Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Подскажите какой вариант лучше.
    Утепление потолка (чердак холодный):
    1. Вагонка+Пароизоляция+100мм минвата + 50мм эппс
    2. Вагонка+100мм эппс (50+50)
    Кровля цп черепица и в метель задувает в щели, поэтому думаю кое где будет капать на утеплитель.
    Спасибо!
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    В нормально сделанной кровле нигде ничего неконтролируемо задувать непосредственно на утеплитель не должно. Пенопласт на вату укладывать категорически нельзя, тем более экструдированный, наоборот можно. Утепляйте нормальной ватой плотностью 40-60кг/м3 с перехлестом стыков, сопряжения и стыки досок, которые не укрываются утеплителем, проходите паропроницаемым герметиком, можно дополнительно проконопатить или запенить.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    3. Если ПМЖ. Вагонка-ПИ-300мм минвата.
    Если дача. Вагонка-вентазазор-ПИ-300мм минвата.
    В какие такие щели задувает?
  4. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Щелей надеюсь не будет), черепицу укладывал сам в первый раз, поэтому думал подстраховаться и сделать два слоя эппс по 50мм, чтобы в случае протечек не было проблем.
    Почему 300мм, а не 200мм и почему все-таки не два слоя эппс по 50мм? Спасибо!
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вы еще на всякий случай дверь входную заколотите, а то вдруг в доме кто-то жить начнёт и колючкой обнесите:)
    Так задувает или нет?
    Если протекает, то это чинить надо а не тазики подставлять.
    Просто положив эппс от протечки не спасёт, все стыки нужно будет пропенить. А в этом случаи сгниёт потолок через 2-3 года.
    Если будет течь, то её быстро заметите и устроните. Минвата высохнет и будет норм. С эппс о протечке вы узнаете, когда вам на голову потолок прилетит. ;)
    200мм для потолка мало.
    Не надо что-то изобретать. За вас уже всё придумали и миллион раз опробовали. Не занимайтесь ерундой.
  6. NkTOZZ
    NkTOZZ
    NkTOZZ
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем, при утеплении балкона ЭППСом, можно закрыть этот отлив ?
  7. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    На сайтах производителей рекомендуют при 2-х слойном утеплении (150 мм) в качестве внутреннего слоя использовать утеплитель с плотностью 37, наружнего от 70. Стоит ли так заморачиваться, или сделать оба слоя плотностью 40-50? По цене эти варианты примерно получились одинаковый 70-75 т. р. (смотрел Эковер Стандарт -50,Baswool Стандарт 50, техноблок стандарт). Роквул перевалил за 100. А дешевле всего получился изорок супертеплый - 53000)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если вы про вентфасад, то стоит. Внешний слой делается из гидрофобизированного плотного материала. Для защиты от влаги в воздухе и от ветра.
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Tixon834, в целом @Sailor ответил вам верно, но хочу заострить внимание на плотности - она нужна для того чтобы внешний слой получился самонесущим.
    теоретически можно обойтись и вашим вариантом - но обеспечив его фиксацию. например горизонтальными брусками. (техспециалисты не возражали против подобного применения, но в официальных решениях этого не будет), так же не забыв использовать гидроветрозащитные пленки.
    все это тащит удорожание. возможно в итоге вы получите примерно тот же бюджет, что и с нормальным "вент" утеплителем.
    так что рекомендую остановиться на задокументированных и рекомендованных решениях.
    кстати, не вижу причин не использовать связку "изорок супертеплый" (внутри) + тот же "изовент СЛ".
  10. Pog74
    Pog74
    Pog74
    Здравствуйте. Прочел всю ветку. Но осталось несколько вопросов. Построил каркасный дом в один этаж. Пришло время утеплять. Из прочтения форума, я вынес мысль, что использовать каменный утеплмтель с плотностью 40 - 45 оптимальный выбор. Чердак холодный. Фундамент - сваи. Решил чердак и пол - 200. Стены - 150.
    Я могу купить из наличия тизол евро лайт 40 и изовер мастер теплых стен. Кто с ними сталкивался? Менеджер в магазине меня переубеждает на изовер из стекловолокна. Обосновывая это, что он менее вредный и вонючий. А каменный будет вонять.
    И подходит ли изовер мастер теплых стен для каркасного дома? На сайте написано для наружного применения в кладку.
  11. MineDreams
    MineDreams
    MineDreams
    Доброго времени суток! Хотелось бы услышать рекомендации компетентных форумчан по утеплению приобретенного мной дома. Купила я его в начале декабря, все спрашивала, надо ли газгольдер ставить. Объяснили, что не надо. Теперь хочу так же понять про утепление. Дом одноэтажный в 2.5 кирпича, 1980 годов, с отличным фундаментом, пол и потолок утеплен Пеноплексом, наверно 50. dom-kulpino-829181171-1.jpg Достраивали в период 2010, там оказалась точка росы... Отапливается электро и твердотопливными котлами. Но тепло не держит:( На ночь остается только электрический и дом остывает. Хотелось бы понять, чем его утеплить, чтобы было тепло и сухо, и все же подешевле выходило в зимний период)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ЭППСом снаружи, при электроотоплении, думаю, нужно 100-150мм.
    В идеале, если можно сделать ночной тариф, то лучше поставить водяной теплоаккумулятор, который будет нагреваться ночью, а отдавать тепло днем.
    Но, для этого нужна немаленькая подведенная к дому мощность электросети.
  13. MineDreams
    MineDreams
    MineDreams
    @Андрей-АА, так и есть, счетчик двухтарифный, ночью кажется 1.76. Я уже привыкла машинку, сушку, все на ночь программировать. В дом введены 3 фазы, 15 квт. Этого мало?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только расчет покажет много это, или мало. Скорее всего - мало.
    Для более менее точного расчета надо знать теплопотери дома.
  15. MineDreams
    MineDreams
    MineDreams
    Спасибо за рекомендации. Пока утеплим дом снаружи.
