Первые шаги в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Степной рыбовод, 30.01.11.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, вот, будьте добры, в этом калькуляторе, свои расчеты, скиньте пожалуйста!
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А что именно надо, никак не пойму?
    Я так думал, что это для просмотра. А так проще попросить автора, чтообы на почту скинул.
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Дык проще на форуме написать эти 11 цифирек, что туда подставлять http://altaifish.ru/vodoemy/karp2l.html. Представляется, что так будет проще.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Леш, спасибо, ничего уже не надо!
    Спасибо, Ежик!
  5. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Так вроде не за что:|:
  6. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Точно так же и ЕРП 280 кг/га это цифра за ВЕСЬ сезон выращивания
    Ваш график разбит на (только автор понимает, как он разбит, да и таблица, тоже. Разбейте все поровну по 10 дней - декада)
    Вот в таблице в каждом столбце разные цифры, но почему то, в первом, где ЕРП одна и та же – 280кг/га, но это не так! Даже если чисто механически (а это на самом деле намного сложнее) 280: 120 = 2,33 (120 – допустим столько дней выращивания)
    Теперь считаем: (цифры беру совершенно произвольные, на свои сами пересчитывайте)
    За период с 01 по 10 (за 10 дней, месяц тоже, произвольный) масса Вашей рыбы приросла: 530 навеска нынешняя, 380-предыдущая, количество рыбы в пруду в начале 500 шт/га в конце декады 480 шт./га (20 шт./га или 100 шт. выловили). Вес рыбы в начале 500 х 5 х 0,38 = 950 кг в конце 480 х 5 х 0,53 = 1272кг (Допустим, что 100 шт. было выловлено вначале декады и на них «еда» не тратилась.)
    Прирост рыбы составил: 1272 – 950 = 322 кг.
    Мы подсчитали, что в день ЕРП = 2,33 кг/га х 10 х 5 = 116,6 кг – количество рыбы приросло за счет ЕРП за декаду
    322 – 116,5 = 205,5 кг - должно прирасти за счет кормления если КК = 5, то кол – во корма: 205,5 х 5 = 1027,5 кг за расчетный период или 102,75 в день!
    Вот каждую декаду так нужно пересчитать и после составлять таблицы и графики. Как то так!
  8. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Вообще хотел считать по дням, с учётом таблицы кормления (где учитывается вес 1 зкз. и температура воды), но поленился:|:. Потом мне стало интересно как будет меняться кривая общей массы с изменением сроков и объёмов реализации. Даты - это выходные дни. Прикидывал сколько можно вылавливать (или разрешить вылавливать) чтобы не уйти в минуса. Т. к. выход в 3,6т меня устроил, остановился на этом. Теперь у меня есть квоты на вылов в каждый выходной:)].
    По кормам понял, что расчитать можно чисто ориентировочно: для моих условий (3,6т-1,4т)*5=11т, как в справочниках. Ввиду массы факторов влияющих на поедаемость и усваиваемость корма, более точно можно посчитать только на основании опыта нескольких лет.
    Всем кто откликнулся спасибо. Будем вести статистику.
    P. S. А всё же, ЕРП в справочниках занижена, по причине воровства кормов и рыбы в рыбхозах, на основании данных которых делались расчёты:hello: .
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Обижаешь, коллега:) Именно так я и сделал:) У меня прирост был рассчитан по кормам (которые я считал по температуре), т. к. лень было искать кривую роста. Потому и написал - условная:)
    Обратный расчет ЕРП через корма - статистически недостоверная величина. Я всегда найду еще несколько неучтенных факторов, влияющих на такой расчет. Будучи по образованию гидробиологом, я много времени занимался обсчетом первичной и вторичной продукции рыбоводных водоемов в период своего увлечения математическим моделированием экосистем. И полностью согласен с Володей -
    Не может 1 кг зоопланктона и фитопланктона дать прирост 1 кг рыбы - рыбе надо дышать, плавать, т. е. расходовать эту энергию.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Опять смешал, кислое с пресным! ЕПР это ЕПР, и при чем здесь воровство кормов? только уж если корма как навоз считать, но зачем такой навоз по цене кормов?
    И почему этот фактор не считать? При расчете рыбопродуктивности за счет искусственных кормов, если он есть, и весьма существенный?...
    К. К. большинства организмов (гидробиолог меня поправит) в литературе дается как 5-10 - !...
  11. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я бы уточнил, КК кормов растительного происхождения от 4 и выше, животного могут быть от 2.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не помню сейчас... надо в справочники лезть!...
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Ну вот, пришлось лезть в инет и искать нормативку, которую когда-то наша станция готовила. :)
    "Опосредованный натуральный ущерб определяется рыбохозяйственной ценностью безвозвратно изымаемой воды и гибели кормовых гидробионтов для рыб, что приводит к ухудшению экологических условий обитания рыб и рассчитывается по формуле:
    Х0 =W * Σ (B * P/B * K3 / K2)
    где:
    Х0 – опосредованный натуральный ущерб от изъятия части стока реки и гибели кормовых для рыб гидробионтов, кг;
    W - объем безвозвратно изымаемого стока, м3;
    В - среднемноголетние биомассы соответственно фитопланктона и зоопланктона в районе строительства и эксплуатации водохозяйственного объекта, кг/м3;
    P/B - среднесезонные скорости кругооборота биомасс соответственно фитопланктона и зоопланктона;
    К2 - кормовые коэффициенты для перевода биомасс соответственно фитопланктона и зоопланктона в прирост ихтиомассы промысловых видов рыб;
    К3 - доля усваиваемой биомассы соответственно фитопланктона и зоопланктона с учетом их доступности для промысловых рыб.
  14. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Вот пришла весна лед сошел кто-то рыбку нашу траванул. :mad:
    Амура не видно всплывшего.
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Думаю это обычный зимний замор.
