Разъясните по балкам, врезать или крепить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 29.01.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если сгнила она, а изоляции между ей и бревном(брусом) нет, то уже минимум пару рядов заболели, то в скором времени и их менять придётся.:hello:
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    поэтому ее и меня надо своевременно а не ждать.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Она да не будет так быстро гнить, а вот сам сруб пойдёт "разлагаться":)], так что это не поможет. Надо как минимум весь ряд брать из бревна, либо на брус толщиной с половые балки, чтоб сруб был уже как бы в доме для того, чтоб просыхал.:hello:
    Как Вы сможете определить, сгнила она или нет? Как урожай грибов с ведро можно снять или короеды табунами бегать будут:)]?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Подкладочная доска - профанация голимая. Смысл от нее только в успокоении самого себя :)]. А нижние балки я врубаю во второй венец. И иногда и в первый и во второй пополам. :hello:
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    так и собираюсь, а по самоуспокоении - возможно
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Насчет врубания балок между первым и вторым венцом согласен. А насчет покладочной доски - если она из лиственницы - то защита неплохая вроде бы.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    То то и оно что вроде бы:)! Как и сказали выше, только успокоение души и всё, ну и соответственно удорожание;).:hello:
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Везде ведь пишут, что лиственница может не гнить лет 50. Поэтому такая дорогая. Хотя конечно сам опыта наблюдения 50-летнего не имею.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не беспокойтесь - Венеция имеет. Лет так 1500!:). Без обид:|:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да и дома из сосны и ели стоят более 100лет, главное правильно сделать::! Лиственница да хорошо, но целый ряд, а не только досочку под сруб.:hello:
  11. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    в 2010 году решил перебрать пол на даче в связи хождением пола думал лаги сгнили
    вскрыл и какое мое было удивление что
    1 под полом оказалось очень сыро но не одна доска не сгнила дом постройки 1991 г
    2 строители положили 3 лаги с пролетом 1,5 м:mad: так ище как положили плошмя 150*50
    так что я свободно могу заявить доски сосна во влажной среде не гниют 20 лет
  12. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Всем привет, скажите как положить лаги пола второго этажа на сруб, врезать в последний венец заподлицо с бревном в ласточкин хвост но чтобы снаружи не было видно (балка будет 100х150) или положить сверху на бревно (заподлицо с наружней стеной) сделав площадку в пол бревна - но тогда балка будет выпирать над бревном, планируется еще поднять 1.5 м из бруса, тогда первый венец бруса лежит на балки и образует щель между бревном первого этажа и брусом. один говорит что потом туда вставляются куски бревна или бруса и также конапатится подскажите как легче сделать?, и как близко к параллельной стене надо класть первую балку? спасибо
