Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. ДворовыйГусь
    ДворовыйГусь
    ДворовыйГусь
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста какой утеплитель будет лучше для стен/крыши в каркас: Изовер п34 или Кнауф Норд 35?
    Место стройки Лен область, толщина стен 200мм, крыши 250мм. Изовер и Кнауф планируется 100*2 + для крыши доп 50мм. В остальном пирог стен стандартный для каркасников + Белтермо.
    Пересмотрела много видео, почитала форум и много кто строит из изовера, но в таком случае советуют лучше 32й, вместо 34го. Сама склоняюсь в сторону Кнауфа. Застройщик предлагает остановится на изовере + добавить перемычки по дому, но разве это не лишние мостики холода и не лучше ли обойтись большей плотностью типо 35го норда? Высота стен 3-3,5. Дом одноэтажный :)
    Что посоветуете?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Высота помещения какая? Я бы посмотрел про утепление (а много вам не надо) поверх горбыля. Чем-то плотным. Варианты разные.
    Например минвата для пола. Плотная. Дорогая. Но, повторюсь, вам не нужен толстый слой. Вам нужно перекрыть щели и слегка утеплить. Т. е. довести пол до зоны комфорта. Вопрос экономии на отоплении не стоит.
  3. АА777
    АА777
    АА777
    Высота комнаты 2,5 м.
    Я, собсно, так и собирался: базальтовая вата Кнауф, ну или более плотная, как рекомендуете вы.
    Вопрос в другом: надо ли делать паро- ветро- гидроизоляцию в этом случае? И с какой стороны какую?
    Рушанин говорит, что "если у вас поверх этого горбыля постелен линолеум, то ПИ под горбыль низя, сгниет.". А у меня как раз в комнате на полу постелен оргалит и поверх него линолеум.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы меня или не поняли или еще чего.
    Я предлагаю вам утеплять не под горбылем, а сверху горбыля. Линолеум снять. Поверх оргалита утеплитель. Плотный (например роквул флор баттс). Толстый слой не нужен. 3-5 см. Поверх него черновой пол. Фанера, ГВЛ или еще чего. А по нему можно опять линолеум. Теплым пол не станет, для этого нужно отопление, которое так и называется "теплые полы". Но таки температура его поверхности станет выше, гораздо комфортнее, чем сейчас. Влаговетроизоляция, пароизоляция в этом случае не понадобятся.
  5. АА777
    АА777
    АА777
    Просто вы не прочитали мой первый пост, где граничные условия задачи описаны полностью. Вы предлагаете классический вариант утепления с разборкой всего. Тогда уж и дом старый надо на дрова и построить новый. Но такая игра не стоит свеч. Жить на даче не собираюсь.
    Хочу утеплить пол именно СНИЗУ из подполья.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот "все", что я предполагаю "разобрать":
    Но почему-то не читаю я, а не вы. Странная у вас логика.
    Окей. Прямым текстом: Убираете линолеум. Больше ничего разбирать не надо!
    Так андестенд?
  7. АА777
    АА777
    АА777
    Yes, of course! But your insulation option does not suit me. Thanks! :)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ноу проблем. Ходите по граблям.
  9. АА777
    АА777
    АА777
    Взаимно. :victory:
  10. АА777
    АА777
    АА777
    Что-то здесь обсуждение моей проблемы зашло в тупик. Жаль.
    Просмотрел много материалов по утеплению полов и его особенностям. Посмотрите с высоты вашего Опыта такой вариант: В связи с тем, что из комнаты у меня пар в подполье не пойдёт, т. к. на полу лежит линолеум+ргалит, креплю базальтовую вату Кнауф из подполья прямо к горбылям без пароизоляции. Для крепления использую либо оцинкованную сетку 10х10 мм, либо обрешётку из тонких досок с оставлением ячеек между досками. Если в теплоизоляторе будет образовываться конденсат, то он будет выветриваться через сетку/обрешётку.
    Пойдёт так?
    Или между сеткой/обрешёткой всё же пустить какую-нибудь ветрозащиту типа укрывного спанбонда?
  11. АА777
    АА777
    АА777
    Пардон!
    Или между сеткой/обрешёткой И УТЕПЛИТЕЛЕМ всё же пустить какую-нибудь ветрозащиту типа укрывного спанбонда?
  12. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    ИМХО
    хороший спандбонд стоить будет наравне с хорошей ВВЗ.
    ВВЗ ситуацию не ухудшит, наоборот защитит вату и пол от продувания ветром, так что ее точно крепить надо.
    Получится пирог: линолеум/оргалит/горбыль/вата/ввз/сетка6х6х0,6 либо дюймовка.
    Сетка 10х10 для мышек это как ворота входные для мышек 6х6х0,6 надо.
    Помним что все это снизу должно вентилироваться.
    Либо как вам предложили: пол оставляем как он есть, сняв линолеум. На оргалит эппс тонкий и стяжку легкую либо суперпола листы и пленочный пол обогрев, возвращаем линолеум.
  13. АА777
    АА777
    АА777
    Спасибо большое!
    ВВЗ - это ветровлагозащита? Она в принципе проницаема для паров воды?
    М. б. сразу посоветуете что из Изоспана брать?
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Так @Изоспан покличьте, вам и расскажут из первых рук.
    А так их Цоколь если воду на пол лить хотите (воду отводит хорошо, но говорят и продувается тоже при монтаже с открытым цоколем). AQProof думаю норм будет.
    Но так то там для дачи и их аналоги пройдут
  15. АА777
    АА777
    АА777
    Просто мне самому надо понимать от чего должна изолировать плёнка: от воды, от пара, от ветра? Дом стоит на кирпичных столбиках высотой около 0,7 м, и пространство под домом по периметру обшито досками. Разумеется оборудованы продухи.
