Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Вы лучше скажите, если под минплиту делать ляпухи пеной, это поможет (хотябы в теории) от проседания?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оно лучше. Но:
    1. Долго объяснять чем.
    2. Не факт, что оно будет лучше вам, т. к. все относительно.
    Я же говорил о том, что тезисы про плохой контроль и непредсказуемость не верны для ВКМ. Остальное не мое дело :)
  3. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Здравствуйте всем. Подскажите по утеплителю для дома из кбб под сайдинг. Два слоя по 50. У нас в продаже есть изорок (пл от 30 до 80), роквул лайт баттс скандик, технониколь для стен (в леруа), изовер под сайдинг. Посоветуйте пожалуйста.
  4. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @rul1976, как я понимаю речь идет о вент фасаде.
    изовент сл
    техновент
    по вашему списку. из линейки роквула не помню название. в вашем случае если говорить о базальте нужна плотность 75-80.
    есть решения, где при утеплении из 2х слоев внутренний делается плотностью 35 кг/м3, внешний 75-80 кг/м3. для экономии.
    это официальные решения производителей. кустарно можно обойтись и 35 плотностью, но это уже на свой страх и риск.
    еще момент - при устройстве вент фасадов с базальтовой ватой плотностью 75-80 ветрозащитные пленки можно не использовать. у технониколь точно было это заключение. у изорока вроде тоже.
  5. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    А если наружний слой пл 50-60 а сверху ветрозащиту.
  6. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    на свой страх и риск. я не знаю что будет с такой конструкцией через несколько лет. в принципе если ставить горизонтальные подпорки то должна постоять. но сами подпорки + пленки дадут удорожание. в итоге можно получить тот же бюджет но с большим гемороем.
    посчитайте сначала, может действительно и заморачиваться не стоит.
  7. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Спасибо. Буду думать
  8. Colas
    Colas
    Colas
    Господа специалисты, помогите с ответом на принципиальный вопрос, пожалуйста. Что предпочесть, стекло от ~2кР (точнее от 1900 - Кнауф Коттедж / Урса Терра) или базальт от местных производителей от ~1500Р (Изба / Тизол). Плотное дорогое стекло пока не рассматриваю (хотя можно наверное в стены доборным до 150мм слоем 50мм).
    Стоит удобство работы и экономия на доставке со стекловатой переплаты? Правильно ли я понимаю, базальтовую ~30кг/м3 без подрезки в межстоечное расстояние 580мм не затолкать качественно?
    @rainfall, не подскажете плотность Кнауфа 037? Из расчета по номинальным характеристикам выходит ~15кг/м3. Соответствует?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы уже купили утеплитель, если нет, даю наводку, я купил в Леруа для внешнего утепления стен бани ROCKWOOL АРКТИК 100мм.
    Это новинка этого года.
    В самый разгар строительного сезона 2020 компания выпустила на рынок уникальный продукт – теплоизоляционные плиты двойной плотности.
  10. Colas
    Colas
    Colas
    Сравнил очно Ursa Terra Pro и Isover Теплые стены Стронг. Плотность у них примерно одинаковая ~19, но Урса гораздо более упругая, хорошо пружинит, не сминается. А в Изовер прямо мягкий как перина, легко сдавливается, даже следы от пальц остаются в некоторых местах. Пахнет Терра совсем слабо, а Стронг не пахнет совсем. Пока что Терра понравилась больше, надо сравнить с Кнауфом 037
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы это серьезно про плотность ~19?
    А ведь действительно выпускают такой шлак
    Утеплитель Кнауф ТеплоКнауф Стена
    Плотность (кг/м³) 17.0 или 22
    https://leroymerlin.ru/product/uteplitel-knauf-teploknauf-stena-100-mm-3-m-82185752/#nav-characteristics
    https://leroymerlin.ru/product/uteplitel-knauf-teploknauf-stena-50-mm-6-m-18482116/
    И сравните с Роквул.
    Стандарт Плотность (кг/м³) 40.0
    Арктик Плотность (кг/м³) 42.0
    Мне привезли 14 упаковок Стандарта и 16 Арктики, но это мало на баню, надо еще порядка 24 упаковок, закажу еще Арктик, запихну во внутрь бани, а то к лету народ поймет, что это такое...:super:;)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
  13. Colas
    Colas
    Colas
    А смысл сравнивать базальтовый утеплитель с кварцевым по плотности?
    Если я все же решусь на базальтовый утеплитель, то брать буду плотностью 35-40, как по СП положено. Только не Роквул, который и не найти, потому что мало кто хочет почти (совсем) в двое переплачивать, потому, что местных заводов и брендов хватает.
    Только пока не ясно, что лучше - лишние 10 тР и ожидаемый гемор с доставкой и складированием базальтовой ваты или отсутствие таковых.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я ход Ваших мыслей не понял, назовите местных производителей с плотностью 35-40, а не воздух трогайте...
    Что за заводы и т. д.
    Вы название ветки почитайте и пишите конкретно, мыльные пузыри здесь никому не нужны, инет все знает!
    Особенно, что стоит в двое дешевле такой плотности?...:aga:
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    абсолютно
