Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сезон =)
    Бруски обоих каркасов 50мм.
    Полтора года усадки в принципе должно хватить, люди уже внутреннюю отделку делают после этого срока.
    Если есть желание могу описать способ скользящей системы.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да буду рад любому опыту:hello:
    Один знакомый в потолок между балок постелил пергамин - насыпал опилок и сверху пятёрку роквул маты положил один слой - разве так можно ?
  3. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Рулонный утеплитель только для горизонтальных плоскостей,как минимум базальтовая минплита с паро и гидро изоляцией.
    ЭППС категорически с деревом нестоит думаю лучше в перекрытия для тепло и шумоизоляции эковата. А рулонка барахло.
    Дело не в том , что ЭППС г. или нет просто на стыке ваты и ЭППС абразуется конденсат и вате хана.
    Полностью согласен и с полным саблюдением асобенностей мантажа.
  4. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Можно в этой теме вопрос задам? :)
    Буду менять шифер на МЧ. Заодно хочу заново утеплить потолок. Потолок над пристроем (качегарка, туаелет, ванная, прихожая) утеплен опилками 10-15 см. Опилки хочу выкинуть, постелить пароизоляцию и 15 см рулонной минераловатной изоляции (присмотрел Кнауф), сверху ветрозащитой какой-нибудь. Стоит ли заморачиваться, или опилки тоже пойдут, или может еще какой вариант?
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Зачем же выкидывать, то что сохраняет ваше тепло и лежит очень хорошо! Не надо!
    если Вас не мучают мыши и пр. нечесть...оставьте!! Я бы просто по опилкам кинул бы утеплитель 30-35 плотности 100мм и забыл о проблеме навсегда! Материал такой плотности уже можно и не укрывать ничем (ветрозащита). А дальше приступайте к смене кровли!:hello:
  6. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Спасибо. Наверное так и сделаю.
    А рулонные утеплители плотностью 30-35 бывают?
    И какой тогда утеплитель? Ведь если минераловатны то нужна пароизоляция.
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Это уже не рулонные, а матовые утеплители...Почему рекомендую такой плотности, просто-что бы не дали усадки. 100мм лучше уложить по 50мм два слоя-внахлест. Пароизоляция не нужна, потому как опилки ваши уже выполняют роль мембраны.:hello:
  8. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Если опилки выполняют роль мембраны, значит пар через них проходит, так ведь? И соответственно попадает в утеплитель. Для чего тогда минераловатный утеплитель защищают пароизоляцией?
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    :super::super::super: Отличный вопрос 10 баллов :hello:
  10. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Нет, ну я конечно понимаю, что все завсегдатаи форума специалисты экстра класса с тремя ввысшими образованиями и огромнейшим опытом ;). Но я же не экзамен тут сдаю, а спрашиваю совета. Или тут глупые вопросы задавать нельзя?
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Блин вы меня не так поняли---просто вы прочитали мои мысли -- я тоже самое в голове крутил :)]:)]:)] ::
  12. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Люди, ну подскажите как правильно сделать. А то в выходные уже крышу разбирать собираюсь, а еще утеплитель купить надо :faq:
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Уменя потолок пошит с чистовой отделкой а пароизоляцию выше пришлось разрезать для просушки конденсата теперь -- оторву её наверно нахрен -- куплю эковату и засыплю ей --- там плёнки стелить не надо ::
  14. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Вообщем я так понимаю, самый простой и дешевый вариант (может быть не самый теплый) добавить еще опилок и успокоиться.::
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Для меня опилки тяжеловаты будут потому и выбрал эковату :um:
