Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...меня прикалывает указание этих "лябд")
    ЗЫ...я вас умоляю...в одной пачке плотность гуляет плюс минус 5кг на куб...
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...поработал с ним...
    ЗЫ...да прочный в продольном напраалении...можно засунуть и тянуть не рвется...но отрезать спец резаком вдоль 2см гемор
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе, особой разницы в перекрытии не будет каким из них утеплить.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чем прикалывает? Тем, что "ляМбда" от плотности не сильно зависит? Плотность важнее как конструкционный параметр. Насколько будет хорошо стоять в стенах каркаса. Не будет ли сползать. Для перекрытий и она (плотность) не сильно важна.
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...я о том же нет смысла смотреть на лямбды...надо смотреть на стабильность плотности
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да сам производитель указывает среднюю плотность. Нужно просто от указанной отнять примерно 5 и от этой цифры плясать с выбором)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так не смотрите. Никто ж не заставляет. Но производитель этот параметр указывать обязан. В каждой партии.
    В отличие от плотности. Насколько я понимаю, твердого требования по плотности в ГОСТе нет. Есть дополнительный параметр, который не обязателен к указанию.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    дом из оцилиндровки.
    На полу песок. Стены дома стоят на жб ленте.
    Пол будет утепляться ЭППС 200мм, сверху на ЭППС жб плита с трубами водяного теплого пола.
    Не понятно чем и как заполнять проемы между ЭППС и бревнами стены.
    Что выбрать из утеплителей:
    1. Пена монтажная - есть в закромах. Опасения - насмотрелся ужасов в ютюб по соединения бревен и пены
    2. Межвенцовый утеплитель - джут - есть. Не удалось плотно заполнить, зачеканивал конопаткой. Очень большой расход и следовательно очень дорого (1,5-2 бабины джута на 1 метр погонный)
    3. Пакля - свернул в косички и заполнил, забил конопаткой. Без косичек - не уплотнялось. Долговечность - не понятно, пишут сок эксплуатации - 5 лет. Ну очень долго и муторно заполнять
    4. Каменная вата,..., синтепон, холофайбер...
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я не спец, не могу обьяснить.
    Смотрел ютюб много видео про пену в деревянных домах
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Анатолий1, керамзитовая засыпка для пола. Это керамзит очень мелкой фракции (0 - 5 мм).
    Продается в строймагах в мешках.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По керамзиту - не понятно как его туда засыпать.
    Общая концепция такая:
    1. нарезать фанеру на полоски высотой 300мм (200мм ЭППС + 100 мм жб плита)
    2. ширина полоски - по длине конопатки, конопатка у меня 200мм, те полоска длиной 150мм. (экспериментировал с зачеканкой джута и пакли в проем)
    3. фанеру на саморезы прикрепить к стене (см фото, это без саморезов). фанера нужна чтобы была возможность зачеканить утеплитель, тк ЭППС мягкий и ломается. Без фанеры зачеканить конопаткой - не получилось. Наверное как то можно без фанеры, но пока не понятно
    4. СБОКУ зачеканить, заполнить утеплитель проем. Сверху - не получиться, см фото с фанерой.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    конечно можно. пенопласт впритык к бревну, на пенопласт полиэтилен, далее сетка сварная с трубами водяного пола. По периметру к бревнам 10 см лента из вспененного полиэтилена. Дальше бетон. (фанерки-метод китайских комсомольцев-сначала придумать проблему, а потом успешно ее решать)
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я на фото выше уложил два лист по 100мм впритык к бревнам. Не получилось.
    Я фото не делал, пробовал вырезать из 100мм ЭППС, не смог. Возможно не правильно делаю. Я резал ножом, возможноэлектрическим резаком будет лучше
    Я карандашом набросал размеры проемов между бревно, подкладочной доской и ЭППС
    справа - фанера, слева два бревна на подкладочной доске.
