Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. damrik
    damrik
    damrik
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! подскажите, пожалуйста, какой выбрать утеплитель для бани, которая будет построена из поротерм 2nf и облицовочного кирпича?
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьрый день, собираюсь утеплить пол по лагам. Первыц этаж, ленточный фундамент, до земли 70 см. Продухи. Вопрос, какой из представленные ниже утеплителей применительно в интернете противоречивыеотзыв. есть только то, что в магазине в радиусе 10 км. Следующие магазины уже 40-50 км. Смысла не вижу оттуда везти и наверняка ассортимент тот же. Итак: Кнауф Коттедж, роквул Скандик, Роквул Сауна, Технониколь роклайт, текнониколь Текноблок, Урса терра шумозащита?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Basili72, в принципе в пол пойдут все. Главное, озаботьтесь правильной ПИ и ветрозащитой.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Подскажите... Выбираю утеплитель на скатную кровлю... Роклайт и Техноакустик сильно будут отличаться по звукоизоляции?
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    И еще вопрос... Техноблок стандарт стоит дороже ... Стоит он того?
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет! Исходя из опыта строительства, уже столкнулся с тем, что никогда не получается все сделать идеально. Т. е. если сделать пароизоляцию и ветрозащиту хорошо, то утеплитель не будет мокнуть, и прослужит долго. Но исключить на 100% что влага все-же не будет попадать в какое-то место из-за недосмотренного дефекта я не могу. Соответственно думал выбрать утеплитель, который будет нормально выдерживать периодическое намокание. Что посоветуете в таком случае?
  7. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Добрый день.
    Подскажите, реально ли утеплить (в т. ч. от проникновения солнечного тепла) второй этаж так, чтобы там не было жарко, хотя бы ночью летом. Крыша обычная двускатная, гофролист. Планируем обить вагонкой изнутри.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Gibson, почему нет, мембрану между балок, утеплитель, пароизоляцию
  9. Akonvol
    Akonvol
    Akonvol
    утеплителя не менее 150 мм, тогда не ужаритесь...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот тут я в 2014 году кое-что написал на эту тему:
    Как экономить прохладу в жару.
  11. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Там как раз есть место для 15 см утепления. Но мастер не уверен что климат в итоге будет комфортным в жару.
  12. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    У меня бытовка утеплена 150 мм. В солнечную погоду в ней к обеду становится жарко. Правда она металлическая и практически чёрного цвета, и вентзазоров нет. Но в доме я решил стены 250, а потолок 300.
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Выбираю утеплитель для пола по лагам в деревянном доме на винтовых сваях. Выбираю между ТехноНИКОЛЬ Роклайт
    ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра
    ТехноНИКОЛЬ Техноблок Стандарт
    Еще в Леруа есть вот это:
    Что это за ТехноНИКОЛЬ?
    Посоветуйте что-то из этого. Понятно, что Техноблок лучше, но стоит ли того переплата? Является ли Техноблок более экологичным и долговечным, чем остальные? Вроде бы для пола не нужна высокая плотность, поэтому сойдут и более дешевые ТехноНИКОЛЬ Роклайт и ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра?
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Becool, вот тут я писал о Технониколь Роклайт, посмотри, может пригодится.
    И да, Роклайт с другого завода, что в размере 1200х600 пылит очень сильно и более мягкий.
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Хочу сделать небольшое 4х3 м, хорошо утепленное какркасное сооружение - гидроузел, ввод воды в неотапливаемый зимой дом, туалет, ванная, душ. умывальник. Гидроузел планирую отапливать. Приемлемые затраты при следующих толщинах минватного утеплителя пол 200 мм. Стены 200 мм. потолок 300 мм.
    Пирог пола (изнутри наружу) - плитка, стяжка с теплым полом, доска, лаги+утеплитель, ветрозащита, доска. Сооружение на столбчатом фундаменте с деревянным ростверком.
    Пирог стен (изнутри наружу) - доска, пароизоляция, утеплитель+стойки, ветрозащита, доска.
    Пирог потолка (изнутри наружу) - доска, пароизоляция, стропила+утеплитель, ветрозащита, вентзазор кровля.
    1. Какую минвату лучше использовать (производитель, плотность)?
    2. Что использовать для пароизоляции и ветрозащиты?
