Выбор материала стен дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евгений0516, 30.01.11.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Меня не надо переубеждать за вас это сделают цифры, ежели, что не так, прошу извинить за несколько резкий тон. Моя задача узнать что за материал не из рекламных буклетов, типа круто экологично и.т.д. а из реальных характеристик.
    Вы привели сертификат, за что спасибо.
    Что из него ясно:
    блоки B2,5 из них можно строить внешние стены что хорошо.
    плотность 650 кг/м3 достаточно тяжелые, но приемлемо.
    Теплопроводность в сухом состоянии L=0,106 это уже подтасовка режим эксплуатации стен это "Б"или "В" , для москвы было бы достаточно стены 35-40 см, с учетом кладочного раствора . Поскольку результаты испытания в режиме Б неизвестны берем из госта на который кстати ссылается ваш сертификат 19222-84 L=1,9 для москвы уже нужна стена 55 см. что уже весьма плохо.
    Что совершенно неясно:
    Геометрия блоков ?
    Паропроницаемость блоков ?
    Шумоизолирующие свойства ?
    Группа горючести ?
    Огнеупорность ?
    Мне реально нужно знать чем один материал лучше/хуже другого, если с керамзитом, кирпичом, шлаком газосиликатом, и пенобетоном мне понятно, то ваш материал в основном окружают легенды и тайна, при том что он весьма дорог я не могу предлагать людям кота в мешке, на основании маркетинговых буклетов.
    Заранее спасибо.:hello:
    ошибаетесь сейчас важна только прочность, если b2,5 то можно строить стены например итог 400 можно использовать для несущих стен.
    в каком режиме эксплуатации ? если можно ссылки на протоколы.
    дюбель обычный 8х100 саморез 5х100 я на рывке в стороны сколоть или пошевелить не могу, мой вес 100 кг. газобетон итонг 400-500 если спец дюбеля вообще никак и никуда.
  2. Tanya1509
    Tanya1509
    Tanya1509
    Кто из специалистов может подсказать какие плюсы и минусы у материала Теплоблок. Трехслойный блок из несущ.слоя керамзитобетона, утепляющего слоя пенопласта и керамзитобетонной фасадной плитки?
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    что за производитель ?
    почем м2 ?
    почем углы и окна. ?
  4. Tanya1509
    Tanya1509
    Tanya1509
    Производитель Уральский завод теплоэффктивных блоков(УЗТБ), или Теплоблок-Екатеринбург, есть ещё в Арамиле производитель, выпускает экоблоки, вместо пенопласта - базальтовая плита, помоему они Престиж-10 называются.
    Метр кубический, толщиной 400мм. стоит всреднем 6000-6500 рублей.
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    У нас похожие есть толко цена более божеская около 5000 т.р.
    Для меня минусы цена, невозможность класть на тонкий шов. с теплопроводностью и несущей способностью у них вроде все хорошо, но бумаги лучше посмотреть.
  6. skachko
    skachko
    skachko
    Евгений0516, а в какой программке рисуете проект, если не секрет? Очень здоровско так видеть объем и размеры одновременно!
  7. Евгений0516
    Евгений0516
    Евгений0516
    Ярославль
    Конечно же не секрет! Вот она:Google SketchUp. Возможностей много, пользуйтесь на здоровье!:hello:
  8. skachko
    skachko
    skachko
    Спасибо.
    Гугл постепенно захватывает мир! Каждый год выходят какие-то продукты лучше и удобнее конкурентов. Начинали с простого поиска, а уже в проектирование залезли. :)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    не нашел там про арболит но когда такое читаешь:
    сразу возникает вопрос в адекватности и независимости материала.
    Где автор нашел блоки с такой плотностью и теплопроводностью ?? Кроме как в старом СНипе 74 года незнаю.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сегодня увидел вот это:
    Хороший материал!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по тому, что выставлено на картинке, это пеноблоки или газобетон. Ну а то, что трещина там конкретная причин может быть много, и в первую очередь неправильный фундамент. Хотя если честно на такой небольшой одноэтажный домик в общем то мощный фундамент и не нужен. Думаю схалтурили при изготовлении фундамента конкретно.
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Причем здесь материал ?
  14. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    На третьей фотографии почти отсутствует перевязка рядов, кто так строит?:ogo:
