Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Oleg-JA, а почему снаружи не хотите утеплять раз всё равно обшивать с двух сторон будете?
  2. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Так я писал, что как раз снаружи и буду утеплять. Просто две стены бревна попадают на улицу, а две в смежные помещения.
    Дом будет промораживаться.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Oleg-JA, прошу прощения - прочитал "но не снаружи, а из помещения" и в голове сформировалось понимание, что всё будете утеплять изнутри. Тогда всё как у всех: набить обрешётку, утеплить, и плёнки. Хорошие и качественно проклеить. Полости под утеплителем я бы тоже рекомендовал заполнить утеплителем т. к. воздух (замкнутые полости) в любой неоднородной конструкции нежелательны - место сосредоточения влаги в будущем. А по толщине смотрите в том калькуляторе, что скинул. Я бы сделал 10см. Можно с перекрёстным креплением.
  4. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Спасибо! Смотрю на Техноблок или Изовол л-35. Что скажете?
    Дом сделал Изороком супертеплым и доволен, но там чистый каркас был, а тут всё таки фасад.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Oleg-JA, на практике ни тот не другой не применял. Думаю большой разницы не будет. Смотрите что проще и дешевле купить. Строение не новое и не дом. При не постоянном поддержании плюсовой температуры все примерно одинаково будут работать.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Делал второй этаж каркасник, утеплитель 200мм Шелтер стандарт 50мм. Баню делал в кирпичном доме, стены дополнительно утеплил изнутри Шелтером 100мм, поверх фольга. Шелтер не пылить, не проседает и не гниёт, держит форму до 180С.
    Утеплять только изнутри и хорошо пароизолировать. Обязательно делать теплые полы с подогревом.
    Для расчета потерь использовал онлайн калькулятор Теплорасчет. рф
    Измеренные потери моей парной 10м3 при 60С на полоке всего 1.6кВт.
  7. Просто_Юля
    Просто_Юля
    Просто_Юля
    Республика Коми, г. Ухта
    Всех приветствую!
    Будет одноэтажный дом - каркасник на винтовых сваях в республике Коми, утепление планируется:
    Стены 150мм+ 50мм контр утепление
    Пол 100+100+ 50мм ку
    Кровля 100+100+ 50мм ку
    Прошу помощи в подборе базальтового утеплителя (изначально планировался Роквул Скандик, но отзывы о качестве заставили задуматься о его замене)
  8. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Для Коми это мало. Это даже для Москвы только-только если это ПМЖ. Одноэтажник с холодным чердаком? Если да, то доводите потолок до 300-350 хотя бы.
    Ну Роквул лучше, чем хотрок какой-нибудь. Утеплять сами будете? Строители? тогда жесткий контроль.
    А вообще любой, кроме рулонок в стену. Смотрим на лямбду, 0,038 хорошо, 0,034 еще лучше.
    Ну и на шаг стоек смотрите на что вы их поставили, на использование базальта или минералки. Базальт обычно 600мм, минералка 610мм шириной.
    Мне больше минералкой (Кнауф, Изовер, Урса) нравится утеплять. Чешешься меньше. Форму восстанавливает, как не сжимай и не тормоши пачку. Базальт меньше выпирает, но при контр-утеплении все едино прижимается бруском контробрешетки.
    ИМХО
  9. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Что выбрать для утепления пола по лагам и межэтажного перекрытия (второй этаж мансардный) в брусовом доме. Пол будет 2 листа ОСБ 12 мм и линолеум.
    Роквул лайт баттс скандик, роквул лайт Батс стандарт (из леруа) или технониколь роклайт? Или все плохие и надо совсем другой?
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Да вообще без разницы. Совсем уж дешман какой не берите. А так лямбда у всех почти одинаковая. Далее вопрос религии и вкуса. Кто за базальт топит, кто за длинноволокнистые ваты. В перекрытие между этажами лучше бы длинноволокнистые ваты (Кнауф, изовер) меньше пылят, меньше сыпятся.
  11. Cadance1984
    Cadance1984
    Cadance1984
    Добрый день посоветуйте чем утеплить потолок в газобетонном одноэтажном доме. Регион МО. Чердак не жилой неотапливаемый.
  12. Grishka770
    Grishka770
    Grishka770
    Эксперты в ремонте, день добрый. Что у нас по характеристиками утеплителя? Экологичность и негорючесть? На что ещё следует обращать внимание?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Т. е пенопласт, ЭППС выкидываем сразу?
  14. Grishka770
    Grishka770
    Grishka770
    так это уже учтено, смотря где применять. Может подскажите тогда простому обывателю неплохую теплоизоляцию?
  15. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    И чем же она важна?
    Лично я предпочёл бы знать прочность при 2% линейной деформации, паропроницаемость и влагонакопление...
