Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Всем привет. Нужна помощь специалистов.
    Задача: утепление чердака.
    Причина: накосячили стройдятлы при установке стропил: разметка и монтаж стропил производится из расчета доски шириной 50мм, но реалии жизни таковы, что доска оказалась ближе к 45мм. В результате за несколько лет утеплитель просел и вдоль стропильных ног стало ощутимо холоднее.
    План: вскрыть аккуратно пароизоляцию изнутри, вынуть текущую каменную вату, на стропила набить степлером вспененный полиэтилен 5-10мм для восстановления межстропильной ширины, уложить утеплитель новый утеплитель.
    Изначально планировалось использование Knauf Nord 100*600*1250 как наиболее гибкого/упругого.
    На сайте Knauf не обнаружил технических характеристики материала. А на сайтах продавцов обнаружил заметную разницу в цене на Теплокнуф Кровля/Стена/Пол-плита. По отзывам теплокнауф менее упругий, плохо восстанавливает форму.
    Дилема: что брать? чем утеплять?
  2. ilookifind2
    ilookifind2
    ilookifind2
    Странные женщины пошли - испытывают удовольствие от "держания" базальтового утеплителя.
    Knauf Nord был продуктом для сетей со всеми "вытекающими"
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    пруфы?
  4. ko4mazov
    ko4mazov
    ko4mazov
    Подскажите плотность базальтового или кварцевого утеплителя для каркасника (крыша 200, стена 150-50 перекрестное утепление). 15кг/м³ маловато? вроде рекомендуют 35-40? Засматриваюсь просто на изовер в рулоне, заявляют упругость достаточную для установки в вертикальном положении, плотность у него 15 кг/м³
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    На стены однозначно мало! Это ж как синтепон распушенный! Свалится, а при намокании будет как сладкая вата при попадании в рот)
    https://www.forumhouse.ru/posts/33020718/
    От заявленной производителем плотности отнимайте смело 5 единиц и на это ориентируйтесь.
    Рулонная теплоизоляция больше для межэтажного и кровельного (до скольки-то там градусов) утепления.
    А рекомендации я читал и встречал совсем другие - от 90 и выше для стен. Но то же жаба задушила. Но ни как не 30 и тем более 15:no:
    На свой риск заказал указанный выше с плотностью 40 (производитель указывает 45). Вроде ничего, но явно не ниже!
    Не особо спец (только на своем небольшом опыте и перечитанной теории), так что подождем более опытных строителей, или знающих эти нюансы форумчан.
  6. ko4mazov
    ko4mazov
    ko4mazov
    По вашей ссылке продукт под сайдинг, может это то что идёт для вентилируемых фасадов (без применения ветрозащиты, они плотностью повыше)? Изоверы прям указывают на упругость своего продукта, в рекламном видео всё сочно. Ну да бог с ними. Я тоже не проф, строю для себя, вот и не хочется промахнуться, но и переплачивать тоже...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем вам в каркаснике те продукты, что используются для вентилируемых фасадов? Они предназначены для утепления кирпичных, блочных и т. п. стен. Крепятся на грибки и т. д. и т. п. Плотность где-то от 70 кг на куб. Цена, соответственно, тоже дороже. А уж на перекрытия их пихать - вообще ноль смысла.
    Если базальт, то берите для стен ближе к 40 кг на куб.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вроде как использование ВВЗ не зависит от плотности утеплителя. Точнее её не отменяет. Но да, это для вент. фасада. Про остальное не в курсе. Но у вас и вопрос не про ВВЗ. Плотность для вертикальной укладки считаю не последним делом. 200мм этой ваты плотностью 15м3 ооочень сомневаюсь, что вертикально устоит.
    И еще вопрос - Обрешетка вертикальная или горизонтальная?
  9. ko4mazov
    ko4mazov
    ko4mazov
    Утеплитель как обычно меж стоек каркаса. Общий смысл понятен, ориентируюсь на около 40 кг/м³.
  10. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Добрый вечер! посоветуйте пожалуйста утеплитель для крыши теплой и стен. Раньше себе использовалл ТЕРРА 37 но теперь ее нет, а есть аналог - ИЗОВЕР КАРКАС П 37. так же в пачках по 20 и по 10 шт соответственно. Толщина крыши 200мм и стен 150 каркас. Что скажете?
  11. Molodoy63
    Molodoy63
    Molodoy63
    Тольятти
    Добрый день.
    Купил дом. В комнате одна из балок металлическая, с улицы вроде утеплена, но внутри голый металл. Подскажите стоит ли ее как то утеплить и чем это лучше сделать?
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Воотще офтоп для данной темы.
    1. А вы уверены что вы купили Дом? Я правильно понимаю, что стены из КББ?
    2. по сути вопроса.
    - сейчас - ничего - если контур закрыт и предполагается зимовка с отоплением - пережить зиму и смотреть на поведение
    - весной вскрыть кровлю и убедиться что и как утеплено сверху. если не утеплено - утеплять
    - убедиться что в нижней точке (на улице) есть дренажное отверстие
    - соорудить или купить короб (что вам проще) и постепенно (пошагово - полметра-метр) заполнить напыляемым утеплителем (если самому - можно пеноплекс или вызвать бригаду на ппу - но чтото мне подсказывает вряд ли кто согласится поехать на такой малый объем)
  13. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Что скажете про базальтовый насыпной утеплитель в полы? Кто то сыпал уже? как зимой полы?
