Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А почему эковату? Чем она предпочтительнее минплит?
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня эковата 2 года. Причем не только дом но и пристройку утеплил. В пристройке-насос,водоподвод,канализация.В,общем,пара хватает. Сайдингом пока не опшил, мембрана наружная видна. Так вот, иния не разу не было. Т. е. конденсата нет. Но тут вспомнил древний учебник 1983г.Так там утверждалось, что в любом рыхлом материале конденсат не образуется. Ноне забывайте, что не дай бог случайно если вода на минвату попала-пойдет на выброс. А эковата высохнет через пару часов.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Потолок подшит и нет возможности делать заново пароизоляцию - засыпал эковату 15 см. Как показала эта зима надо добавить еще см 10. Пар проходит и конденсирует на крыше она без утепления тока ветрозащитная мембрана а заметил случайно делал обход дома и ввижу из под кровли капает :ogo: открыл люк на чердак залез а там по ветрозащите конденсат скатывается. Летом буду до утеплять или перекрытие или кровлю.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Сами взбивали и рыхлили её или вызывали кого то?
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да сам пушил ... Взял коробку картонную от стиралки - обрезал немного и дрель старую сделано в СССР ;) с большими оборотами (хорошо если ручка боковая есть то держать легче) и насадку (венчик бабочка) для мешания раствора. Процесс точно такой же как ЯЙЦА миксером сбивать в кастрюле ! :)] Вскрываешь пачку с прессованной ватой, отщипываешь кусок ваты в коробку - включаешь дрель и погнал месить-пушить. Одевайти очки и респиратор от пыли ! :victory: Вообще всё очень просто - только руки устают от дрели.
  6. skven
    skven
    skven
    Уважаемые спецы и практики, помогите определиться с выбором утеплителя на дом. А именно нужно утеплять потолок первого этажа и крышу. Много читал по форуму, естественно от всего прочитанного появилась каша в голове), поэтому и решил открыть новую тему.
    Дом из ГБ, планирую отапливать газом, дом не для круглогодичного проживания. Но будут частые приезды зимой, а в дальнейшем возможно и проживание.
    Итак, балки перекрытия 150, но я планирую добавить до 250.,второй этаж планирую сделать теплым. Крыша из МЧ стропила 150, но так же хочу увеличить до 250.
    Помогите определится с выбором производителя, плотность и т. д. и что куда лучше укладывать (маты, плиты),хотелось бы купить качественное утепление.
  7. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Сразу скажу, с мотивом помочь.
    Так как крыша будет теплая, нету смысла хорошо утеплять перекрытие, но есть смысл его хорошо звукоизолировать. По звукоизоляции лидирует эковата.
    По утеплению крыши, вот ссылка, как правильно делать пирог:
    а утеплитель играет роль, заполнителя пространства, но он должен иметь в себе много воздуха (микроячеистая или пористая структура), пропускать влагу через себя, а не держать ее в себе и замерзать потом давать усадку, желательно пожаробезопасен, можно безшовный, чтобы было поменьше мостиков холода и легкий для крыши. сразу скажу, пенопласт и пеноплэкс создают консервную банку, как в парнике и летом при нагревании крыши едко пахнут (собственный опыт). минвата берет влагу, эта влага зимой замерзает, при этом теплопроводность ивеличивается, или в сыром состоянии усаживается до мм.https://www.youtube.com/watch?v=iTs-cwxbGgI эковата тяжелая для крыши. если есть где взять, то: http://www.youtube.com/watch?v=c5TRrHPl87w
  8. skven
    skven
    skven
    Я конечно извиняюсь, что не написал что утеплитель я имел в виду мин вату, но ни какой не пенопласт и прочие его знакомые.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если сделано все правильно минвата влагу не берет...паропроницаемость у нее хорошая, а если в утеплители вода, то это говорит лиш о не правильности пирога ...в данном случае на видио даже мне не специалисту видно что пирог мансарды не правильный...как минимум не хватает контробрешетки для вентиляции, к тому же не известно что применялось для пароизоляции и гидроветрозащиты и есть ли слуховые окна в холодном треугольнике или вентилируемый конек...разговор за кадром строителей детский лепет, они тупо не понимают что парам не куда уходить...
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мдооо ...
    Даже без видео, на первом кадре, прекрасно видно, что контробрешетка там есть. Она идет сверху и вдоль стропил и схематично "разорвана". В месте "разрыва" для тех, кто не слишком внимателен, изображены синие стрелки, показывающие движение воздуха в вентилируемом зазоре.
  11. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Сколько минвата прослужит в идеальном пироге?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    прежде чем МдоооКАТЬ посмотрите к чему дан коментарий...для тех кто не внимателен сининькими буковками ссылочка...;)
  13. skven
    skven
    skven
    Vasiliusis
    Что то я в Москве не могу найти эту эковату, концы все уходят к вам, в Пермь) А нет у ее аналога, что бы в Москве была ? А так, мне даже очень она понравилась.
  14. skven
    skven
    skven
    Vasiliusis
    Спасибо тебе за ссылку с эковатой, за эти два дня пересмотрел и перелазил в инете столько, что уже точно решил остановится на эковате! Мало ли, если ты знаешь, как рассчитать толщину, требуемую для засыпки эковаты (перекрытие и крыша). Спасибо еще раз!
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    эковата не сертифицирована, даёт осадку и сваливается на наклонных площадях
