Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Я уже делаю из минваты 10+5 и мастер ругается. Летит при укладке пыль в лицо, а главное не держится без дополнительных точек крепления в т. ч. рейками. Т. к. при планировании не было учтено что чердак будет потом жилым.
    Было предложено использовать пеноплекс и минвату 10 или 5. Но я отказался и забил все минватой.
    Что скажете по поводу комбинации пеноплекса и минваты?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничего хорошего.
    Ставить изнутри минвату, а снаружи ЭППС (пеноплекс) неправильно исходя из влагонакопления. Это почти то же самое, что снаружи поставить пароизоляцию.
    Ставить пеноплекс изнутри плохо исходя из противопожарных требований. Решаемо. Но дополнительными трудозатратами и финансами.
  3. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Значит просто так нельзя положить после обрешетки пеноплекс и потом минвату?
    А пеноплекс горючий чтоли?
    Еще вопрос - если нет вентиляционного зазора в утепленном пироге это критично? Т. к. все забито минватой в два слоя. Помещение зимой не отапливается. Чердак-мансарда для летнего проживания.
    Получилось: гофролист-рубероид-минвата 5-минвата 10-пароизоляция-вагонка.
    При строительстве дома не было рассчитано, что 2 этаж будет жилым и будет утепляться и там оказалось много косяков.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скорее сильноплавкий и токсичный при горении (плавлении).
    Плохо это все. Но если только для лета, то ничего страшного.
  5. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Посмотрел видео как горит пеноплекс и рад что не согласился с мастером (зачем он советовал непонятно).
    Данный "пирог" только для лета. А для круглогодичного какой пирог нужен?
    У меня стала вылезать реклама тепофола. Реальная тема или нет?
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Выбираем утеплитель для подшивки lдома (теплой мансарды).
    Сравниваем Rockwool лайт баттс экстра и Технониколь Технолайт проф одинаковой плотности около 40-42.
    Что важно учесть при выборе из этих двух вариантов базальтовой ваты?
    Насколько оправдано мнение, что вата от Технониколь заметно менее кусается, чем от Rockwool? (Речь даже не об обязательной технике безопасности при укладке, а о последствиях случайного попадания ваты в воздух в ходе эксплуатации дома)
  7. jbartenev
    jbartenev
    jbartenev
    Подскажите что на стены 150мм лучше использовать из утеплителя ?
    басвул 45
    изорок 50
  8. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Под скажите, что это за утеплитель. Делаю баню из советской бытовки. По кругу утеплена такими плитами. При нагреве в парилке не выделит ли чего лишнего как пенопласт?
  9. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Очень нужен совет чем утеплить.
    Построил мастерскую из каркаса, обшил доской “ёлочкой". Изначально хотел утеплить его, но забыл натянуть мембранную пленку снаружи под обшивку. Как выйти сейчас из ситуации подскажите пожалуйста. Как пленку прикрепить? Или какой утеплитель использовать и как сделать более менее правильно? Очень против пенопласта. Заранее спасибо, за советы!
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Опилки, костра.
  11. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Доброго времени суток. Необходимо утеплить пол по балкам над холодным подпольем и перекрытие между 1 этажом и мансардой. И там и там 150 мм. Что посоветуете Роквул Стандарт или ISOVER теплый дом, ISOVER дешевле выходит.
  12. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, подскажите пожалуйста:
    Дом кирпичный, чердак холодный неотапливаемый, утеплитель лежит в деревянном перекрытии между вторым этажом и чердаком.
    Кровельщики предлагают класть "Технониколь техноблок стандрат "толщиной 50 мм. (будет положен в 4 слоя общей толщиной в 20 см.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Хороший ли утеплитель по качеству?
    2. В магазине продавец говорит что лучше выбрать Baswool-45. Правда ли он лучше?
  13. st8899
    st8899
    st8899
    Кнауф кровля 150 мм в рулонах - норм утеплитель?
  14. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    вполне. как теплокнауф коттедж, только в рулонах.
  15. st8899
    st8899
    st8899
    А подскажите чем отличается ТеплоKNAUF Для КРОВЛИ 150мм - который продается в строительных магазинах, от Утеплитель Кнауф ТеплоКнауф Крыша 150 мм - который продается в леруа мерлен.
    Ну кроме размера рулона (в леруа чуть короче, 4 метра)?
