Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Предлагают Terra 34 pn pro в матах.
    Базальт был бы самый идеальный вариант, но в наличии только низкая плотность (меньше 40), менеджер сомнение посеял, или лукавит и урсу продать нужно, или действительно кварц причем не хуже.
    Не хочется эксперимент проводить на себе :)
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Пусть себе, в такой конструкции, утепляет!
    Своё контрутепление я им делал. Понравился материал.
    не годится.
    В общем так...
    Если брать эту урсу или базальт (плотностью менее 80-90), потребуется закрыть его ВетроВлагоЗащитной пленкой (ВВЗ).
    Если базальтом (плотностью больше 80-90), то ВВЗ на него не требуется.
    З. Ы. не забудьте сделать продухи в облицовочной кладке
    Ventilyacionnaya_korobochka_prim_thumb_60564ef75e24dff.png 428867929_w700_h500_ventilyatsionnaya-korobochka-universalnaya.jpg
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Вы же между лаг пол (перекрытие фундамента) утеплять собираетесь, а не плавающий пол делать. Тогда Вам в принципе подойдет любая минвата низкой плотности, можно в рулонах. Это самый нетребовательный к материалу вид работ по утеплению.
  4. Colas
    Colas
    Colas
    У Урсы для этой ваты есть схемы подобного монтажа в каталоге тех решений. Так что, если что, будет что предъявить производителю ваты. IMHO существенен вопрос удобства и достижимости качества подобного монтажа.
  5. Colas
    Colas
    Colas
    Гуглите тех. карты "МНОГОСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СЛОЕМ ИЗ КИРПИЧАМИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ URSA" (ссылку не вставить)
    Судя по ним в вашем варианте с кирпичной облицовкой ветровлагозащитная мембрана вообще не нужна.
  6. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    https://nav.tn.ru/systems/
    выберите нужную вам систему и получите готовое решение. правда по базальту только. но можно подобрать аналоги из стекла.
  7. in7life
    in7life
    in7life
    Подскажите, какой сейчас оптимальный по соотношению цена/качество плитный утеплитель для внутренних перегородок? А то у одного производителя по 5 видов.
    Судя по сайту магазина теплопроводность у всех одинаковая, а диапазон цен и пачкоплощадь разные.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а зачем вам теплопроводность для перегородок?
  9. in7life
    in7life
    in7life
    А это единственный показатель, который там указан. Кроме размеров конечно. Плотности даже нет=(
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так смотрите характеристики и область применения в каталогах производителей
  11. in7life
    in7life
    in7life
    Допустим Ursa для стен там порядка 5-6 видов плитного утеплителя без конкретного указания, чем один круче другого, но суть не в этом, допустим пачка Ursa стоит 680р, а пачка rocwool 720р, isover 700р какой из них оптимальнее? Или нет разницы?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    стекловолокно/базальт?
    А так чего бы им отличаться по цене при одинаковых характеристиках?
  13. in7life
    in7life
    in7life
    Кто бы еще написал. rockwool пишет каменная вата, а Ursa вообще ничего не пишет, даже на сайте...
  14. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород, Мурманск
    Здравствуйте. Вот и у меня подошёл этап утепления. Скажу сразу ветку прочитал всю, поэтому кое какие соображения имеются. Хочу выслушать мнение уважаемых специалистов. Дом из газобетона 400х400, один этаж + полумансарда, высота стен второго этажа полтора метра. Фундамент МЗЛ + полы по грунту. Размер дома 7,5х8,5 + две веранды. На первом этаже центральная стена из газобетона, на втором каркасная. Перегородки все каркасного типа. Пол первого этажа собираюсь утеплять ППС 100 - 150 мм. (не мало ли) + электро полы в санузле, столовой и коридоре, на полу плитка. Перекрытие на второй этаж - эковата. Балки 200х50 (какой пирог и толщина засыпки?) (потолки везде будут ГКЛ, пол на втором этаже ламинат). Перекрытие с мансарды на холодный чердак тоже эковата, планирую 200-250 мм. Утепление по стропилам (наклонные стены) базальтовыми плитами толщиной 200 мм (какими лучше и какой пирог?) На крыше металлочерепица + Изоспан D. Перегородки двухслойные ГКЛ + ОСП, чем заполнить внутри?
    Пы. Сы. Везде пишут что эковата дороже минват, по моим подсчётам вышла дешевле.
  15. wombat
    wombat
    wombat
    Кто нибудь использовал или держал в руках утеплитель от Технониколь ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 800х600 на сколько хорошо он восстанавливает толщину после извелечения из упаковки, стоит ли с ним связываться ?
    Я так понял что это аналог Роквула Скандик от производителя Технониколь
    Утеплитель нужен, в основном, для укладки в горизонтальные перекрытия: подпол, чердак. Воможно, в небольших количествах потребуется заменить утеплитель в вентеллируемом фазаде под сайдингом
