Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Если утеплять изнутри, то здесь одна проверенная технология. Срой каркасные конструкции у несущих стен, заполнять минватой теплокнауфв плите для стен, в рулоне для крыши можно взять. После утепления каркас обшить гипсокартонном. С улицы также рекомендую минватой, никакого ЭППС и пенопластов не бери, это вредно очень.
  2. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Привет народ! Вот вопрос возникает, хочу купить утеплителя для каркасника, склоняюсь к базальтовой плите. Толком не понял в чём разница между плитами разных контор. Цены чуть ли не вдвое отличаются! Кто знает, ИЗОБЕЛЬ стоит своих 300р? А то, при той же 35 плотности ИЗОРОК почти 500, не говоря уж о всяких Кноуфах! Ни за этикетку часом просят?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Кнауф 35 плотности Вы в продаже видели?
    Изорок всеж надежнее и качесвеннее
  4. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    А если перевести на русский "надежнее и качественнее " что получим ?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Однородную, неломающуюся, не разваливающуюся на куски плиту...Хотя и Изорок при покупке хотя бы пару упаковок вскрыть нужно и проверить...
  6. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Угу! Как я понял. тот же ИЗОРОК не на столько круче ИЗОБЕЛ чтоб полторы цены платить! Я б ещё понял если в одном фенол (или ещё какая бякость!) был, а в другом нет!
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  8. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Встал перед выбором утеплителя для каркасного 2 этажа. Перечитал кучу тем, голова кругом. Пришел к выводу, что в стены нужен утеплитель плотности не менее 45 кг. Выбрал для себя марки Изовер стандарт, Изорок изолайт, Технониколь техноблок. Все утеплители базальтовые, плотностью 45-50 кг, цена примерно одинакова. Кто что посоветует? Что выбрать для стен
  9. 333-00
    333-00
    Читаю форум давно, но по существу решил написать только сейчас, думаю это пригодится многим, так как начитавшись тут отзывов, особенно понравился отзыв одного модератора (идиота по видимому) который заверял что Изолайт Л довольно таки не плохой утеплитель. В итоге сделал недешевую покупку 100мм 40кг/м3 изолайта на весь дом и спешу предупредить тех кто еще стоит перед выбором и не вляпался так как я- доплатите 200-300 р за м3 сверху и возьмите нормальный утеплитель. Утеплитель ВОНЯЕТ, сильно! Запах кошачей мочи! Каждая пачка привезенная с завода пахнет! Заметил, что этот утеплитель смахивает на плиты колючей стекловаты, он ПЫЛИТ, сравнив с ним роквул лайт батс, казавшийся мне колючим, понял как должно колоть по настоящему. Особенно радует что тут ни слова о его ужасном запахе, сейчас вагон утеплителя сложен вдоль дома как большой вонючий кошкин дом. Надеюсь он выветрится к отопительному сезону. Доложу об изменениях если не отравлюсь конечно.
  10. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Спасибо за отзыв. Я планировал брать конечно Изолайт 50 плотности. Может пересмотреть в сторону Техноблока?
  11. 333-00
    333-00
    Самый лучший совет ехать на рвнок, покупать несколько производителей и на месте сравнивать! Возьмите руками лист, стукните слегка о пол, если не вытряхивается стекло-пыль как из пылесоса, если не хрупкий, без запаха, достаточно упругий по сравнению с аналогами, не разваливается при резке ножом, то берите любой. Они все одинаковые. Везде вредные примеси, на это не обращайте внимания. После покупки вашей основной задачей будет купить качественную пароизоляционную пленку! И специальный скотч. На этом нельзя экономить иная воздух, содержащий воду, поднявшись из помещения под потолок и не успев выйти черезвентиляцию пройдет в утеплитель и со временем теплоизоляция снизится, так же Буд те бдительны при укладке гидроизоляции поверх контр оьрешетки крыши, ее тоже на скотч и не порвите, иначе вечерний или поэри отоплении зимой конденсат с покрытия капая на изоляционную пленку будет попадать в дырку и сливаться в утеплитель, так же не закрывайте приток воздуха капельником и обеспечьте выход этого сквозьняка под коньком, тоесть не препятствуйте вентиляции под обрешеткой. Иначе выбросите утепление. Если утепляются стены, так же необходимо как можно надежнее закрыть швы пароизоляции от просачивания пара в стену из помещения, стороны пленки лучше не путать, со стороны улицы утеплитель закрывать ветрощищитой и ни в коем случае не пароизоляцией, далее обрешетка и декор отделка чем пожелаете. У впм ведь не штукатурка будет, по 50 плотности она не держится. Если утепляете пол и под ним земля, влажная немного, но не сырая, то при наличии продухов достаточно первым слоем положить черновой пол, потом ветрозащиту, далее сам утеплитель, 200мм с перехлестом, далее пароизоляцию и чистовой пол, таким образом тяжелый олодный воздух не просочится в утеплитель, а тот воздух что из подвала попадая в утеплитель будет выходить при помощи вентиляции подпола. Если земля слишком влажная, то этот метод для пола не действует, тут только конкретная изоляция и дренажи по периметру с отводом в приемок. Думаю вы и без меня это все знаете.
  12. 333-00
    333-00
    Дополню. Неплохую подкрлвельную диффузионную пленку выпускает Юта. Так же у них хорошая пароизрляция. Все остальное из хороших дороже.
  13. 333-00
    333-00
    Если у вас небольшой дом, и есть жилой второй этаж, то утепляйте его не менее 200 мм, причем не только потолок но и стены самой мансарды, иначе вечно холодный пол первого этажа, как бы вы не топили печь или радиаторы, причем чем сильнее топить тем холоднее на полу, так же обеспечение регулируемой задвижки вентиляции второго этажа даст нормальное насыщение влагой проходящего через дом малонасыщенного морозного воздуха, в результате создастся комфортный микроклимат. Регулировка позволит не выстужать дом и соблюдать нормы 30м3/час на человека, если память не изменяет. Для контроля влажности воздуха полно недорого настенных устройств.
  14. Grandar_Harp
    Grandar_Harp
    Grandar_Harp
    Базальтовая вата тяжеловата для двухэтажного коттеджа, на объемах это сказывается. Этой весной закончили утепление коттеджа, брали минвату как утеплитель для стен 100 мм. Так посчитали, что у нас на одной доставке материала получилось сэкономить около 20 тысяч р. Посчитайте сами, чтобы доставить 120 квадратов базальтового утеплителя, нужно фуру нанимать, а мы минвату 10 пачек в обычной газельке привезли. Недавно был на рынке, оказывается с весны эту минвату немного изменили, улучшили тех. характеристики и изменился брендовый цвет на чисто зеленый. Поищите именно ее.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это одно и тоже. Точнее первое - подмножество второго.
    И базальт тоже бывает очень легким. Не таким конечно. как еще одна разновидность минват - стекловата, но уже впаривают базальт в районе 30 кг на куб.
