1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Так бустером и моем 10% раствором соляной кислоты. Бывает и 2 часа как реакция будет идти.
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Совершенно верно-10%
    желательно подогреть еще. градусов до 50.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Самое интересное что раствор сам нагревается в бустере примерно за час до 40 град.
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а не боитесь использовать солянку? я имею в виду следующее: прмываем битермичник средством не рекомендованным производителем-а он возьми да и продырявься между со и гвс (не по вашей вине)-возникнет вопрос-чем мыли? могут отказать в гарантийной замене то. р. с.-забыл оговориться-все это происходит в гарантийном сроке
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Забивка теплообменника солями жёсткости это уже не гарантийный случай. Поэтому о чём можно доказыватьть производителю ?
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    О том. что не использовал не разрешенные производителем реактивы
    валентин. так вы. оказывается. продавец? тогда мой вопрос для вас не вопрос
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что еще можно применить? ;)
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    detex. газлюксовскую ерп-1
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А она на какой основе изготовлена? :)
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Да везде будет солянка и сульфаминка...но добавят ингибиторов-замедлителей воздействия кислоты на металлы... оговорюсь сразу-я не пытаюсь выглядеть профессором химии. просто специально интересовался этим вопросом-перед тем. как промывать
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне нравится как годами идет спор о влиянии соляной кислоты на медь в интернете. Слабо набрать в поисковике "реакция меди с соляной кислотой" и прочитать рекультат поиска?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мне всегда казалось, что ее в Италии делают.:)
    Пойду наберу, но если мне не понравится, я вернусь. :aga:
    В реакцию с соляной кислотой вступает только алюминий.
    Прикольно. Еще схожу. :faq:
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Газлюксовскую-рекомендованную газлюксом
  14. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Так я про бустеры и говорю. Мойте бустерами если они у Вас есть. Я развожу солянку и попёрло дело. Да есть моменты когда на ТО снаружи так сказать кусок обгара имеется что говорит о приблизительном месте засора. То в данном моменте просто по равномерному прогреву ТО смотришь. :|:
    Какой химик Вам сказал что солянка охренеть как плохо воздействует на медяху. Ну да небольшое воздействие есть как и у любых других кислот, вплоть до пищевых. А то что пытаются Вам вчухать всякие промывки которые производитель якобы рекомендует так за это были заплачены большие бабки и лобирование интересов.
    1. Применение СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ в сфере производства или потребления
    Соляная кислота – это прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость без взвешенных или эмульгированных частиц
    Соляная кислота применяется в химической, медицинской, пищевой промышленности, цветной и черной металлургии.
    Кстати, известный факт, что соляная кислота содержится в желудочном соке (около 0,3 %) и играет важную роль, так как способствует перевариванию пищи и убивает различные болезнетворные бактерии (холеры, тифа и др.). Если последние попадают в желудок вместе с большим количеством воды, то вследствие разбавления раствора НСl они выживают и вызывают заболевание организма. Поэтому во время эпидемий особенно опасна сырая вода. При повышении концентрации НСl в желудке ощущается «изжога», которую устраняют, принимая внутрь небольшое количество NаНСО3 или МgО. Наоборот, при недостаточной кислотности желудочного сока соляная кислота прописывается для приема внутрь (по 5-15 капель 8,3 %-ной НСl на 1/2 стакана воды до или во время еды).
    Если есть химик то пускай мне парирует. :hello:
  15. muradel
    muradel
    muradel
    Калуга
    Уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста как на котле BAXI ECO3 Compact снять вторичный теплообменник для промывки? И если промывать не снимая, не повредится ли датчик протока. Планирую промывать антинакипином и подогревать его. Если допустим антинакипин будет греть сам котёл, то всё равно на вход для холодной воды он будет поступать горячим. Поэтому хочу снять полностью вторичный теплообменник.
