Разъясните по балкам, врезать или крепить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 29.01.11.
  1. магелан
    магелан
    магелан
    Киров
    крепить проще есть специальные кронштейны
    быстро и надежно
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    проще и надежней разные вещи. ориентируюсь недоверяя креплению, врублены хоть понятно за счет чего держатся
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    +100:super: Правильно думаете!:hello:
  4. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Балки 100Х200 ,есть которкие пролеты по 2,3 метра. Как то боязно вообще не крепить.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что то плохо понял! 2.3м. - это длина или шаг? Хотя разницы нет, куда они денутся? А если это длина, то вообще боятся глупо.:hello:
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Ой! С чего бы это? Или Вы имеете ввиду при усушке возможность "винта"?
    А так на балку будут действовать постоянные и переменные силы, которые будут действовать в вертикальном направлении и вызывать изгибающий момент в балке. А вот саморезы (глухари) будут работать только на срез и выдержат очень приличные нагрузки. Что не сложно посчитать.
    Единственный момент, всё это закончится в определенный момент времени с проседанием до первого этажа в двух случаях, если ослабнет крепеж (не важно по каким причинам) или балка будет сильно деформироваться. Тогда уже металлические пластины и их крепеж начнут работать на изгиб - вырывание саморезов. Опять же за рамками теоретизирования остается вопрос по времени. Если это произойдет в расчете через 100 лет, то а не всё ли равно?
    Тем ни менее, я балки врезал. Береженого Бог бережет. Психологически не готов такое сделать.
  7. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Вообще то я не призываю крепить балки на опоры, я за то чтобы их класть на фундамент, при достаточной ширине фундамента.
    Просто я предлагаю крепить при этом на уголки к подкладочной доске, Leskos предлагает вообще не крепить. Вот я тоже не готов к этому психологически, поэтому все же буду крепить уголками к подкладочной доске.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А смысл от этого крепления?
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А по дурости подумал, что речь идет о перекрытиях 2-го этажа
  10. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Психологическое спокойствие.
    Не спорю может быть перестраховываюсь, но в строительстве, когда строется для себя, думаю, все во многом перестраховываются.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Но не здесь же, тут то чего бояться? Тем более как я уже говорил, эта часть сруба будет куда влажнее, чем другая, я имею в виду низ всего сруба. Соответственно когда в дереве будет инородное тело, а точнее железо, то на железе будет образовываться конденсат, а он будет 100%. А если будет излишки влаги, то в этом месте будет дерево мокнуть и соответственно портиться. Испортиться как дерево, так и само железо(гвоздь, саморез). Ну если Вам так хочется закрепить, то уж лучше просто как бы скрепить балки друг с другом с боков, образовав как бы решётку, но не прикрепляя к срубу. Примерно вот так.
  12. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    к срубу крепить не собирался, я же писал, что крепить буду к подкладочной доске.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А какая разница? Доска это часть сруба. Начала гнить доска, начал гнить сруб. Или вы и доску от сруба будете гидроизолировать? Если да, то у неё больше шансов быстрее сгнить, т.к. площади отдачи влаги почти нет.:hello:
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я пришел к мнению что врублю лаги в первый венец, подкладочная доска как раз и будет для того что б сгнила - поменял ее.
  15. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Гидроизолиравать не собирался.
    Доска лиственница, более стойкая к загниванию :)
    Но теперь я весь в сомнениях, может действительно не стоит крепить:)
