Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Вас обманывают.
    вообще производители, которые на официальной странице своей продукции не выкладывают (вернее выкладывают но нужно искать) такую характеристику как теплоповодность, доверия не вызывают.
    λ10 (опять же возникают вопросы почему именно λ10 а не λб) у теплых стен выше чем у любого из 2х нордов, следовательно изовер хуже. видимо поэтому и дешевле. Влагостойкость у них одинакова.
    в целом - не самый плохой утеплитель.
  2. GelO83
    GelO83
    GelO83
    Что то я не совсем понял, так какой всё таки взять?
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    1. Стены пристроя сделаны вровень с домом и если положить утеплитель только на пристрой - будет выступ, можно конечно и дом прихватить, но тогда утонут окна на 10см.
    2. Свес карниза 150мм +100мм - остаётся всего 5см
  4. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    подойдет любой из них.
    но лучше норд.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @546А1, утепление изнутри - это холодная несущая стена, конденсат на ней, мокрый утеплитель, плесень, гниль, разрушение.
    Может быть исправлено тотальной пароизоляцией, но это надо сильно заморочиться, и обеспечить полную герметичность.
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Мембрана+гипсокартон не спасут положение?
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Если уж изнутри собрались утеплять, то посмотрите в сторону эппс.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Спрашивал ведь на счёт пенопласта...
    Видел где то в посёлке уже утеплённый подобный пристрой - узнаю чем и как утепляли
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Экстрасенсы, в данный момент, в отпуске. Вы не упоминали про внутреннее утепление.
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Мин вата ISOROC Супер Теплый. Хороший вариант для скатной кровли (угол 45), металлочерепица?
    Или рассмотреть лучше базальтовую, например, Изовер?
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    вообще изовер и изорок это один производитель Сен-Гобен.
    супертеплый очень хороший выбор. один из лучших материалов в каркас.
  12. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Посоветуйте пожалуйста в полы по лагам на первый этаж утеплитель? Склоняюсь к УРСА ТЕРРА так как у нее лямбда наименьше всего пока. Не знаю что выбрать. Регион центральная РОССИЯ (Ярославль). Толщина 150 будет по лагам + вент зазор 25-30 мм.
  13. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    забыл добавить, строение 6*6 из бруса 150*150 на винтовых сваях. Проживание на летний период, иногда зимой приезды. Поддержка температуры зимой постоянная +5-10 градусов. Отапливаться будет котлом водяным.
  14. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @nkorsunkov, ну во первых не 2-3 тысячных, а 4-6. а во вторых разница между теплопроводностью средней ваты и хорошей экструзией - 10 тысячных (ну или одна сотая).
    для кого то может и не принципиально, но это точно не мало.
    я немножко подзабыл контекст, но на всякий случай замечу что "сотка" на стену - мало.
  15. martiu
    martiu
    martiu
    Сравнивать утеплители дело не очень благодарное, тк и производители лукавят, и технологию надо соблюдать оооочень точно для достижения заявленых характеристик, и фактор других материалов тоже нужно учитывать. "Теплые стены" стоит своих денег и на мой взгляд по цене/качеству сейчас точно не хуже немцев (которые тоже у нас делают все). Я бы взял изовер тупо в силу безгеморойности укладки - привез/вставил/готово. Главное мембраны не забывать)
