Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем доброго здравия! Помогите, пожалуйста с подбором БЮДЖЕТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ПРИЕМЛЕМОГО КАЧЕСТВА для стен, цокольного и чердачного перекрытия каркасного домика. Сезонность использования с мая по октябрь. Регион - граница Московской и Тульской области. Это редко посещаемая дача (используется около 30 дней в году). Скорее всего, лет через 10 будем ее продавать, т. к. приобрели участок ближе к городу. Вопрос в подборе бюджетного утеплителя более или менее приличного качества. По утеплению планирую: пол - 150мм, стены - 100мм, чердачное перекрытие - 200мм.
  2. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Всем привет!
    Есть вопросы, которые конечно пересекаются с последними, на которые не увидел ответа, но как всегда присутствуют нюансы. Теперь по порядку:
    1. Есть дачный дом, построенный 30 лет назад, используемый с мая по октябрь, с мансардой комнатой, над срубом, построенной под сложной металлической, не утеплённой кровлей, с продуваемым чердаком. Дом в холодный период, на выходные, прогреваем эл. конвертерами, мансарда холодная. Но как всегда захотелось большего и запланировали делать газовое отопление везде, в т. ч. и на мансарде, зимой топить для поддержания, ну может раз быть на НГ каникулы. Конечно встал вопрос утепления мансарды, когда начали осматривать со стороны чердака увидели что потолок весь пробит гвоздями и саморезами насквозь (торчат аж 20-30мм примерно), их очень много, горе строители и по незнанию никто не прокотролировал...(Подскажите, есть ли теперь варианты пирога для утепления? Положить пароизоляцию бессмысленно, а вот если как вариант пароизоляции использовать на гвозди сначало плотную ППС 100мм, потом вату плотностью 50 100мм. Получается пирог, направление из комнаты - usb 10мм/ двп 5/ доска 20/ ППС 100/ утеплитель Эковер 100. Такой пирог имеет место быть, чтобы на продуваемом чердаке ничего не гнило? Стены кстати тоже с торчащими гвоздями, и тоже usb 10/ двп 5/ доска 20. Что на стены, тоже начать с ППС? Про ППС читали, конечно очень не желательно, но тут торчащие гвозди. (
    2. Ну и сруб, на чердаке потолок засыпан керамзитом 50-70 мм неравномерно на чёрную бумагу, ниже доска 20 и на чистовую тонкая фанера. Вопрос как продолжить утепление на керамзит, Эковер 200мм или чем-то продолжить засыпать, ну или весь керамзит убирать, делая как положено, но это очень не удобно делать под мансардной комнатой.
    Спасибо!
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ТЕХНОНИКОЛЬ ТЁПЛЫЙ КАРКАС ПРОФ 37 PN, ПЛИТЫ
    ЗЫ...что это за шляпа?
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    нужен мягкий утеплитель.
    На чердаке надо утеплить проем в стене с воздуховодами.
    Пленкой закрывать утеплитель не получится, тк нужен туда доступ.
    Критерий выбора утеплителя
    1. Мягкий, чтобы можно было запихать между воздуховодами в проеме стены и закрыть сам проем
    2. Не должен пылить ! Сейчас использую роквул в матах. Пылит так, что дышать нечем.
    Прошу помочь с выбором
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Анатолий1, не пылят полиэфирные волокнистые утеплители. Типа Шелтер, Холлофайбер. Но что у вас за воздуховоды? Потому, как если просто вентиляция - то ноу проблем. А если высокие температуры, то не уверен что полимеры подойдут.
    Бывают засыпные утеплители. Например керамзит. Часто используют там, где требуется стойкость к высоким температурам. Но по вашему описанию не понятно, подойдет ли засыпка.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Воздуховоды вентиляции. На крыше кирпичная труба. В нее вставлены оцинкованные воздуховоды 125.
    Идут в трубе на чердак.
    На чердаке в стене сделан проем из которого выходят воздуховоды и идут далее по чердаку. Стена 350мм примерно. 8шт воздуховодов.
    Проем - те это почти куб но без одной боковой стенки из которой выходят воздуховоды.
    Закрыть эту стенку листом чего либо, типа фанеры - невозможно, тк идут воздуховоды в изоляции, вентиляторы, задвижки итд.
    Те не смогу вырезать в листе выемки для этого оборудования.
    Ранее запихал туда рулонный утеплитель и плитный утеплитель урса и роквул.
    Вчера вынул 3 мешка. По чердаку летает пыль. Дышать нечем.
    А сам проем надо утеплить, тк
    1. сверху со стороны кирпичной трубы - холодный кирпич и раствор
    2. сами воздуховоды утеплены, но в местах их захода в проем невозможно утеплить, тк мало места
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Эковата влажно-клеевым способом?
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Это то же самое, что пена монтажная. Самое просто решение. Но нет доступа к вентиляторам и заслонкам.
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    старая 037 урса в технониколиевской упаковке. они же их купили.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...я вот привык к аля-базальту для каркасного конструктива, но сейчас он самый доступный от 4тр за куб...и как- то напряжно уже...
    ЗЫ...стоит ли на кварц-минвату переходить и на какую?
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    стоит. в идеале на любую с лямбдой 034. для внутренних перегородок вполне пойдет 037.
  12. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Так же смотрю в сторону кварцевой минваты от кнауф.
    Вопрос Кнауф стена или Кнауф норд нормально будет себя вести под вентфасадом? В характеристиках у обоих заявлено что можно под вентфасад. Утеплитель будет расперт меж брусков.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    На вентфасад вроде надо от 60-80 плотность...
  14. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Это в случае базальта. А тут кварц, я так понимаю ее вообще не бывает плотнее 30-35
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не тот вентфасад. 60-80, это когда вы утепляете кирпичную, блочную (и т. п.) стену, а фасад монтируется по специальным направляющим. Вот его обычно производители теплоизоляции называют "Вентфасад". Тут же речь идет про "между брусков". Это уже каркасный вариант. Для него плотность меньше.
