Первые шаги в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Степной рыбовод, 30.01.11.
  1. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Горох и другие бобовые надо не только запаривать. Их хотя бы на часик желательно замачивать в желудочном соке - тогда усвояемость карпом резко возрастает. Дело в том, что в бобовых содержатся ингибиторы пищеварительных ферментов карпа, которые разрушаются пепсином, содержащимся в желудочном соке коров, свиней, человека. Ведь у рыб нет желудка с кислой средой, как у млекопитающих. (Кстати, у людей с недостаточной секрецией пепсина в желудке бобовые вызывают метеоризм - это как раз и есть результат подавления ферментов кишечника:))
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это в теории, а на практике, если карпа кормили к/кормом с 24% содержанием протеина и выше и амур и толстолобик почти полностью переходили на питание к/кормами. И не интересовались ни мягкой, ни жесткой высшей водной растительностью! Да вон, посмотрите по прудам (фото я выкладывал) давно бы все съели, если бы хотели!
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я что-то не понял? 280 умножаем на 5 га =1400 кг. Откуда 3.6 тонны?
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    11рыба
    Пестрый толстолобик или гибрид?
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Профи карполовы то же используют ферменты в прикормках и наживках типа бойлов, знаю есть тонкость ферменты не работают при низких температурах (малоэффективны ниже 20 град. вроде). Используют и ферментные препараты типа "МЕЗИМ" "ФЕСТАЛ"
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Белого выращивали мало - рос плохо, пестрый или гибрид... да оба!
    А 2,2 тонны они видимо вылавливают за лето, за счет платной...(так я думаю)
  7. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Просто у гибрида на крупные частицы корма (более 5 мм) возникает четко выраженный кашель для очистки фильтрационного аппарата (у белого - от 3 мм). Вот я и удивился - какой же комбикорм должен быть с более мелкими гранулами?
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Бросьте! наверное Вы тогда не работали... Крошимость сов. к/кормов по нормативам то, была кажется, в районе 20%, а уж на практике "навалом в вагонах"... складирование... обратная погрузка, доставка на пруд, загрузка кормораздатчиков (шнековое перемещение корма) ладно если 50% оставалось в виде поломанных гранул, остальное-пыль!
    И лобики вылетают из воды до 0,5 метра вверх! (некоторые прямо в кормораздатчик попадали)
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Я просто сначала подумал про современные корма. :|: А те корма я помню, правда протеинов там было чаще всего не более 14% (получали из Украины)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Была моя обязанность, я следил! Да в те времена, все просто решалось! ящик копченого леща и пошли вагоны из Белгорода, ещё ящик - из Пензы!
  11. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Как уже писал, запускать планирую 1000 голов/га. При достижении средней навески 350г начинаем вылов наиболее крупных особей. Общая масса рыбы снижается, потребность в кормах тоже. Расчитал норму еженедельного вылова, при которой можно получить 3,6т с общей площади, затратив 2,5т корма. Расчёты и графики делал в эксель, там всё видно. Если подскажете как можно выложить, скину для обсуждения. Интересно мнение профессионалов.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот это место поподробнее...
    К Алексею обратись, по своей должности, :) hello: НАЧАЛЬНИК!, должен помочь...
    А было бы интересно!... И сайтик, если можно, где програмку для расчетов брал, плиссс.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В эксцель формате, говоришь? Сейчас постараюсь узнать, как разметить его.
  14. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Не совем понял что подробнее, размер ячеи?
    Перевёл в Word (перевел в рисунок для удобочитаемости. Aleksej2000)
  15. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    И чтоб я что-то понял, так нет... А какой кормовой коэффициент? А какая температура в пруду? Чой-то это все выглядит как сосочно-потолочные прикидки:faq: Откуда расчет-то?
