Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ой вей. Вы всегда верите на слово? Тем более тем, кто вам что-то пытается продать?
  2. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Первоуральск, Свердловская обл.
    Получается так.
    Встречный вопрос (так, чисто порассуждать)- для чего им впаривать именно базальт, если цена одинакова.
    А так, я вашу мысль понял, спасибо за помощь!
  3. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    По-поводу "пыли". Вы тоже считаете что её можно не убирать?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я ж со свечкой не стоял. Может у них ЭВ плохая настолько, что даже базальтовая крошка одинакова с ней по характеристикам. Просто 0.037 - это не реально даже для базальтовых матов. Если речь идет не о сухом материале (таким он может быть только в лаборатории после специальной сушки), а об условиях в которых эксплуатируется (и которые идут в расчет тепловой защиты).
    А вообще базальтовая крошка с завода д. б. дешевле эковаты. Это все-таки отходы основного производства. Да и сама минвата в кубах дешевле (если малой плотности). Но как у них, не знаю.
    Я бы посмотрел, что под ней. Сомневаюсь, что лежит прямо на досках. Даже если там между досками что-то типа пергамина, то я бы сказал, что и базальтовую крошку можно на нее прямо насыпать.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    В параллельной теме возник вопрос выбора утеплительного пирога на плиточный фундамент.
    То есть даже не выбор собственно типа утеплителя, а именно каким образом сформировать весь пирог между плитой и напольным покрытием.
    Заранее спасибо за квалифицированные советы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/515563/
  6. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    ЭВ вот этого производителя у них http://www.ural-eco.ru/
    В том году откапывал в одном месте чтобы кабель завести, ничего не было. Пыль и под ней сразу доски. Залезу ещё попробую где-нибудь откопать.
    От базальта для себя отказался, убедили вы меня ЭВ утепляться. Если ЭВ, то не важно, что под пылью, можно задувать поверх?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да я не пытался вас убедить. Просто рассказывал реальное положение вещей. Чтобы ваш выбор был осознанным, а не на основе той или иной рекламы.
    Да, в принципе, можно так.
  8. ryaibko
    ryaibko
    ryaibko
    Друзья, когда приезжаю ко мне на шашлики, постоянно спрашивают про дом, который построил я - человек, у которого, как говорит моя жена руку растут из пятой точки. Коробка самая простая 8х8: стены из клееного бруса (100х150) и мансарда каркасная. Ничего сложного. Как говорится, была бы пара извилин в голове да ютуб в помощь. Вот, над чем я голову поломал, так над теплоизолятором. Остановился на изовере профи и не жалею. Ну, очень теплый. Это раз. Второе - укладка напоминает "тетрис" - просто вставляешь между каркасными балками в ячейку 0,6х4 в два ряда. Рулон входит как вкопанный, без крепежа. Не претендую на истину в последней инстанции - просто делюсь гордостью, что смог.
  9. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Здравствуйте, просьба задать направление, в какую сторону смотреть:
    дано: каркасник, регион - Питер, стены 200мм стойки, снаружи - белтермо шиппаз 35мм, поверх мембрана (ибо не было капельника в водосточку с мембраны на стропилах - конструктив барнхаус) и вент зазор с обрешеткой и фальцем на фасаде (с 2х сторон скатов крыши).
    планируется утепление стен в 200мм, потом пароизоляция, контрбрус по стойкам (50мм) и в этом зазоре - разводка электрики (уже выходит из плиты фундамента). Одноэтажник, холодный чердак, балки тоже - 200мм.
    вопросы:
    1) в сторону какой каменной ваты ориентироваться? просто стандартная парок-экстра, роквул-не скандик, технониколь? брать ту, на которую предложат лучше цену?
    2) какую толщину ваты брать в эти 200мм? 2х100мм или 150+50, или единым 200 (у парока вроде есть).?
    3) какой утеплитель лучше взять в эти внутренние перед пароизоляцией 50мм, учитывая, что в нем же пойдет разводка электрики в гофре, минеральную или базальтовую (на ощупь кажется, что утапливать гофру лучше в каменной вате? за ней сразу уже гипсокартон под штукатурку.
    4) логично ли решение 200мм утеплителя между балок чердачного перекрытия-потолка, потом - перекрестно 100мм по 50мм накидать сверху. Лучше плиты или рулон? брать самую простую? укрывать сверху еще мембраной "чтобы пыль не летала" или крафтовой бумагой же смысла особого не имеет?
    5) или в целом, вместо пункта 4, логичнее/выгоднее/качественнее 100мм плит между балок для жесткости - а дальше все задуть эковатой?
    большое спасибо, если кто-то осилит ;)
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @leonovdmtr,
    1) На ваш "вкус" :) Парок хвалят, роквул тоже не плохой. Купите по 1 пачке и выберите лучший для себя.
    2) 100+100 или 150+50, разницы нет, главное в шахматном порядке.
    3) Зайдите за консультацией сюда с этим вопросом, т. к. с Питерским климатом могут быть проблемы намокания в этих 50мм
    4) Логично и правильно. 200+100. Можно и рулоны стекловаты, они для этого и придуманы. Закрывать ничем не надо. Надо только экраны такие сделать.
    5) Всё зависит от финансов. Если они есть, то можете и все 300мм ватой задуть.
  11. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    большое спасибо!)
    а какая цель этих экранов картонных? у меня достаточно маленький угол кровли (23 градуса) и стропила уходят в опорную доску вертикальную (свесов кровли нет, как и нет продухов (притока) под стропилами). От продувания?
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да, так сказать, от выдувания тепла из ваты. Если нет притока по стропилам, то не надо.
    Сам чердак вентилируется, есть поступление воздуха через вентрешётки или какие-нибудь дверцы?
  13. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    да, конечно, через конек (хоть он и не в конструкции "вент-конька") и будут достаточные продухи вентрешетками с обоих торцов (одна вентрешетка - вообще большая, служащая как "дверь" на чердак, примерно как на вашей картинке). Плюс по стропилам до контробрешетки идет еще тайвек солид, дальше вензазор (он, собственно, является продолжением вентзазора по стенам с забором воздуха снизу).
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Это к вентиляции чердака не имеет отношения:)
  15. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    да, понесло не в ту степь уже :)
