Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Мастарь
    Мастарь
    Мастарь
    Ни как-раз уже косяк при сборке-Пароизоляция D (внешняя)-дышит плохо, но не так страшно и это даже-(Лучьше B- внутри использовать)-производитель не имеет значения, тут еще внешнее проветривание играет роль, как вы говорите отдушины в чердаке-так вот, в низу отдушина и мешает циркуляции воздуха, надо чтоб одна вверху осталась, попробуйте с одной, если не поможет-перекладывать паробарьер на дышащие мембраны, легкие-Даже Ваш, Брейн но (B) и оставлять зазор между паро-гидроизоляцией и вагонкой-сам Утеплитель и Вагонка, будет в этой прощелине или зазоре-Проветриваться и разводы уйдут. Теплица получается только тогда, когда нет ходу воздуха. Да и в посте написано правильно про укладку мембраны-всегда,гладкой стороной-а то некоторые все плотной пленкой зашивают-) откуда там будет воздух...
  2. Мастарь
    Мастарь
    Мастарь
    Кстате-роль по конденсату играет еще и подвал-если фундамент высокий-глухой-еще и сырой-то весь гемор в дом-тоже важно...
  3. ara884
    ara884
    ara884
    Всем доброго здравствовать. Помогите выбрать утеплитеть ?
    Решили построить дом, залили ленточный фундамент решили поднимать стены из керамзитоблоков и обшить облиц. кирпичом вот тут и возник вопрос чем утеплять между кирпичом и блоком
    вначале думал
    - пенопластом, но меня напугали что мыши все
    прогрызут
    - мин. ватой или плитами но возник вопрос, что с ними произоидет через 10-15-20 лет ?
    - Необычный способ смесь из глины опилок и чуток цемента воды все перемешать и в "колодец " между кирпичом и блоком.
    Что посоветуете ?
    Или предложите свои варианты
    P. s сильно не пинать если вопрос покажется глупым.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Пенополистиролом, мыши туда не попадут, если всё хорошо закрыть. Да и что им там делать.
  5. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Утеплять практичнее всего такой дом минватой, расстояние минимум 100 мм оставляйте, как раз на такой слой можно взять утеплитель в плитах. Сейчас практически все дают 50-100 лет гарантии на свою продукции. Хочешь дешевле возьми Урсу, а если качество в приоритете и дополнительно потом утепляться не планируешь, то Кнауф минвата будет оптимальнее, пусть и дороже конкурентов. Смесь из глины и опилок это очень старая и неактуальная технология, если сравнивать со свойствами минваты, то глина никуда не годится.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если на стекооснове типа Кнауф, Урса, Изовер, то уже через 1-2 года без вентзазора трындец настанет. Если на базальтовой основе без вентзазора, то годика 4 может пожить.
    С вентзазором стекло не более 6-10 лет. Базальт до 25-30 лет.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Керамзит фракция 5-10 гораздо лучше.
  8. ara884
    ara884
    ara884
    Тоже думал о керамзите но он зараза дорогой.
  9. mcduglas
    mcduglas
    mcduglas
    Всем доброго времени суток, сам из Астрахани, купил дом себе недавно, точнее недострой, так вот, стены дома один ряд керамзита, окна дверь...
    Все поставил, встал вопрос с утеплением. Хотелось бы получить дельные советы от вас, утеплять буду изнутри только...
  10. mcduglas
    mcduglas
    mcduglas
    Стены изнутри будут гипсокороннымиб перегородки тоже, а снаружи следующем году планирую сайдинг
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @mcduglas, утепляйтесь снаружи. Изнутри ни хорошо ни дешево не бывает.
  12. mcduglas
    mcduglas
    mcduglas
    Хорошо, чем посоветуйте утеплять дом снаружи?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вариантов много. Зависит от личных предпочтений, "хотелок" по отделке (тип фасада) и наличием и ценой вопроса в Ваших местных реалиях.
    Для примера.
    1. Вам все равно, какой утеплитель. Тогда для "мокрого фасада" ПСБ-С 25Ф, а для вентилируемого -минвата (типичный вариант - средней плотности, эконом вариант - та что идет в каркасники, установленная в деревянные направляющие типа каркаса).
    2. Не любите пенопласты. Для мокрого фасада - плотная минвата. Для вентилируемого - тоже самое. что и в варианте 1.
    Ну и т. д.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если один ряд керамзитобетона...то пенопласта нужно 15см минимум
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С чего Вы это взяли? :aga:
