсь.
  11. slesar-evgen
    slesar-evgen
    slesar-evgen
    Доброго времени суток. Сломал уже голову при выборе утеплителя в каркасную баню. Чем больше читаю, тем больше зарываюсь. Никак не могу выбрать производителя базальтовой ваты с самым лучшим сочетанием цена качество. Или все же не базальтовой)..?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Каркасная баня это уже нонсенс. Если мягко сказать. Ну а если выбирать, только базальт и очень хорошая пароизоляция
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Совсем недавно на эту тему как раз писал специалист по каркасникам, лучше которого я не встречал: https://www.forumhouse.ru/threads/348486/page-146#post-24871370
    В принципе, в свое время подробное изучение вопроса и анализ разных решений меня привели к таким же выводам. ППГ, паробарьер (а не пароизоляция) изнутри, органический утеплитель, фольгированный полимер (ПИР или ПУР) внутри мокрых помещений, свободный выход пара снаружи конструкций.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Знаю, много обсуждалось...
    Но чтобы долго не искать, коротко спрошу- какой плотности утеплитель и каких фирм лучше затолкать между стропил ?
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    а в чем нонсенс?
    @slesar-evgen, да любого более менее известного производителя выбирайте.
    из базальта диапазон плотностей 30-50. по опыту 40 удобнее всего.
    из стекла я бы посмотрел в сторону изорока супер теплого.
    и как верно заметил @Sleng, пароизоляция ваше все.
    в каркасной бане пароизоляция самое главное.
