1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так он же вроде контур ГВС промывает, а не СО.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    1000 раз писал, на битермиках контур ГВС не забивается просто ТАК из-за жесткой воды. При нормальной работе он малонагружен. Зачастую забивается один или несколько каналов в СО, в этом месте образуется локальный перегрев и соответственно начинает наростать накипь в контуре ГВС. Замечали ведь, что в чайнике накипь начинает образовываться на ТЭНе. Да, промывка контура ГВС вроде помогает, но через месяц, опять наблюдается тоже самое, ну и соответственно возникают глупые разговоры о гарантии...Увжающий себя специалист, никогда не даст гарантию на то, что промывка пройдет успешно, и не возмется за промывку битермического теплообменника. Я всегда сразу предупреждаю, промывка это не панацея, а шанс за который нужно платить не зависимо от результата. И если у котлов с раздельными теплообменниками верояность успешной промывки примерно 70 %, то у битермиков она 0%.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вот видео нашел, на котором все встает на свои места в плане понимания
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Еще одно познавательное видео про то как взаимодействуют разные кислоты с различными материалами
  5. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Привет!
    Начинаю промывать
    Собрал установку, подключил
    Пока просто на воде для проверки
    При подачи вод через контур отопления, вода не идет, при подаче через нас идёт
    То хана, контур отопления записался? Или что не так сделал?
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    А котел с раздельным ТО или битермик? Насос какой используете? От стиралки насос слабенький, купил мощный на пробу
  7. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Битермический, насос циркуляционный из Леруа оазис 25/6
  8. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Подключил подачу воды на обратку, а выход на отопление - раствор идёт, если подачу на вход то на выходе отопления вода не идет
    В чем причина?
  9. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Открыл кран подпитки - вода пошла
    Так должно быть?
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Вода пошла в контур ГВС? Проверьте трубки возможно сильный засор еще до ТО. Вы какой контур промываете? Я промывал контур отопления, химия шла и туда и обратно одинаково, потом подключил на ГВС, сначала в обратном направлении, затем в прямом, так вот в обратном проток был слабее.
  11. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    В общем промыл как смог, координатных отличий не вижу в работе.
    Только температура на отопление выше 50 не поднимается - такое было когда мастер приезжал, что сделал, вроде пошло.
    Вопрос, что? Как поднять температуру
  12. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    Спрошу здесь, на кухне смеситель недорогой умирает за полгода от того что забивается кусками ржавчины, при это хол вода течет, горячая нет, почитал, что это двухвалентное железо в воде разрушает сам смеситель в крошку, почему тогда то в контуре гвс только через 6 лет прохудился, никто не знает как можно решить проблему с заменой смесителей, в леруа говорят, что в моем районе смеситель за любую цену не выдержит
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    у нас тоже вода с 2-х валентным железом, в основном забиваются аэраторы, грязевик на выход из котла ГВС чуть спасает смеситель
  14. GAZOV
    GAZOV
    GAZOV
    Друзья !
    Не побрезгуйте ответить
    Насколько по вашему мнению будет эффективен такой состав
    Лимонка (не пинайте за нее) плюс сульфаминка ...
    Какие пропорции по вашему ?
    За конструктивные ответы огромная благодарность !
    PS приемущественно для битермиков
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Смысла абсолютно нет. Сульфаминки одной достаточно. По поводу битермика, нравится бестолковой работой заниматься?
