Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Бросайте курить в помещении! От пепла сигареты ЭППС не воспламенится. Если так боитесь листом фанеры, Осб и тп и тд накройте эти места.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Любой, какой купите, через 30 лет вскрытие обшивки и замена...
  3. AChadaev
    AChadaev
    AChadaev
    Казань
    Нее, так то понятно, можно подойти к вопросу). Стояла бы задача выбрать что-то в технике - для меня это не задача, ттх, обзоры и т. д. А в случае со строительными материалами я так понимаю, что этот вопрос надо рассматривать в моменте, и мнение интересует именно опытное, что вот, например, вот это использовали недавно и оно норм, а вот то было норм, но в последнее время испортилось. Я уже некосячил с тем, что пожопился в свое время на вентзазор. Ничто сейчас не заставляет меня еще раз безответственно подойти к выбору утеплителя. Время терпит до весны. Просто, если буду убежден в качестве какого-то бренда сейчас, то пойду и куплю сейчас и положу до весны.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Сам планирую, вот и, ввиду отсутствия опыта работы с ними, интересуюсь у тех, кто такой опыт имел
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Я для себя решил делать длинно волокнистыми кнауф, изовер, урса. Но это я. Мне не особо нравится базальт. Но это мне. Как совет купите по пачке разного и посмотрите чем больше нравится работать. Лишь бы лямбда была нормальная. А так моё ИМХО, все они в принципе одинаковые если одного класса сравнивать. Откровенное г... Типа хотрока не берите, а так то.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    На всяких видео кнауф, почему-то, показался мне более мягким, жидковатым что-ли, как будто плотность меньше
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ещё вопрос: на сколько пространство между стропил/стоек должно быть уже утеплителя в случае со стекловатой и базальтом? Точнее, есть ли разница? У меня 590 между стропилам и 585 между стойками фронтона
    и ещё: сильно ли теплокнауф для кровли и стен 123х61 хуже Норда 125х60? Разница между ними 60 тыс в моем объёме, что заманчиво
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это же очевидно - хуже ровно на 60 тыс.)
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    То есть, стоит переплатить? А в чем разница?
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вы слишком засорочились. Сходите на любую стройку, где многоэтажки строят и посмотрите на бренды: Технониколь или ROkWool. Бывают и другие. Теплоизоляцией не тот материал, котортстоит обзоров, сравнении тд. Основное отличие в плотности и основном связующем. Тепло держит (сохрянет) воздух между волокон. Вы собрались состав воздуха анализировать, изучать ?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    610-й Кнауф Вы в межстоечное 585 без заломов не смонтируете, придется резать все плиты поперек в нужный размер или городить приспособу для отрезания 15 мм от края.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Так норд (который дороже) на сайте заявлен 600 мм
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Норд более новая линейка, он плотнее, для него +10 к межстоечному за глаза. Вообще, все эти плиты в большинстве своём предназначены для сборок с ГКЛ, оттого и размер 600-610. Для каркасов у нас в стране от силы пару позиций, поэтому я предпочитаю использовать рулоны, если речь идет о стекле. Последние линейки у всех производителей выглядят достойно, и ассортимент не хромает.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Рулон выгоднее/удобнее? Вроде они шириной 1200 же?
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    А знаете что еще интересно? В 580-590мм плита шириной 610мм (ну Изовер например) при толщине 50мм встает либо с подрезкой либо с заломом. Но эта же марка, но толщиной в 100мм встает в эти же стойки плотно и без заломов.
    А так смотрите на лямбду и собственное удобство работы с материалом.
