Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Colas, цены на вату не отскакивали. это я вам как дилер говорю.
    @Sailor, осп уже начала дорожать. 29,11 второй раз за ноябрь будет.
    вы, как конечные потребители это прочувствуете с опозданием.
    но данная информация - факт.
    фанера скорее всего тоже начнет дорожать в ближайшее время.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Стоит выбор для каркасный стен и холодного чердака-роквул каркас баттс или изорок изолайт п-40. Изорок выходит дороже на 20 %. Стоит он того или нет?
  3. svoy74
    svoy74
    svoy74
    Двс, друзья.
    Подскажите пожалуйста-голова кругом уже.
    Дача с претензией на зимние недельные набеги.
    Газа нет. Отапливаться планирую пока дровами.
    Пенобетон 200мм не высочайшего качества. Нормальный.
    Перекрытия деревянные. Мансарда будет теплая.
    Пока выбор утепления стен (конечно, снаружи)
    Присмотрелся к эковер вент фасад. Толщина 100 плотность 80. Цена 7050/куб (705р/м2)
    что скажете про мой выбор? Вменяемая ли цена?
    Фасад будет вентилируемый, скорее всего маталлосайдинг.
    Планирую сделать так- прохожусь грунтовкой по наружной стороне стен, замазываю маленькие трещинки. На грибки сажаю плиты. Стыки промазать (чем? Пену не очень охота)
    Поверх утеплителя паронерроницаемая гидро/ветрозащита (изоспан 42р/м2)
    А вот дальше ступор-закладные на профили для фасада крепить ДО теплоизоляции или как-то можно ПОВЕРХ?
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Паропроницаемая!
    Вроде при плотности от 90 - ветрозащитная плёнка поверх уже не нужна.
    Здесь не подскажу, самому интересен этот вопрос
  5. svoy74
    svoy74
    svoy74
    Также на опережение сюда вопрос- как утеплить первый этаж и теплую мансарду? Какой толщины и плотности брать материал? 100мм хватит?
    Сколько добавлять на крышу 100 или 150?
  6. svoy74
    svoy74
    svoy74
    Спасибо за ответ.
    Плюнул на работу, взял дрон, отфоткал дом сверху сбоку по-всякому...) буду полноценную тему на форуме создавать. Вопросов-куча!
    А теперь момент по пленке- между сайдингом и утеплителем-паропроницаемая? Я думал как раз надо закрыть утеплитель (даже под сайдингом) от ветра/влаги...
    И вы тут же пишете- вроде как пленка и не нужна... Не понял. Немного, извините.
    Пирог-изнутри наружу:
    Пеноблок (с грунтом и подмазаными трещинками)
    Утеплитель
    Паропроницаемая пленка
    Профиля сайдинга сайдинг
    Так? А как же ветро/влагозащита?
    Изнутри стена без пленок-просто чистовая отделка?
    Например профиля+гипсокартон...?
    Ещё такой момент-вроде как грунт может закрыть поры кладки- получится термос-пару некуда выходить... То есть грунтуем локально-по трещинам, не более?
    Зы- немного про второй вопрос о перекрытиях- 1й/мансарда-нечестные 150мм. Прошлый хозяин (я купил недострой) начал подшивать перекрытие...
    Блин вот сижу пишу и понимаю что это лучше спрашивать все в своей теме- вопросов тьма... Там и по перекрытиям, и по стропилам, и по свесам...
    Мансарду, похоже придется утеплять изнутри...
  7. svoy74
    svoy74
    svoy74
    Вот примерно (размер большой! Не успел отредактировать)
  8. svoy74
    svoy74
    svoy74
    В посте выше есть фото остатков утеплителя (порядка 9 пачек-насколько помню там 3 вида (или 2)- что из этого имеет право на жизнь? Или оставить банально на гараж/сарай?
    Что за пленка у меня поверх стропил? Ни единого символа? Может кто знает? Стыки проклеиваю? Нахлест хороший (примерно 20см)
  9. svoy74
    svoy74
    svoy74
    Вот такой примерно вид дома
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @svoy74
    Да, снаружи только паропроницаемые. При этом они ветро-влагозащитные.
    Изнутри нужна будет сплошное оштукатуривание цементным раствором, иначе влага пойдёт сквозь стены наружу и застрянет в итоге в утеплителе. Герметичный "термос" - это хорошо и правильно, забудьте про мифические "дышащие стены".
    И пароизоляция перекрытия нужна будет с проклейкой стыков и всех дырочек.
    Плёнка под вашей крышей - парогидроизоляция дешёвая, типа Мегаспан-Д. Сверху над ней должен быть вент зазор (контр обрешётка)
    Утеплитель на стены - 100мм
    На перекрытие - от 200
  11. svoy74
    svoy74
    svoy74
    Утеплитель стен100мм-плотность?
    Утеплитель перекрытия-200мм-межэтажное?
    Там лаги 150.,. Добавить контробрешетку+50+ пленку (паром вверх)+фанеру?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @svoy74,
    На стены - 80-120 плотность
    На перекрытие - если второй этаж жилой, то между этажами не нужно (ну, или только для звукоизоляции), кровля - 200+ толщина, но у Вас там непонятно как гидроизоляция сделана, теперь придётся поизвращаться... :(
    Вообще, лучше спрашивайте здесь
  13. Munchen
    Munchen
    Munchen
    Вот любит у нас народ здоровье свое губить, какой нафиг эппс в перекрытие?
    Стекловату, желательно Кнауф.
  14. Colas
    Colas
    Colas
    Смысла особого в дорогой вате такой плотности я не вижу, если все равно ее закрывать гидроветрозащитной мембраной и делать вент-фасад собираетесь. Даже то, что ее можно на грибки закрепить не дает IMHO выигрыша в сравнении с вдвое менее плотной и дешевой базальтовой ватой. Кстати, эконом-суббренд Эковера (Асбестовского завода) продается сейчас у нас за ~2400 Р/м³ за вату плотностью ~30кг/м³, что при нынешних ценах достаточно дешево. Деревянный каркас добавляет ~1600 Р/м³, поверх него потом монтируется обрешетка или направляющие под сайдинг.
    Вот этот вариант: https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=374&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=96&ld2=1000&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=640&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557
    Тут ветровлагозащитная мембрана нужна, чтобы потоки воздуха не истрепали вату.
    Но если хочется закрепить вату сплошняком, то у Кнауфа есть подвесы для монтажа направляющих под сайдинг прямо сквозь утеплитель, закрепленный на грибки. Даже видос на ФХ был про утепление дома из оцилиндровки с примером такого монтажа, причем со стекловатой Кнауф же низкой плотности. У других тоже есть наверняка такие подвесы, но производителей не назову.
    Вот ваш вариант: https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=374&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=96&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=573
    Пленка в этом случае не нужна. Хуже тоже не сделает, но и крепить ее без каркаса – занятие любопытное. На то эти плиты и называются "вент фасад", что сами себе ветрозащита.
  15. Colas
    Colas
    Colas
    Тип пленки D не дает возможности утеплить кровлю у Вас по стандартной схеме. В другой теме у человека такая же заморочка была: https://www.forumhouse.ru/threads/41981/page-110#post-28922836
    Там пара рабочих решений есть.
