Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    подпол, чердак - да.
    вент фасад - нет
    обычный роклайт в другой упаковке. просто маркетинг.
  2. wombat
    wombat
    wombat
    Обычный Роклайт не сжатый, на сколько я понимаю, этот же сжат по толщине вдвое в упаковке, именно, в размере: 800*600, по типу Скандика от Роквула
    Под фасад, подскажите пожалуйста, какую брать плотность, чтобы не перерывать тему. В фасаде утеплитель будет зажат между деревянными брусками
  3. wombat
    wombat
    wombat
    И есть еще вопрос по поводу того какую щель можно делать между досками чернового пола, на которые укладываетя утеплитель на подобии Скандика или Роклайта? Речь о подвальном перекрытии
  4. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    то, что он сжатый, сильно ситуацию не меняет. после вскрытия получаем обычную базальтовую вату 34+- кг/м3 плотности. т. е. тот же роклайт/технолайт экстра/ультралайт/ну и так далее.
    если пугаем именно компрессия, то смотрите чтоб партия была посвежее. учитывая текущий дефицит и квоты на дилеров, с этим проблем быть не должно.
    вент. фасадная плотность на базальт начинается с 75 кг/м3. допускается пирог из легкого утеплителя внутри (тот же изобокс) + техновент стандарт (к примеру) с наружи.
    в этом случае можно обойтись без фасадных пленок.
    можно поискать решения с более легким вентфасадом, но нужно будет использовать горизонтальные перемычки, фасадные пленки. в итоге сходу непонятно какой вариант дешевле.
    про щель скажу с дилетанской точки зрения - пусть будет равна двойной ширине доски чернового пола. не вывалится 146%)
  5. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород, Мурманск
    Здравствуйте. Вот и у меня подошёл этап утепления. Скажу сразу ветку прочитал всю, поэтому кое какие соображения имеются. Хочу выслушать мнение уважаемых специалистов. Дом из газобетона 400х400, один этаж + полумансарда, высота стен второго этажа полтора метра. Фундамент МЗЛ + полы по грунту. Размер дома 7,5х8,5 + две веранды. На первом этаже центральная стена из газобетона, на втором каркасная. Перегородки все каркасного типа. Пол первого этажа собираюсь утеплять ППС 100 - 150 мм. (не мало ли) + электро полы в санузле, столовой и коридоре, на полу плитка. Перекрытие на второй этаж - эковата. Балки 200х50 (какой пирог и толщина засыпки?) (потолки везде будут ГКЛ, пол на втором этаже ламинат). Перекрытие с мансарды на холодный чердак тоже эковата, планирую 200-250 мм. Утепление по стропилам (наклонные стены) базальтовыми плитами толщиной 200 мм (какими лучше и какой пирог?) На крыше металлочерепица + Изоспан D. Перегородки двухслойные ГКЛ + ОСП, чем заполнить внутри?
  6. wombat
    wombat
    wombat
    Про щель нашел в ветке про пленки: рекомендуют 3-5 см на горизонтальные перекрытия
  7. wombat
    wombat
    wombat
    У меня выбор между Скандиком и Изобоксом экстралайт 100-ой толщины т. к. нужен размер около 800 мм что бы на подрезку не уходило слишком много: между лагами пола около 800 мм как раз. Можно сказать что эти два утеплитея по своим характеристикам и качеству примерно одно и тоже и выбирать из них уже по цене и доступности ?
    Компрессия немного пугает, если честно, мне с таким утеплителем не приходилось работать, поэтому взял пачку Роквула Скандик на пробу, хочу с ней поиграться: распрямить, подрезать, засунуть в подпол между лагами на место...
  8. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    да.
    я с компрессионным базальтом работал только с пароком. да и то когда он еще делался в финляндии.
    если бы брал себе базальт - брал бы не компрессионный. но это на уровне предрассудков.
    Вряд ли технониколь или роквул выпустили бы на рынок товар с проблемной компрессией.
  9. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста, утеплитель для трехслойной конструкции стены. Монтаж на грибки на стену из ГБ, без ветроизоляции.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Базальтовая вата - фасадная, плотностью от 80кг/м3
    Если не беспокоит горючесть то фасадный пенопласт ПСБ-С 25
    И лучше 100мм утепления. Затраты на дополнительные 50мм отобьются через 3-4 года. Не забудте продухи в облицовке сделать.
  11. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    @DrScorpion, Какие-то конкретные позиции? Или, в целом, все они имеют заявленную плотность?
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Этого не подскажу.
    Походите по магазинам - потрогайте, что понравится, то и берите.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Планирую утепление дома из ГБ по реечному каркасу 50+50. Как понял самая нормальная плотность в данном случае - это 50 кг?
    Разброс цен конечно.
    Присмотрел:
    ИЗОБОКС Инсайд 45 кг 189.24 р/кв.м
    Эковер лайт 45 кг 201.39 р/кв.м
    Техноблок Стандарт 45 кг 204,05 р/кв.м (в кастораме есть техноблок 40-50 кг 157 р/кв.м тоже самое ли это?)
    Роквул ЛайтБатс Экстра 233,75 р/кв.м
    Эковер Стандарт 50 кг 243,61 р/кв.м
    Из всего этого эковер только подходит. Инсайд вроде не сильно меньше по плотности, но дешевле.
    Что выбрать?
    Еще есть урсы, изоверы стекловаты. Их не стал рассматривать
    Роклайт еще есть 35 кг/куб
  14. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    слоистая кладка. базальт плотностью около 50 кг/м3.
    например техноблок стандарт, изолайт. ну и далее с похожими характеристиками.
    судя по всему тоже самое.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Купил тут в своём "сельпо" базальтовую вату не глядя (другой не было) izol eco 30.
    Отзывов по ней немного (один) и по нему получается что со временем она осыпется в труху.
    Утеплять надо и потолок и стены и вот теперь перед выбором: отложить её на потолок или всё же утеплить ей стены.
