Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
    Здравствуйте!
    Передумал заказывать, 3400м3 выходит, засыпной вариант и есть льняная костра.
    Сейчас выбираю, между пенопластовой крошкой и базальтовой крошкой, слой 300мм, сверху укрыть ветрозащитой.
  2. 3кота
    3кота
    3кота
    Спасибо! Там просто лямбда сильно ниже, чем у костры (0.038), поэтому было предположение, что это что-то более продвинутое. 3400 за костру дорого, конечно.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Да, как раз, сегодня днем изучал эту вату. В итоге пока склоняюсь к вате кварцевой для стен в рулонах или поищу, например, изовер П34. У него плотность 20 вроде?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы на вашем месте еще тщательно все взвесил. Вам ведь в перегородку, а не в наружную стену? А цель какая? Просто пространство заполнить, или таки звукоизоляцию более-менее приемлемую получить? Если второе, то копайте марки, которые производитель позиционирует как ЗИ.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну чтоб барабана не было явного, ну и чуток уменьшить передаваемый шум. В принципе, комнаты друг от друга отделяются гардеробами. Проблема в том, что, так называемые, ЗИ ваты идут 600 мм, а если каркас деревянный собрать, то там 565 нужно. Хотя до сих пор выбираю между металлическим или деревянным каркасом.
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Я сейчас тайну открою. Даже две.
    Лист ваты можно резать. Можно даже поперек.
    Из опыта личного. Добавление ваты в перегородки не сильно меняет распространение шумов в доме. Стук распространяется также, то бишь на ударные шумы эта вата не влияет. Звук если и гасится то слегка. Сравниваю по собственным ощущениям. Одна из комнат осталась без укладки ваты в перегородку. Вата кончилась, а гипс надо было крутить срочно. Разницы в гашении звука не особо заметно. Скорее в тех комнатах, где на перегородке гипс в два слоя смонтирован лучше звукоизоляция. Вату ставил акустическую. Она тогда как раз на скидке была даже дешевле обычной.
    но возможно я и не прав, поскольку в доме то мы вдвоем живем и еще даже двери не смонтировал.
    Вопрос откуда цифра в 565 мм расстояние между стойками? Почему? Так то и с шагом в свету в 580 и в 590 собирают. Но вообще шаг стоек лучше рассчитывать под плитную обшивку, а не под вату. Вату и резать можно
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Стойки по осям 600 (под ГКЛ). Минус 45 - толщина доски. Итого 555, плюс 10 мм на распор.
    Согласен можно легко разрезать (так и придется поступить с тем утеплителем, которые остался от других этапов), но, если будет меньше отходов (если такие плиты не дороже), то приятнее: и времени тратить, пусть небольшое время, не нужно на резку и нет обрезков на выброс.
    Я правильно понял, что у вас есть и однослойная и двухслойная обшивка? Чувствуется разница? Шаг 600?
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    При двухслойном гипсе звукоизоляция лучше - это субъективно для меня. Но ударные шумы передаются все равно
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А в плане прочности, ощущений «монолитности» стены? У вас на металле или дереве нашито? Толщина каркаса и высота стенки?
    интересуюсь потому что до сих пор терзают сомнения касательно толщины и материала каркаса и количества слоев обшивки
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Почему 10? Почему не 45? Нормально оно все ужимается и стоит. Вы какими-то не теми проблемами заботитесь.
    Двухслойная обшивка ГКЛ с минватой внутри полностью проходит по нормам ЗИ для перегородок. Однослойная - нет. Но не всегда она нужна такая ЗИ. Например между спальней и какой-нибудь техничкой, гардеробной и т. п. зачем такая ЗИ? Каждую перегородку лучше осмыслить творчески :)
    Ударный шум? Это не перекрытие между этажами. По стенам никто не ходит. Потому проблема больше надуманная, чем реально значимая.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну про шумку я примерно так и думал, что, условно (в контексте шумки именно) между двумя комнатами, которые отделены гардеробом особо заморачиваться с шумоизоляцией нет смысла - там больше пользы от шкафов с вещами.
    Я сейчас про именно прочность стены (не сильно ли вибрирует, трещины и так далее) спрашивал у Рушанина
  12. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Это мало относится к выбору утеплителя, но таки отвечу. У мну деревянный каркас перегородок в доме на сваях. Есть стены с одним слоем гипса, есть стены где один слой но это Сапфир, есть стены где два слоя. Я смотрел и выбирал по месту. Зашпаклеваны, поклены обои. Трещин нет. Внутри перегородок где-то запихана вата, где-то нет. Например на смежной стене комната-кухня, где с одной стороны гардероб, а с другой шкафы кухни и холодильник пустота. Между гостиной-спальней на стене где тв повешен, вата запихана.
    Что значит вибрации стены - не понимаю. У нас хобби нет такого, чтобы разбегаться и в стенку прыгать.
    На открывание/закрывание двери не реагирует даже самая хлипкая перегородка коридор-ванная, она там всего из 45х45 бруска собрана, но гипс и гипс+кафель держат ее намертво
  13. Estudiante
    Estudiante
    Estudiante
    Здравствуйте уважаемые специалисты ! Подскажите пожалуйста какой утеплитель лучше выбрать для реконструкции на двускатную сложную кровлю отапливаемой мансарды? Уклон кровли примерно 28 градусов, длина ската около 6 метров. Толщина утепления будет 100+100 вдоль стропил + поперечное 50 мм. поверх стропил. Какой утеплитель какого-то производителя и какой марки будет качественным ? Выбираю из стекловаты и базальта (не знаю, что из них лучше). Пока что выбираю между Роквул Лайт баттс, Урса Терра либо Pure One (не знаю какую плотность взять), Кнауф про 37 либо Норд. Буду признателен за помощь в выборе. Утеплитель будет монтироваться на долгий срок под металлическую кровлю.
  14. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    ИМХО. УРСА вообще не зашла. Кнауф инсулейшн норм, Изовер тоже.
  15. Yariy1984
    Yariy1984
    Yariy1984
    Доброго всем времени суток! Подскажите знающие, есть вот такая терраса. Крыша держится на колоннах - квадратная металлическая труба 100 мм.
    Планирую сделать тёплое остекление, так как предыдущем собственником сделали тёплые полы (водяные) на террасе. Какая последовательность действий, и как правильно утеплить колонны, чтобы они внутри не потели потом?
