Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Как известно, Леруа, двумя вещами знаменит.
    - Товарами самого худшего качества, которое только можно найти в России.
    - Выдающимся взаимодействием с общественностью PR-отдела и графини Леруамерленской в частности)
    Леруа - это прежде всего колоссальные объемы. Которые заказываются у того или иного производителя по собственным характеристикам. Критерий только один - стоимость.
    Тут разница в стоимости у ТН и Леруа, говорит сама за себя. Покупать для собственного дома дрянь из Леруа, крайне сомнительное и рискованное предприятие с более чем вероятными, далеко идущими неприятными последствиями.
  2. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Добрый день. Утеплитель между 2м этажом и холодным чердаком. Что посоветуете, какой опыт? из того, что есть рядом
    изовер 80
    Утеплитель в плитах URSA Terra (Урса)
    Базальтовый утеплитель Теплит П125
    Утеплитель Изорок Супер Теплый
    Минеральная вата ТеплоКnauf для Коттеджа TS 037 Aquastatik
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Любой из них. Лучше тот с которым вам работать удобнее. Что такое теплит не знаю, остальные в принципе одинаковы.
    Главное слой на чердак от 300мм положить и будет вам счастье
  4. scorpions
    scorpions
    scorpions
    @Рушанин, не написала сразу. утеплитель будет над газобетонной плитой D600 высота 240. К ним рекомендуют всего 100 мм утеплителя.
  5. scorpions
    scorpions
    scorpions
    +еще изовер стандарт-50 есть в наличии.
    что то проблема с утеплителями
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    ну в утеплении газобетонных зданий не силен. тут возразить и нечего. рекомендуют так рекомендуют.
    Вот только калькулятор теплопотерь при 100мм утеплителя кидает в красные значения, а при 200мм уже светится зеленым. Можете сами попробовать поиграться https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2400&le0=1&lt0=0&mm0=76&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=573
  7. scorpions
    scorpions
    scorpions
    @Рушанин, да, уже при 150 зеленый. а когда красный - там расхождение на сотые доли
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Так арифметика простая. Либо вложиться в утеплитель, либо потом в энергоноситель. Тут считать надо, что вам выгоднее. Может эти лишние 50мм утеплителя окупаться будут сотню лет. А может уже в первые годы отобьются экономией на счетах за отопление/охлаждение.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Изорок супер теплый пишут
    Теплее обычых- максимальная защита от холода - λ 0,032
  11. Drazor33
    Drazor33
    Drazor33
    Здравствуйте.
    Есть открытая терраса, которую планирую застилать деревянным полом (деревянные лаги, а на них половая доска).
    На полу террасы бетонные плиты, а под ними жилые помещения, в связи с чем возник вопрос об утеплении.
    Планирую между деревянных лаг положить утеплитель, только пока не решил каким именно.
    Терраса открытая, поэтому утеплитель должен быть не подвержен влаге. Также на ней есть "мангальная" зона, поэтому утеплитель должен быть еще и поддерживающий горение.
    Пока остановился на nеплоизоляционных плитах PIR.
    Может быть есть еще какие-нибудь варианты?
  12. Orbitast
    Orbitast
    Orbitast
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом.
    Старый дачный домик 6*6, каркасник, появилась необходимость утеплить одну комнату где стоит печка. Цель такая, чтоб весной - осенью когда температура 0 - 5 можно было более менее комфортно находиться и не топить постоянно печку. Нет цели постоянного проживания, только чтоб провести день или возможно ночь. Дому уже лет 50 но слава Богу нигде не сгнил. В комнате 1 окно на уличной стене, уличная стена одна, толщина стены 250мм внутри пустота только пару листов рубероида, 3 стены внутри ~200мм, пол просто доска 45мм, от лаг до земли около 300мм, фундамент столбчатый. Можно ли как то утеплить изнутри? Печка конечно хорошо отапливает, но на уровне головы+30 в ногах+10 и выветривается очень быстро хотя явных щелей нет
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    тут сложности могут быть.
    Иногда проще новый выстроить.
    Вот смотрите, вы пишите, что внутри стен рубероид в два слоя. Если утеплитель смонтировать до слоя рубероида - начнете гноить дом.
    По правильному нужно убирать рубероид из стены, укладывать утеплитель, поверх утеплителя натягивать пароизоляцию и потом финишную отделку.
    Но есть вариант сделать это снаружи. Наколотить бруски, уложить утеплитель (вату), сделать фасад.
    По полу несколько проще. Вариант раз - снизу между лаг укладываем утеплитель (вату или белый пенопласт, не эппс), затягиваем весь низ ветровлагозащитой (лучше Изоспан Цоколь, но можно и любую А-шку).
    Вариант два - если снизу лазать на спине и укладывать утеплитель желающих не нашлось - снимаем доски пола - обустраеваем черновой пол - укладываем утеплитель - возвращаем доски пола.
    ЗЫ есть еще вариант изнутри использовать плиты PIR, но денег это у вас съест очень-очень много
  14. Orbitast
    Orbitast
    Orbitast
    Спасибо, про пол сложно, так как там не пролезть взрослому. Возможно ли использовать существующий пол как черновой и утеплить изнутри?
  15. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Возможно. Можно даже стяжку утепленную сделать
